Accu
- Jerry Stam (GAST)
18-01-2020 20:45 #1109397
door Jerry Stam (GAST)
Accu is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
Wie heeft zijn accu verplaatst naar de kofferbak ?
En hoe heb je dat gedaan ?
- Derk Wiegman
18-01-2020 21:27 #1458620
door Derk Wiegman
Beantwoord door Derk Wiegman in topic Extra
Hoi Henk,
Ik heb de accu niet naar achteren verplaatst, maar ik heb wel een extra accu achterin bijgeplaatst in de kofferbak. Schakeling is hetzelfde als in de camper. Relais en flinke zekering onder de motorkap en flinke kabel naar achteren. Ik heb gebruik gemaakt van twee standaard Volvo kabels die tussen accu en startmotor zitten. Als je die twee aan elkaar knoopt, kun je ze via de dorpel langs de andere bekabeling naar achteren laten lopen. De (huishoud) accu in de kofferbak gaat laden als de dynamo stroom levert. Via een extra schakeldraad kan ik voor het starten gebruik maken van de normale accu maar eventueel ook omschakelen naar de kofferbak accu. De kofferbak accu verzorgt (middels een omvormer) de 220 volt, de 12 volt en de 5 volt in de kofferbak. Voor de plaatsing heb ik een gesloten accubak gemaakt die in rechter kofferbak-bak past en stevig verankert aan de bodem.
gr. Derk
gr. Derk
- Reinier Verbeek
- Elite lid
19-01-2020 13:47 #1458633
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Standaard plastic accu bakken
Bestaan inde scheepvaart. Daar plaatste ik altijd de start accus van de hoofdmotor en van de generator en de losse accu van de marifoon (12v) in. Ff googelen voor de leverancier. Ik dacht Vetus. Leverbaar in verschillende maten. Net als accus.
- Peter Beezemer
19-01-2020 18:39 #1458637
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Geen ruimte ...
Geen ruimte onder de motorkap icm een V8 blok Henk ?
- noppen20
20-01-2020 09:54 #1458641
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ben het helemaal met Jur eens
Ben het helemaal met Jur eens, hoewel je het steeds vaker ziet bij moderne auto's dat de accu elders is geplaatst.(bv onder de achterbank)
Als je hem dan toch al ergens in de auto wilt plaatsen, dan zijn die opbergvakken ideaal. Ook wat ventilatie betreft omdat zowel links als rechts in die vakken de uitstroom-openingen voor de ingeblazen lucht zitten. Wat ventilatie betreft de beste plek lijkt me.
- Peter Beezemer
20-01-2020 19:22 #1458651
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Zat de
accu bij een kevertje ook al niet onder de achterbank ?
Nou niet echt een moderne automobiel te noemen.
Bij de MG B van de buuf zit die ook op zo'n soort plek. Onder een deksel achter de voorstoelen.
Maar wat heeft men voor met een accu in de bak ? Al dan niet extra ten opzichte van de normale accu met normale plaatsing.
- Ton Visser (GAST)
21-01-2020 10:59 #1458659
door Ton Visser (GAST)
Ik denk niet dat jij buuf wel eens hebt geholpen met de accu in haar MGB Peter. In dat geval had je geweten dat daar achter de voorstoelen onder dat deksel twee rekjes zitten, oorspronkelijk had de MGB twee zes volt accu's. En die stonden daar gewoon in de buitenlucht. Tegenwoordig hebben de meesten een wat kleiner model twaalf volt accu gemonteerd. Overigens een heel gedoe om bij te komen voor starthulp bijvoorbeeld meer daar zijn ook weer oplossingen voor:
<img alt="" src=" i.postimg.cc/4y75SvvD/Starthulp2.jpg " />
Groeten,
Ton.
Groeten,
Ton.
- Jurriaan Nijkerk
21-01-2020 13:18 #1458636
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Waarom zit de accu bij automobielen meestal onder de motorkap?
De accu wordt daar meestal geplaatst omdat deze daar het beste wordt gekoeld en geventileerd. Bij een accu kunnen er, ook in een gesloten systeem, nitreuze dampen vrijkomen. Deze zijn uiterst corrosief en kunnen giftig zijn.
Ook bij een accu met inwendige sluting is het erg prettig wanneer iemand (brandweer?) er gemakkelijk bij kan komen. Ik heb twee maal in mijn leven een gescheurde accu meegemaakt...
Een accu in een afgesloten ruimte plaatsen is gewoon erg dom. Tenzij je zorgt voor voldoende ventilatie, zowel voor aanvoer als afvoer van de lucht.
Dit geldt ook voor caravans... Accu in de disselbak is daar ook het beste., net zoals de gasflessen.![;-) ;-)]()
Dit klinkt misschien erg kort door de bocht, maar ik gun natuurlijk wel iedereen een zekere mate van levensmoeheid.![;-) ;-)]()
- Jurriaan Nijkerk
21-01-2020 13:24 #1458661
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Ontluchting
Wanneer een accu ergens anders is geplaatst, dan is er door de constructeur gezorgd voor de ontluchting. Minimaal een opening boven en een onder.
In oudere wagens werd dit vaak niet gedaan, daar had men kennelijk niet altijd weet weet van de huidige voertuig-eisen.
- Peter Beezemer
21-01-2020 19:04 #1458665
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Nou...
TonTonTon..
Ik denk niet dat jij dat kan beweren op basis van wat ik typte.
Dat ding zit niet in een niet afgesloten ruimte. Ik gaf alleen maar aan dat ie niet in de motorruimte zit maar op een andere plek.
En je kijkt inderdaad zo op het wegdek eronder. Dus ga niet doen of ik een nitwit ben of jij alles van MG's weet of dat ik zomaar wat uit mijn nek klets.
Regelmatig hulp verleend met accu opladen. 12 volt ipv 2 x 6.
Moeilijk om er bij te komen ? valt best mee hoor als je een beetje lenig bent.
Buuf heeft trouwens ook een rode. Net als in je foto's.
