stotteren en inhouden b230FK *OPGELOST*
05-11-2012 22:08 #1372409 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic goede tip
goede tip, die ga ik eens proberen!
  • Chris Boessenkool
05-11-2012 22:42 #1372414 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Verrek
Rversteeg schreef : Bij hogere motorbelastingen gaat de LPG pomp een hoger toerental draaien om ook dan voldoende gas te blijven aanvoeren. De gaspomp heeft een blauwe voedings- en een rode sturingsdraad op de tank. Als de rode sturingsdraad aan de massa ligt, dan draait de pomp een laag toerental, als je de draad losneemt gaat de pomp naar het hoge toerental. Latere versies hebben een traploze regeling.
Verrek ja, die storing heb ik ook gehad bij mijn vroegere groene 940 met LPI. Bij doortrekken bokken, bleek (bijna) doorgebrand draadje te zijn bij de LPI tank. Er gaat veel vermogen door de drie draadjes in de appendagekast. Stekkertjes willen daar wel eens doorbranden, met als gevolg dat het hoge toerental t niet deed.
Bij LPI tank appendage kast even openschroeven en daar de drie draadjes opzoeken die de pomp voeden. Check ff of die nog goed heel zijn!
groeten, Chris
17-11-2012 15:46 #1373391 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic draadjes
de draadjes zien er goed uit.
als ik de rode sturingsdraad loshaal dan krijgt de motor onvoldoende lpg. (hij valt dan uit)
Welke conclusie moet ik hier uit trekken?
Verder zien alle stekkers en verbindingen er goed uit.
19-11-2012 15:20 #1373534 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Blauw...
Ga nu twijfelen of de blauwe draad niet de stuurdraad is ipv de rode. Er is vast wel iemand die dat zeker weet.
  • Gerben Mol
19-11-2012 15:27 #1373535 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic uhm
blauw draad = massa.
Rode draad= aansturing.
Ternminste..zo staat het in mijn "geheugen".
19-11-2012 17:39 #1373549 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Precies
Ook mijn geheugen, maar op internetfora zie ik ook wel de blauwe draad als stuurdraad worden genoemd. Gewoon proberen, losnemen kan in beide gevallen geen kwaad, is óf de voeding (pomp uit), óf de aansturing (pomp naar hoog toerental).
19-11-2012 20:32 #1373558 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic blauwe draad
ik heb inmiddels de blauwe ook los gehaald. Zelfde resultaat als de rode draad (uitvallen motor)
welke conclusie moet ik hier nu uit trekken?
25-11-2012 14:55 #1373988 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zelfde
hallo,
ik heb eenzelfde probleem. als ik alles teruglees heb dezelfde stappen ondernomen. zal het dan aan het toerental van lpi-pomp liggen?
grt gerrit
25-11-2012 14:58 #1373989 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wel invloed?
als ik alle vier stekkers van benzineinjectoren erafhaal terwijl de motor op lpg loopt en begin ze los te halen van voor naar achter dan valt de motor uit als ik de laatste loshaal.
wat kan dat betekenen?
grt gerrit
25-11-2012 16:41 #1373991 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ander probleem
Gerrit jouw probleem is dat er benzine mee ingespoten wordt terwijl de auto op lpg loopt. Dat zit em waarschijnlijk in het omschakelrelais. Die vervangen moet het probleem verhelpen.
