LPi probleem vervolg: Het elektronische puzzeltje. Edit: Metingen verricht
- Peter van Luijk
01-04-2012 13:07 #1353855
door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Daarover kan ik kort zijn.
- Chris Boessenkool
01-04-2012 13:27 #1353857
door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Plezier
Peter, doe jezelf een plezier en vervang eerst dat omschakelrelais. Zoals aangehaald is het oude type relais een bron van ellende. Storingzoeken is soms ook onderdelen vervangen om uit te sluiten, niet alles is meetbaar, vooral bij storingen die niet continu optreden.
Gr. Chris
Gr. Chris
01-04-2012 13:33 #1353858
Beantwoord door V700 register in topic Die
Die laatste weerstandsmeting kun je in een half uurtje doen. Zit daar de fout, dan heb je m gevonden en kun je m verhelpen. Is daar niets te vinden, tja, dan heb je de simpele metingen inderdaad wel gehad.
Maar relais vervangen zou ook een gokje zijn. Volgens mij is de meest typische klacht van een slecht relais afslaan op moment van overgaan van benzine naar LPG. Een slecht relais kan ook andere klachten geven, maar de storing die je hebt, icm de uitlezing, duiden mi toch op een slechte verbinding. Als je het relais vervangt pas je die verbinding wellicht ook aan en lijkt het te hebben geholpen. Zekerheid wat nu echt de oorzaak was heb je dan niet. Tenzij je het meten zat bent, en liever de snelle route neemt (met een gokje).
- Peter van Luijk
01-04-2012 14:14 #1353867
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Zojuist gedaan,
Ook de verbinding vanaf het stekkerblok onder de bobine, naar na het relais is doorgankelijk met een weerstand van 0 Ohm.
Vervangen dus maar.
Vervangen dus maar.
