Slecht nieuws waar 940 bij betrokken is
- Piet van der Plas
16-05-2011 16:28 #1316427
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic helllingparkeren
Ik kwam het artikel toevallig weer tegen op het <a href=" www.volvo850forum.nl/index.php/topic,30616.0.html ">volvo850forum:Piet22 schreef :
Wel eens gehoord dat bij parkeren op een helling omhoog de bak in achteruit moet staan.Pierre van Aert schreef : 1) Tot welk hellingspercentage blijft een auto met gewone versnellingsbak in zijn eerste versnelling staan ( wanneer gaat hij door zijn compressie heen rollen )
Mijn excuses dat ik hier al effe niets meer gepost heb, maar ben te druk bezig geweest met m'n motor en ons huisje...De 850 is tot vorige week lekker blijven rijden, dus dat is ook wel een reden geweest van het niet bezoeken van dit fantastische Forum...Maar zoals reeds vermeld heb ik vorige week toch een probleempje gehad. Woensdag avond effe de LPG-ton vol gedaan en toen ik thuis kwam beslist om de 850 bergaf, achteruit op de oprit te zetten, om de volgende dag vlot naar 't werk te kunnen vertrekken. Aangezien het wat miezerde en er kans op vorst was, de handrem niet opgetrokken, maar hem in eerste versnelling gezet. Toen ik m'n rempedaal losliet, is de auto een klein stukje achteruit gereden, dus de motor heeft ook een klein stukje achteruit gedraaid. Niets aan de hand dacht ik, tot ik de volgende morgen naar 't werk wilde vertrekken. Instappen, sleutel er in en starten. Starter draait rond, motor draait ook vlot rond, maar niet aanspringen... WTF... Een paar keer geprobeerd, maar dit was niet normaal. Hij start ALTIJD ten laatste bij de 2de keer proberen, dus dit zou niet iets zijn om snel effe op te lossen.De auto van m'n vrouw dan maar gepakt om te gaan werken.Dit weekend dus de kap van de 850 open en op zoek naar de oorzaak.Alle bougies er uit, op het blok gelegd, de kabels er weer aan en effe starten... Okee, die vonken alle 5. Dan de benzine leiding losgemaakt, contact aan, en 1/2 liter benzine de grond op <img src="
www.volvo850forum.nl/Smileys/classic/eusa_shifty.gif
" alt="eusa_shifty" /> Dan de injectorrail er uit getrokken, benzine leiding weer vast en effe starten. 5 mooie wolkjes die uit de injectoren komen.Dan de luchtfilter-bak nagekeken, filter, gasklep, mengstuk e.d. maar die waren ook nog allemaal schoon. Wat kon dan het probleem zijn?? Hij krijgt lucht, benzine en een vonk... De vonk krijgt hij op het juiste moment, want de rotor in de delco zit vast op de nokkenas.Dan hier het forum nageplozen (lang leve de f*cking search) en alleen dingen als benzinepomp en relais 103 gevonden.Ook nog op het net zitten zoeken hoe ik met mijn Vialle LPG-installatie op gas kon starten, om eventueel toch een benzine-probleem te elimineren, maar daarover vond ik niets terug.Dan maar verder gezocht, en nu blijkt dus dat m'n distributie-riem verkeerd zit. 1 tandje maar (gelukkig), maar niet leuk iig. Wss is hij dus bij dat kleine beetje achteruit draaien versprongen <img src="
www.volvo850forum.nl/Smileys/classic/cry.gif
" alt="Cry" />Nu effe een nieuwe distri-riem halen, ineens de keerring van de krukas mee vervangen, want die lekt, en dan hopen dat er niets beschadigd is. Op 't werk een compressie-meter halen en dan controleren of er kleppen geraakt zijn...</div><div class="post"> </div><div class="post">Toch wel even interessant om rekening mee te houden.....</div>
16-05-2011 16:40 #1316429
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Valt mee
Ik heb mijn wagen(s) vaak genoeg in de 1 achterruit laten rollen, geen probleem.
Zelfs geprobeert (per-ongeluk, dacht dat ie in de 1 stond) in de achterruit aan zitten trekken, maar dat wou niet gaan, toen kwam ik erachter dat ie in de R stond..oeps..daarna was het aantrekken en meteen lopen.
Volgens mij heeft iemand hier op het forum zelfs eens geprobeerd een Diesel in de achterruit, voorruittrekkend aan te trekken.
Kwam ook achter zijn fout, juiste versnelling, en meteen goed lopen.
Ik zet die van mij vaak genoeg gerust in de 1e versnelling, achteruit op een helling.
Dit weekend zelfs nog meerdere keren gedaan op Ameland, geen enkel probleem.
Soms gooi ik hem ook wel, langzaam voorruitrollend met motor uit in de achterruit om hem stil te zetten. ook geen enkel probleem.
Mogelijk dat bij die 850 gast dus zijn riem niet goed aangespannen was.
16-05-2011 20:02 #1316440
Beantwoord door V700 register in topic Kortom is dom
Kortom, iedereen vindt het vreselijk, en voor de nabestaanden en al dat soort dingen. Man dood, vrouw met een vreselijk schuldgevoel.
En iedereen vindt de oorzaak van het ongeval natuurlijk ook dom. Maar daar zonder omhaal zomaar kort-door-de-bocht wat over roepen is net zo dom. En dat dan later proberen goed te praten met goed gevonden redenaties is nog dommer. En je daar kwaad om maken en daarover vervolgens een zware discussie aangaan is ook weer dom.
Relativeren is erg handig om vervelend nieuws te kunnen verteren. Je kunt hier ook heel veel leuke grappen over bedenken, maar dat is niet comme il faut. En alvast Marktplaats in de gaten houden (want het is wel een erg mooie 940 die vermoedelijk voor elke prijs van de hand wordt gedaan) is natuurlijk ook niet jofel. Maar dat laatste mag je dan weer niet schrijven, want bijzonder ongevoelig.
Het leven op een forum als dit, is dus een hellend vlak, waarop je altijd goed je handrem in de gaten moet houden.
16-05-2011 20:32 #1316472
Beantwoord door V700 register in topic Totdat
je zelf slachtoffer wordt van zo'n enorme ukkel.
17-05-2011 10:08 #1316542
Beantwoord door V700 register in topic Een tomaatje
Dank Victor, uit mijn hart gegrepen...
17-05-2011 12:57 #1316553
