V90 loop/sloop en koop
- Willem van Strik (GAST)
27-06-2007 22:24 #1171799
door Willem van Strik (GAST)
Volgens de nederlandse prijslijst van de S90/V90 van 8/97 zou de kabel voor de wisselaar standaard horen te zijn.
Maar ik zie wel, ik ga gewoon even serieus zoeken en als hij er niet ligt, mag Serva in Soest 'm voor me bestellen (daar komt ook de radio vandaan)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic prijslijst
27-06-2007 22:58 #1171808
kan een wisselaar wel zelf gebrande CD's draaien?
Ik houd 'voorstaand links' met m'n knieën dus leunend op de trekhaak, kijkend onder het afdekkapje recht achter de bestuurder in de kofferbak wat kabels over: zijn dat die van de wisselaar?
Beantwoord door V700 register in topic die wel?
27-06-2007 23:08 #1171812
en aan het merk van de CD's en aan de kwaliteit van de brander
Ik heb er die het echt niet doen, die het prima doen en sommige hikken wat meer dan het origineel.
dus....
Beantwoord door V700 register in topic soms
dus....
28-06-2007 00:26 #1171828
door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Uiteraard kan een wisselaar van vóór de beschrijfbare CD deze CD's niet lezen. Dus even opletten van wanneer de wisselaar is.
En nee, ik heb geen idee, wanneer de beschrijfbare CD's op de markt zijn gekomen.
Groetjes
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Vóór of na
Hallo Volvisti
Groetjes
28-06-2007 19:51 #1171892
Hoe hoger de snelheid van branden, hoe sneller de CD speler er een probleem mee heeft.
Beantwoord door V700 register in topic Snelheid
07-02-2008 15:48 #1190749
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Echte verklaring
Ik kwam dit oude draadje tegen, en zag dat de echte verklaring er niet tussen staat.
Inmiddels ben ik er wel achter hoe het zit:
T/m modeljaar 1995 is de B6xx4 geleverd met Motronic 1.8 ontsteking en computer. Hierbij hoort het knippercode-kastje en de hotwire-LMM.
Vanaf modeljaar 1996 werden de 960's en later S/V90's geleverd met Motronic 4.4 ontsteking en computer. Hierbij horen de ODB-II uitlezing en de hotfilm-LMM.
Mijn V90 is een raar geval, en waarom werd duidelijk toen ik het bloknummer opzocht: daar stond B6254... er is dus ooit een compleet ander blok ingelegd, een 2,5 liter uit een 960 van 1995 (dat is het enige jaar dat dit leverbaar was), en daarbij hebben ze ook de complete kabelboom vervangen!
