Accu
21-01-2020 20:37 #1458668
Beantwoord door V700 register in topic @NOPPEN
Die ventilatie zit in een estate?
- noppen20
22-01-2020 09:25 #1458671
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic @Hdalhuisen; daar heb je wel
@Hdalhuisen; daar heb je wel een goed punt. Ik ging gemakshalve van een estate uit. Hoe het bij de vakken van sedan zit moet ik even nakijken, maar ook een sedan zal ergens vergelijkbare ventilatie-openingen naar buiten hebben. Moet het even nakijken, maar zou verwachten dat deze op dezelfde plek zitten..
- noppen20
22-01-2020 10:06 #1458672
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Positie nr 42 op onderstaande
Positie nr 42 op onderstaande tekening.
Zo te zien zit de ventilatie opening bij een 940 sedan op dezelfde plek als 940 estate.
Hoe het bij een 740 zit? moet je even achterin kijken![;) ;)]()
25-01-2020 20:37 #1458715
Beantwoord door V700 register in topic Heeft,
De 700 mark1 niet .Raar maar waar .
Bij ons zitten "kleppen"bij de nr.49.
- P.J. Bus
30-01-2020 20:05 #1458794
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic en
mijn 744 van '86 ook niet, wel afwateringsdopje nabij punt 44.
- Peter Beezemer
01-02-2020 13:43 #1458811
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Heb
nog nergens kunnen lezen vanwaar je de accu zou willen verplaatsen.
Wel benieuwd naar. Dus.. Vanwaar verplaatsen sommigen de accu ?
01-02-2020 20:27 #1458823
Beantwoord door V700 register in topic afwachten...
Nog 1 vraag:de kleur van de kabel moet die rood zijn ?
enne we gaan hem "buitenlangs "leggen dus via de cardan tunnel
MAG DAT ?
MAG DAT ?
- ADRIAANB234FT
01-02-2020 21:30 #1458824
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Niet aan te raden
Voorschrift zegt “deugdelijk bevestigd en goed geïsoleerd”. Dus kleur maakt waarschijnlijk niet uit. Hoewel, persoonlijk geef ik de voorkeur aan rood voor plus en zwart voor massa. Wel zo praktisch. Buitenom (onderdoor) voor het gemak, Henk? Zou je dat nu wel doen? Binnendoor via de kabelgoot lijkt mij zonder meer veiliger. Alleen al vanwege mogelijke steenslag, losse objecten op het wegdek en weersinvloeden lijkt mij onderdoor niet aan te raden. En, nog afgezien van apk-voorschriften en interpretatieruimte, de ene apk-keurmeester is de andere niet...
Adriaan
Adriaan
- ADRIAANB234FT
02-02-2020 13:23 #1458834
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Foto
Mogelijk loop ik in dit verband achter de feiten aan, maar indien de moderatoren geen ge-uploade foto’s meer doorplaatsen, zou ik graag wiilen weten via welke omweg ik dat zelf alsnog kan doen. Dankjewel.
Adriaan
Adriaan
- Ton Visser (GAST)
02-02-2020 14:32 #1458835
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Postimage
Postimage Adriaan:
postimages.org
<img alt="" src=" i.postimg.cc/D0PyMPSt/Zaanse-schans043.jpg " />
Foto op de PC kiezen, downloaden in Postimage, hun tweede optie, directe link, kopieren en plakken in de HTML link op de website.
Groeten,
Ton.
Groeten,
Ton.
