OPGELOST!!!- Vialle: ik ben het nu echt beu; gestotter.
- Adrian Maarleveld
Een stopmiddel kan inderdaad een lek camoufleren.
Je hebt de spanning van de lambdasensor gemeten neem ik aan? WEL met een hoogohmige, meestal digitale, voltmeter neem ik aan. Als je die sensoren te laagohmig belast gaan ze stuk. Een voltmeter met een impedantie van 1Megohm is OK. 0,09Volt duidt op een veel en veel te arm mengsel. Of je lambda sensor is stuk of de waarde klopt echt. In dat laatste geval: Verdamper "verdampt" ?
Robert
weerstand meten zal niet meevallen denk ik, als dat al wat zegt, dus zal ik denk ik onder de auto eens moeten meten met draaiende motor op de twee afgaande witte draden hoeveel volt erop staat.
Alleen, dat hoogohmige en voltmeten krijg ik niet gerijmd.
De spanning tussen de twee aangesloten witte draden meten, dat is toch de bedoeling, of heb ik het verkeerd begrepen?
...pff...ik blijf blijkbaar toch IT-er.......
Het goede nieuws is, dat ik, met de fluwelen voet die ik inmiddels mezelf heb aangemeten tijdens het rijden, prima met het verkeer mee kon komen en dat het verkeer het niet toeliet verder door te trekken dan 120kmh.Dit is ten opzichte van de originele situatie een hele verbetering, gezien het feit het 0 graden was.Maarja, nogmaals, ik rijdt erg voorzichtig gasgevend, dat ga ik me de weg naar huis vanmiddag maar eens afleren, als de auto mee werkt.
De enige hik die er vanmorgen in zat, was bij het optrekken in de tweede versnelling, bij 2800 toeren.
Opgelost? Ik denk het niet, maar ik hoop wel dat deze verbetering permanent is.
En wat heb ik een spijt, dat ik dat niet eerder gedaan heb.
Hij loopt netter, schudt minder, toerental schomelt wel iets, maar niet meer dan tussen 750 en 850 rpm, en dat vind ik acceptabel. Hij trekt weer als de beste, dus ik weet nu hoe 520 trappelende hoefje voelen, heerlijk 130PK. (ja Hedwig, ik heb me erbij neergelegd, ik kan het niet terugvinden.)
Hij trekt op benzine ook in 1 keer vlot van 30 naar 110 in zijn drie zonder ook maar iets te sputteren, heerlijk.
Overigens, en dat is het belangrijkste, doet hij dit ook weer op gas, echt fantastisch.
Ik ben echt heel erg hoopvol dat dat blijvend is en het gezeik met mijn installatie nu echt verdwenen is.
Laat de vorst nu maar komen, want als hij dan net zo blijft rijden, ben ik echt overtuigd.
- Adrian Maarleveld
Verbruik zal de toekomst uitwijzen.
Ik vond het toch weer vermeldenswaard dat ik vanmorgen streeploos in zijn 5 met 4 graden boven nul naar de 150 klom, op gas.
Foutloos!!
Maar dan ben je wel fout bezig geweest!Baseman schreef : Ik kan mezelf zo leuk bezighouden.....<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" width="18" height="18" />
Foutloos!!
Ik heb in de 6 jaar dat ik die 2 kilometer rijdt, nog nooit 1 controle gezien, dus dat gok ik dan maar. De drukte op de weg liet het toe....
Allemaal excuses, blijft gewoon te hard rijden, je hebt gelijk. Ik maak er dan ook geen gewoonte van, dan had ik maar een GTI/RS32 moeten kopen.
