SIL [Shift indicator light] gevonden en aangesloten. en lambda lampje doet het ook weer.
Dan is de kans groot dat je een Motronic hebt. Motronic is ECU en EZK in een. En als je geluk hebt ook nog traction control.
Ik weet niet of die die functie heeft.
Welke Motronic versie heeft de 740 eigenlijk?
Hoi Mathy,Mathy schreef : Hallo Dimitri
Wat houdt dit dan in? Dat mijn 740 voorzien is van traction control? Of ervoor voorbereid is? Nooit iets van gemerkt namelijk, met nat weer kwispelt hij vrolijk in het rond namelijk.
En zou deze ook de functie hebben voor het SIL?
En waarom heeft mijn 740 dit wel, en een latere weer niet? Omdat het een GLE is?
De volgende cijfers staan er op: 0261201009 1336503. Wordt er niet veel wijzer van, alleen dat het met EZK is.
Groeten Dimitri.
Ik weet over de Motronic alleen wat ik al hierboven geschreven heb.
- John Dutman
Hij lijkt naast de rem te zitten. ABS computer misschien?
<div class="content">Als je de nummers invult die hij heeft doorgegeven op google krijg je "EZ118K" van BoschMathy schreef : Hij lijkt naast de rem te zitten. ABS computer misschien?
Ontstekingsunit dus.
BOSCH EZ118K IGNITION 026120100913325851336503
Groeten,Gerben</div>
Dan heeft ie ook een LH-Jetronic. Vraag is alleen nog even waar dat ding zit.
Hmm dank voor jullie research, ik word er wel wat wijzer van. Iemand een idee waar mijn ECU dan kan zitten?Mathy schreef : Hallo Gerben
@Dimitri
hebben ze die bij jou niet achter je handschoenen-kastje verstopt, toch apart je zou namelijk zeggen dat ze die allemaal op de zelfde plek plaatsen, gezien dat ze de kabelboom het zelfde zijn kan het toch niet zo zijn dat ze voor 1 type een andere kabelboom maken, nou houden ze bij volvo wel van afwisseling maar dit zou ik me niet kunnen voor stellen.
gister weer door mn rug gegaan dus als dat over is ga ik ook even bij mij kijken of ik dat lampje ook kan activeren hehehe!
Greetz Tom,
