Probleem bij warm weer in de file: stotteren/bokken
24-05-2010 18:28 #1277541 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kosten nieuwe pomp?
Mobaen schreef : Volgende week vrijdag gaat er bij mij opnieuw een nieuwe pomp in. Als dit bij mij het probleem was laat ik je het weten.
Top. is dat een dure grap?
24-05-2010 18:29 #1277543 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Positief
henk 940LPT schreef : Geen lekkende LPi injectoren dus. Als die lekken/nadruppelen dan ben je zo 10 sec. of meer aan het starten voordat hij aanslaat.
In ieder geval iets positiefs
24-05-2010 18:32 #1277544 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic onderbreekrelais
Blijf erbij dat je onderbreekrelais een hele grote boosdoener kan zijn...
De mijne gaat deze week ook vervangen worden...klacht: auto gaat na een rit als ik door de stad rij op 3 cilinders lopen dan ff omschakelen en na 100 meter weer op lpg,dan weer prima.
Met warm weer heb ik er vaker last van dan bij koeler weer....
Veel voorkomend probleeem.
24-05-2010 19:14 #1277550 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Martin940 schreef : Top. is dat een dure grap?
Reken voor een nagelnieuwe toch snel op 800-1000 euro. Revisie schijnt mogelijk te zijn, hoewel de meningen hierover verdeeld zijn. 2e hands is ook een mogelijkheid. Tanks die gemonteerd worden moeten wel aan keuringseisen voldoen, wat in de praktijk (erg) moeilijk is omdat die papieren er niet meer bij zijn.
24-05-2010 19:18 #1277552 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic relais
scaniar164 schreef : Blijf erbij dat je onderbreekrelais een hele grote boosdoener kan zijn...
Eens, zoals ook vaker gezegd in deze discussie.
Zeker als je dit relais van het oude type hebt:
<img src="/sites/default/public_files/images/207195.0_75.preview.jpg" border="0" alt="relais" title="relais" width="640" height="480" />
Is meestal te vinden om de bobine aan passagierskant.
25-05-2010 20:06 #1277680 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic duikje onder de motorkap dus..
Ik duik ff onder de motorkap om te kijken of ik inderdaad de oude heb..
25-05-2010 21:45 #1277700 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oud of nieuw?
<img src="/sites/default/public_files/images/207195.0_75.preview.jpg" alt="relais" title="relais" width="640" height="480" />
Gevonden, op het schutbord recht achter de bobine. Lijkt inderdaad op deze. Hoe herken ik een nieuw type?
26-05-2010 08:02 #1277753 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stuk groter
Is een stuk groter, richting formaat lucifersdoos, van die lange (cm of 8?) Zwaluw lucifers. Zit stickertje met ander nummer op. Zal wel ff kijken of ik vanavond een foto kan maken.
26-05-2010 13:34 #1277810 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Even googlen levert vaak al heel wat op
Onder "vialle-parts" op <a href=" www.lpginbouw.nl/ond.htm ">deze site kun je een indruk krijgen van hoe het onderbreekrelais eruit ziet.
&#160;
27-05-2010 00:35 #1277914 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oude versie dus
Mobaen schreef : Onder "vialle-parts" op <a href=" www.lpginbouw.nl/ond.htm ">deze site kun je een indruk krijgen van hoe het onderbreekrelais eruit ziet.
Als de nieuwe er totaal anders uit ziet dan de foto dan heb ik dus ook de oude. Is het relais makkelijk te vervangen?
