Accu
- Peter Beezemer
09-02-2020 19:00 #1458966
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic V8
Groeten ?
Kan je die pluskabel niet hergebruiken die nu naar je vette geluidsinstallatie gaat om naar de startmotor te gaan als de accu achterin in zit. Alleen nog iets leggen van alternator naar accu dan.
En een nieuwe pluskabel naar dat audio setje ?
09-02-2020 22:19 #1458969
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Adrian, dat ziet er mooi
Hoi Adrian, dat ziet er mooi uit zeg z'n catch can wist van het bestaan niet af en heb even moeten googlen,
Maar hoe bevalt het en werkt het ook goed?
En hoe heb je het aangesloten? Met name waar sluit je de afvoer op aan?
Neem aan dat je nu een veel schonere inlaat traject hebt?
Vind het een interessant product, is het ook geschikt voor een redblock?
09-02-2020 22:19 #1458970
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Oplossen
Hallo Volvisti
960 B204FT schreef: "Voordat je de kabel door een doorvoerrubber in het schutbord trekt, de kabel eerst even goed invetten."
Let wel even op wat je waarmee "invet". Rubber en vet verdragen elkaar vaak niet. Heb je de verkeerde combinatie, dan lost het vet het rubber op, met alle gevolgen van dien.
09-02-2020 22:25 #1458971
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Eéntje
Hallo Volvisti
fflunche schreef: "Kan je die pluskabel niet hergebruiken die nu naar je vette geluidsinstallatie gaat om naar de startmotor te gaan als de accu achterin in zit. Alleen nog iets leggen van alternator naar accu dan.
En een nieuwe pluskabel naar dat audio setje ?"
Kun je "het audio setje" niet op de achterste accu aansluiten? Dus alles wat achter in de auto zit qua geluidsinstallatie op de accu die achterin ligt en alles wat vóór in de auto zit op de accu vóór in de auto? Dan hoef er maar één dikke kabel van vóór naar achter te lopen. En die ligt er al.
- Peter Beezemer
10-02-2020 00:15 #1458974
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Gaat niet passen
Met dat V8 project waar Henk in alle stilte mee bezig is.
- ADRIAANB234FT
12-02-2020 17:45 #1459030
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Geen vet, maar zeep
@Mathy: geen vet, maar vloeibare zeep is ‘the way to go’
Adriaan
Adriaan
12-02-2020 22:57 #1459033
Beantwoord door V700 register in topic 35mm
De audiokabel = 35mm2
De accu kabel wordt 70mm2
70mm2 naar achteren waar de (optima) accu staat .
35mm2 kunnen dan weg en aansluiten achter in de kofferbak.
Kloar !
Ging het met de motor maar net zo makkelijk.
wordt vervolgt
Kloar !
wordt vervolgt
- Peter Beezemer
13-02-2020 19:31 #1459051
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic ?
Wil je motor dan ook naar de kofferbak verplaatsen ???
18-02-2020 19:24 #1459179
Beantwoord door V700 register in topic Ja
1 v 6 voor en 1 v 6 achter
4wd en 12 cilinders ...........
Hoppa........
ik zit alleen met de uitlaat
Hoppa........
- Peter Beezemer
18-02-2020 19:26 #1459181
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic The only way
is UP
