Zuinig(er) rijden op LPG mogelijk?
  • Jan Huijsmans
20-01-2012 13:02 #1091032 door Jan Huijsmans
Zuinig(er) rijden op LPG mogelijk? is gemaakt door Jan Huijsmans
Sinds 23 december rij ik met zo'n 4 pits gasfornhuis rond en ik moet toegeven, het rijdt niet onaardig. Het enige wat ik alleen minder vind is het verbruik. Niet dat het erger is dan verwacht (1:7), maar wat me wel verbaasd is dat de wagen met elke tankbeurt onzuiniger rijdt.
Bij de 2e tankbeurt (bijd e 1e wist ik niet hoeveel km er gereden was) haalde ik 1:7.7, bij de 3e 1:7.3, bij de 4e 1:7.1 en de 5e 1:6.7. De wagen heeft bij 441k z'n laatste beurt gehad (nu 457k) en bij 455k heb ik de kleppen gesteld. (op de dag van aankoop, dus voor m'n tankbeurten) De buitentemperatuur is niet echt noemenswaardig anders, ik heb ook nauwelijks file gehad (vandaag, maar ik moet nog tanken vanavond) en ik rij belachelijk rustig voor dit blok (B23FB geloof ik) Koud laat ik 'm altijd warm worden, schakelen doe ik bij +- 3000 toeren (net als bijd e diesel) en op de snelweh hou ik een max snelheid van 100 aan (2500 toeren in de 5). De dagelijkse ritten zijn 80-90%+ snelweg en meestal 100 km enkele reis.
Ik zet de wagen wel in z'n vrij als ik uitrol, dus zonder afremmen op de motor doe ik niet. Dit met het idee dat de gasregeling mechanisch is (ring verdamper) en je dus minder verbruikt bij een lager toerental. (weer net als bij de diesel) Ik weet dat moderne injectie bij gas los geen benzine inspuit, maar ik verwacht niet dat de verdamper ook zo werkt. Ik ga er niet vanuit dta ik LPG injectie heb, aangezien er onder de kap ook zat tekenen van oude backfires zijn.
Hoe krijg ik die wagen op een constant verbruik en wat is de beste rijstijl om het meeste uit de liters lpg te kunnen halen. (dus wat is het beste schakelmoment, in neutraal uitrollen of toch in de versnelling,...) Als ik weer in de buurt van de 1:7.7 (of beter) kom ben ik nog blijer.
Jan Huijsmans
20-01-2012 13:17 #1344809 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is
Het is dus een handbak ? Zou toch wel beter moeten kunnen lijkt me. Met een handbak en LPG injectie haal ik > 1 op 8.5. Ik schakel wat eerder (2500 rpm) maar dat kan bij een LPT. Ik rijd wel weer 130 op de teller (@2950 rpm).Blok is snel op temperatuur ? Afstelling van de verdamper is OK, CO en HC waardes goed ?
20-01-2012 13:22 #1344811 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nieuwe installatie??
als je verdamper nieuw is moet je optijd je co 2 controleren de eerste paar duizend kilometers verloopt dat nogal makkelijk door een rekkend membraan (dat inloopt).
dus veel verbruik is meestal een hoog co2 effe meten en dan zeker weten :}
oja stel em aub op minimaal 1,8 anders wordt het wat mager op lpg :}
groet will
20-01-2012 13:28 #1344813 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic veel variabelen
Ik heb vergelijkbare ervaringen.  met mijn 850 2.5 10V automaat, 423000 kms
Het kan misschien ook aan het tankstation liggen waar de vullingsgraad kan afwijken.
maar toch ook aan de ritsamenstelling.
Wat ik merk is dat stadsritten funest zijn voor het verbruik, terwijl een constante snelheid wonderen doet.
Mijn ritten naar Duitsland zijn goed voor het gemiddelde verbruik, (bijna 1 op 9)  hoewel ik dan niet echt een oudemannentempo aanhou, zoals ik de rest van de week wel doe, net als jij.
Ook hou ik vergelijkbare toerentallen aan, alleen is bij mij 2500 toeren al bijna 120 op de teller. En schakelt de automaat op afhankelijk van de stand van het gaspedaal. Maar ik kom zelden boven de 3000 toeren, ook niet bij optrekken.  Dat laat het spitsverkeer niet echt toe overigens.
Mijn vermoeden is dat er ergens een optimum ligt, en dat je snelheid wel eens te LAAG zou kunnen liggen. Je kunt dat in ieder geval proberen.
en verder: Bandenspanning, ietsje hoger scheelt wel (3.0) en probeer toch eens af te remmen op de motor ,en wat kwieker naar je kruissnelheid.  Wellicht maakt dat het verschil.
Waar ik dan nog zelf naar op zoek ben is  of er qua onderhoud nog dingen aan gedaan kunnen worden die de auto zuinger maken. Een nieuwe verdelerkap ligt er al, wellicht nieuwe bougies?
Mijn laatste verbruiken<table style="width: 391px; height: 274px;" border="0"><tbody><tr><td>Datum</td><td>Verbruik 1 op</td><td>aantal km</td></tr><tr><td>19-01</td><td>8.89</td><td>209</td></tr><tr><td>18-01</td><td>8.20</td><td>210</td></tr><tr><td>17-01</td><td>8.98</td><td>203</td></tr><tr><td>17-01</td><td>8.03</td><td>210</td></tr><tr><td>16-01</td><td>7.61</td><td>215</td></tr><tr><td>13-01</td><td>6.69</td><td>235</td></tr><tr><td>10-01</td><td>8.07</td><td>209</td></tr><tr><td>10-01</td><td>8.97</td><td>195</td></tr><tr><td>10-01</td><td>6.45</td><td>148</td></tr><tr><td>07-01</td><td>6.58</td><td>195</td></tr><tr><td>05-01</td><td>8.25</td><td>220</td></tr><tr><td>03-01</td><td>7.88</td><td>229</td></tr><tr><td>28-12</td><td>7.84</td><td>232</td></tr><tr><td>28-12</td><td>6.62</td><td>130</td></tr></tbody></table>
20-01-2012 13:36 #1344815 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Automaat
Jeroen schreef : Wat ik merk is dat stadsritten funest zijn voor het verbruik, terwijl een constante snelheid wonderen doet.
 Je rijdt automaat toch ? Dan zijn stadsritten extra slecht voor je verbruik, hoewel het bij een handbak ook geen goede invloed heeft natuurlijk.
20-01-2012 16:19 #1344835 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb ook een 230fb blok
Ik heb ook een 230fb blok erin en op gas. Maar de enige keer dat ik zo onzuinig heb gereden was op vakantie naar Spanje met continue 140 op de teller.
Mijn rijstijl is redelijk gelijk, 100-110 op de snelweg, op tijd opschakelen. Als ik wat wilder rij richting 1:8,5, als ik mijn best doe rond de 1:9,5.
Zelfs met een tandemasser van 1400kg lukt 1:8 nog. Dus er moet toch echt iets met je auto/gasinstallatie zijn.
20-01-2012 20:07 #1344871 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hej,
Hej Jan.
Je rijdt nu benzine, geen diesel. Een diesel rij je toch over het algemeen iets anders dan een benzinemotor. Wat minder snel doorschakelen. Maar ja,.. dat zal het niet zijn. Ik vermoed dat je verbuik gewoon de statistische "normale" spreiding is. Gewoon afwachten. Onthoud wel dat bij gebruik van LPG de ontsteking meer "picco bello" in orde moet zijn dan bij benzine! LPG ontbrandt in de cilinder moeilijker dan benzine. Maar daar krijg je wel een hoger octaan/klopgehalte voor terug: ongeveer 110. Motoren op LPG rijden daardoor ook rustiger op LPG dan benzine. Het is een prachtige brandstof!
Robert
20-01-2012 21:50 #1344881 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hmm
Tank je altijd bij de zelfde pomp?
Ik rij vrij constant 1 op 7/7.2.
230fb automaat gas. Meestal 130 regelmatig harder en 800 a900 km per week waarvan max (denk ik) 50 in de stad. Maar op snelweg eigenlijk altijd zoveel mogelijk op de cc.
20-01-2012 23:06 #1344891 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik zit met mijn B230A op lpg
Ik zit met mijn B230A op lpg op 1:6,38 gemiddeld. Het zuinigst heeft mijn vrouw ermee gereden 1:7,2.
Ik zou graag wat zuiniger willen maar tja....
21-01-2012 07:40 #1344902 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 1 op 7,5
Sinds eind november rij ik ook op gas met mijn 740.
Ik heb een b230f motor en automaat.
Bij korte stukjes (rond 8 km) is mijn verbruik ongeveer 1 op 7 maar bij lange stukken rij ik 1 op 7,5 en afgelopen zondag zelfs 1 op 7,6.
Meestal rij ik rond de 110/120km op de snelweg en heb meestal de  cruise control aan staan.
Wel tank ik altijd BP.
