Krabben
15-12-2009 21:12 #1257106 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goed plan
jeex schreef : Ik denk dat ik in januari zo'n elektrische standkachel uit Zweden meeneem. Die kosten daar volgens mij 35 euro en worden op 230 aangesloten. Dan is ook je motor voorverwarmd 's morgens. Misschien idee voor een groepsaankoop? Kan ik de lijkenkist op m'n dak mee vullen.
<a href=" www.biltema.se/carparts/carparts_c.asp?i...8&strCarId=Volvo " target="_blank" title="Biltema standkachel">Biltema.se
Dit is 'm, maar er moeten geloof ik nog wel wat slangen en zo bij.
Voor de <a href=" www.biltema.se/carparts/carpart_info.asp...amp;iRelItemId=68531 " target="_blank" title="940">940 vanaf 1995  kostie 26 euro.
Daar ben ik in principe best voor in Jeex, net zoals Hein, als je dit serieus van plan bent maak er even een apart draadje van dan, dan kunnen geinteresseerden zich melden.@Hein mooie oplossing met die stekkers ja, weet bijna zeker dat Bas dit ook wil hebben
15-12-2009 21:15 #1257107 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Van horen zeggen
Tsja, je hebt nu ook van horen zeggen dat er niks gebeurd als je lauw water over je ruit gooit. Van twee man maar liefst. Dus zeg jij maar wat van horen zeggen waard is?
Ik zou wel gewoon de natuurkundige verklaring willen weten wanneer wat waarom gebeurd. Heb daar zelf geen verstand van. Maar als iemand het uitlegd, dan snap ik het wel.
15-12-2009 21:17 #1257108 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De truc
De truc zit uiteraard in de temperatuur van het water. Ik zeg ook niet dat het bij lauw water mis gaat, maar wel bij heet (zeg, bijna kokend) water.
15-12-2009 21:21 #1257109 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat ik altijd deed was;
Wat ik altijd deed was; water koken in de watekoker. Zodra de koker aan stond met de honden gaan wandelen. 15 minuten later (bulldoggen, probeer die met vrieskou maar eens langer dan 15 minuten buiten te krijgen ) spullen pakken, water over de ruiten, motor starten en wegrijden. Wat de temperatuur was durf ik niet te zeggen. Ergens tussen het kookpunt en het vriespunt denk ik
15-12-2009 21:26 #1257111 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic carglass fabel
die vertellen in hun reclame dat de ruit "spontaan" scheurt als je de warme lucht op je voorruit zet  ja dat denk ik ook....niet dus
&#160;
maarrrr als je te héét water over een ijskoude ruit giet die op spanning staat (één wiel op stoep oid) kan ik me voorstellen dat er een kans is dat de ruit knapt, al dan niet geholpen door steenslag of een sterretjes. Maar misschien ook wel niet. Mijn vader gooide vroeger altijd een keteltje heet water over de ruiten van z'n 245 en die heeft er nooit problemen van ondervonden.
&#160;
Die voorverwarming van Defa is trouwens wel mooi ding, zo te zien gewoon tussen een koelslang frutten en aansluiten. Helaas nog geen budget en wel een wensenlijst van hier tot weet-ik-waar dus deze winter zal t nog wel krabben en bibberen worden, zeker nu de stoelverwarming het heeft begeven  (lampje in knopje uit, stoel koud, zekering heel, ik denk matje stuk, draadbreuk, toch snel na 450000km....)
Ik heb trouwens net een ventilatorkacheltje van zolder gevist, die ga ik morgenochtend eens in de auto zetten en dan maar eens zien hoe snel het ijs van de ramen glijd...
15-12-2009 21:31 #1257114 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee dank u.
Chilm schreef : @Hein mooie oplossing met die stekkers ja, weet bijna zeker dat Bas dit ook wil hebben
Nee dank u. Ik heb er reeds een verwarmingselement in zitten die met een stekker onder de bumper door netstroom de motor voorverwarmd.Ik mis alleen de verwarmingsunit, die Volvo er ooit voor gebruikt heeft, dus als ze die bij Biltema verkopen, HEEEEEL erg graag.
Ik zal even kijken en je mailen, als je dat goed vind, Jeex, met de vraag hoe we het kunnen afhandelen, vooropgesteld dat je hem mee wil nemen.
15-12-2009 21:37 #1257117 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic feiten
henk 940LPT schreef : Hoe wil je het onderbouwd hebben ?
nou gewoon, feiten. Mag statistisch zijn, maar natuurkundig of scheikundig is ook goed. Als het maar klopt en niet gebaseerd is op broodjes aap of sterke verjaardagspraat uit de 60-er jaren.
Ik zou ook met droge kunnen beweren dat ruiten die bevriezen eerder barsten omdat er vocht tussen de beschadigingen gaat zitten dat uitzet in de loop van de koude nacht of dat een warme ruit door een standkachel gaat werken in de huls van een koude auto, zeker als je gaat rijden of dat krabben beschadigde rubbers oplevert.
Allemaal niet bewezen.
15-12-2009 21:39 #1257119 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tja
Tja... had het kunnen weten natuurlijk Bas, als er een stekker in kan heb jij het.
15-12-2009 21:46 #1257120 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bas
Hej hej Bas,
bedoel je zoiets?
<img src="/sites/default/public_files/user7/40-412_l.jpg" width="345" height="234" />
Hej då
15-12-2009 22:14 #1257127 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik ook
Vliegende Hollander schreef : Een gedachte.
Ik ga vanavond eens een kleine kachel in de wagen plaatsen met een verlengsnoer om te testen. Een kwartier voordat er gereden gaat worden zet ik deze even aan. Volgens mij is dit DE oplossing.
Dit doe ik dus ook voor mijn vrouw om 7.00 uur.In mijn pyjama bibberend verlengsnoertje naar de auto. Kacheltje midden bovenop de achterbank.Om 7.30 uur zijn de ramen schoon (op het onderste randje van de voorruit na), en dan krab ik nog even de onderste 2 cm weg, en vrouwlief kan veilig de weg op.
Zoiets heb ik, www.factoryprices.nl/product_info.php?cP...62_Keramische_Kachel
Dit werkt uitstekend, maar.......
Zou wel graag iets willen wat op 220V vast ingebouwd kan worden. Plug and play zeg maar....
Bas: Wat voor iets heb jij nu precies?
