Gerrit zoekt (en heeft gevonden) estate automaat
14-01-2014 16:05 #1400163
Beantwoord door V700 register in topic Gerben,
Echt geen 1000 euro
Gerben,
Echt geen 1000 euro toch?
Trouwens, sleutel dag werk?
Alleen kopvlakken wordt dan even lastig![:) :)]()
Maar, bij onze auto's kan het blok er in blijven. in en uit laat los, bougie kabels los, water er uit laten lopen en opvangen, kleppen deksel los, distributie riem los, kop los. kop vlakken en onderblok schoon maken. pakkingen plaatsen en boel weer vast zetten.
4 uur werk?
Ik zat al even te google'n maar kan het niet vinden. Maar zal vast wel iemand zijn die het weet hier?
4 uur werk?
14-01-2014 16:20 #1400166
Beantwoord door V700 register in topic Als
Zal de factuur even opzoeken als ik tijd heb vanavond. Even kijken hoeveel uur er op staat en wat er aan onderdelen in is gegaan.
14-01-2014 18:46 #1400172
Beantwoord door V700 register in topic Ben best benieuwd.
Mijn
Ben best benieuwd.
Mijn vrouw heeft een 206je en daar moet ook de koppakking gedaan worden, ben druk zoekende voor een goed en betaalbaar adresje.
14-01-2014 19:02 #1400173
Beantwoord door V700 register in topic Ik
Ik heb een beetje overdreven, t was € 919 waaronder:- € 147 pakkingset (ex BTW)- € 550 uurloon (ex BTW)- € 146 BTW De rest is klein materiaal. Litertje KVS hier, klepstelplaatje daar, D-riem etc. Uurtarief staat niet op de factuur, maar ergens anders in hetzelfde jaar, bij dezelfde garage, was het € 55 per uur, ex BTW). Men is dus een uur of 10 bezig geweest, er staat me nog iets bij dan men aangaf wat extra schoon te moeten maken aan het onderblok toen ik aan het eind van de dag kwam kijken.In hoeverre dit opgaat voor een 206 durf ik niet te zeggen. Mij lijkt dat het behoorlijk kan verschillen.
14-01-2014 19:47 #1400180
Beantwoord door V700 register in topic Gerrit zie pb
Ik zoek zoiets
Gerrit zie pb
Ik zoek zoiets ook maar heb wel een idee.
Samen zelf doen onder begeleiding.
14-01-2014 20:02 #1400181
Beantwoord door V700 register in topic als het met a a niet lukt
als het met a a niet lukt kan ik de koppakking ook wel vervangen geen probleem , let op de cilinderbussen met demontage!!!!!!
wat was er verder niet netjes aan de 940?
14-01-2014 20:19 #1400183
Beantwoord door V700 register in topic Voor de duidelijkheid
Mijn opmerking betreft de distri van een 206 ![:) :)]()
Owwwww
Ik lees helemaal verkeerd.
Sorry
Oeps
Fout
Ik dacht aan de distributie riem![:) :)]()
Sorry
Owwwww
Sorry
Oeps
Fout
Sorry
14-01-2014 20:33 #1400184
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Nee
Neee Arjan!
Koppakking van een 206!!
Mocht je het wel gaan doen: LEtop! Zo'n fransoos heeft "Natte cilinderbussen". Als de kop eraf is mag je absoluut Niet meer het blok ronddraaien. Dan gaan de zuigers met cilinderbussen en al op en neer. Zal je het onderblok uit elkaar moeten gaan halen...
14-01-2014 21:31 #1400196
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb de dealert gebeld
Ik heb de dealert gebeld waar die 940 altijd in onderhoud was geweest en die zeiden al dat ik haar beter kon laten staan omdat de vorige eigenaar haar weg had gedaan omdat er heel veel kosten aan kwamen.
Woon zelf in Leerdam en moet eens kijken hoe ik het met de 206 1.4 8v automaat aan ga pakken, kan het zelf helaas niet en ze lekt nu wat olie naar binnen en naar buiten.
14-01-2014 21:40 #1400197
Beantwoord door V700 register in topic koppakking kan wel geregeld
koppakking kan wel geregeld worden doe maar een pm
