Inlaatspruitstuk gaat los, zijn er tips wat nog meer te doen (als het eraf ligt)?
ik neem aan dat het niet mogelijk is de 4e injector te verwijderen voordat ik het spruitstuk losmaak ?
flip, bedankt voor de vadis tip. ik heb zelf vadis, zal eea daar wel even opzoeken. in ieder geval bedankt !
@ bas: passen de standaard klemmetjes voor de "gewone" vacuumslangen ook op de benzineslang ?
Dat wil zeggen, ik heb alle klemmetjes hergebruikt en de zitten er iets strakker omheen, maar dat zal geen punt zijn.henk 940LPT schreef : @ bas: passen de standaard klemmetjes voor de "gewone" vacuumslangen ook op de benzineslang ?
- Hein Wolda
En nee, eigenlijk zit de injectorzitting voor de moer. (ik had iets gedetailleerder moeten zijn ). Met loshalen van de injector ben je er dus niet.
Tipje 2: Let er op dat je bij het weer plaatsen van de LPI injectoren heel goed kijkt en test of de injectoren weer helemaal goed (aan beide kanten!!) in de borgring vallen!! Uit ervaring weet ik dat heel makkelijk één van de kanten niet helemaal goed vastklikt. Vooral met nieuwe rubberringetjes moet je veel kracht zetten.
Je kan er dan op wachten dat de LPI injector op een geven moment losschiet. Je motor loopt dan heel beroerd en rondspuitende LPG in je motorcompartiment is verre van ideaal. Ik heb het in totaal 3 keer gehad nadat ik de eerste keer op een sleuteldag bij Nordicar mijn spruitstuk gewisseld had. 1e keer op 200m van Nordicar, cylinder 2, even later op de A5 cylinder3, en een jaar later op de A5 in Duitsland ook cylinder 3. In alle gevallen gelukkig mijn gereedschap bij me. Maar vooral cylinder 3 is heel lastig te bereiken en met een warme motor is dat geen pretje. En borgringen kunnen heel goed springen!!
Zorg, als risicoreducerende maatregel, in elk geval voor een lange puntbektang in je standaard gereedschapsetje in de auto na deze spruitstukwissel
- Willem van Strik (GAST)
verder nog vragen over:
het loshalen van de aanvoer/retourslang voor de benzine en de slangen van/naar de LPi injectoren: moet ik rekening houden dat er druk op staat ? of stroomt uit de benzineleidingen een kleine beetje, het volume wat in de slang zit zeg maar, en uit de LPG slangen een beetje LPG ? wel prettig om even te weten wat ik (ongeveer) kan verwachten.
carterventilatie/vlamdover: als ik in VADIS kijk is daar niets te vervangen of iets wat filter oid heet. is alleen schoonmaken voldoende ? of moet ik die hele pot (olieafscheider 3501160) vervangen ?
de manier waarop het hele stuk aan de auto zit al even geinspecteerd: bij mij steken tapeinden uit het blok, het spruitstuk zit daar dmv moeren aan bevestigd. ik denk dat het risico op doordraaien van de tapeinden vrij klein is, ik houd de tapset dus eerst thuis even achter de hand. ik begrijp nu de omschrijving van Hein mbt de verstopte moer nu ook, heb even beter moeten kijken. zal even een goedkope sleutel bij de bouwmarkt halen om die af te zagen/om te buigen. hopen dat het daar mee lukt (zo niet, dan dure sleutel aanpassen)
Meestal de box zo vol dat deze in z'n geheel vervangen moet worden.henk 940LPT schreef : carterventilatie/vlamdover: als ik in VADIS kijk is daar niets te vervangen of iets wat filter oid heet. is alleen schoonmaken voldoende ? of moet ik die hele pot (olieafscheider 3501160) vervangen ?
Rechtstandig de injectoren er op een heel rustige manier uit trekken. Een beetje "jutteren" zal wel nodig zijn en steeds sprayenm met een busje siliconenspray om de rubberen O-ringen, waarmee de injectoren in het blok zitten, te smeren, doet wonderen. Die O-ringen wel gewoon vernieuwen als je het geheel later weer terugplaatst, eveneens voldoende voorzien van vet/siliconenspray om het er in terugduwen te vergemakkelijken. Anders duw je ook de nieuwe ringen wellicht kapot en spuit de benzine je (als het systeem weer op druk komt) om de oren.
Als je de brandstofpomp uit hebt staan, dan staat er geen druk op de brandstofleidingen. Wellicht een klein beetje van hetgeen nog in de leiding zit. Voor de zekerheid lekker veel papieren tissues onder de uitstroomopeningen leggen. Je kunt overigens, als je de injectoren er met brandstofrail en al uit trekt, meteen controleren of ze niet lekken. De losgehaalde rail-met-injectoren leg je neer, maakt de injectoren droog en je zet vervolgens het contact aan (NIET starten!). Als er eentje lekt, zie je een miniscuul druppeltje op de betreffende tissue verschijnen. Dan mag je die injector meteen ultrasoon gaan reinigen bij de Bosch-service of zelfs een nieuwe kopen (wel prijzig!).
groeten, Lieme Huib
- Hein Wolda
Je kan de gehele LPI injector verwijderen door de borgveer, die in de injectorzitting zit, los te trekken. Je hoeft de LPG slang NIET los te maken. Als je de borgveer los hebt, kan het geen kwaad om deze voor montage een beetje strakker te zetten. Dit kan je doen door voorzichtig met een tang direct bij de bocht de veer iets in te knjipen. Niet te ver want dan krijg je 'm er niet meer makkelijk op.
Je kan voor de zekerheid de injectoren nummeren (1 voor de voorste, 4 voor de achterste) zodat je zeker weet dat ze op de goede plaats worden teruggezet. De lengte van de LPG slangen en electrische connectoren maken het echter zeer lastig om het verkeerd te doen.
Hein
gr jangeert
als ik de LPI injectoren los wil hebben van slangen/kabels, hoe kan ik dat doen en komt er dan LPG bij vrij ? heb ik ook gereedschappen nodig ?
ben het niet echt van plan, misschien is het wel handig bij de 4e injector om ruimte te maken om bij de onderste moer te komen.
