Spuitbus lekke band
- Jeroen van Bodegom
- Reflecterend vestje, een oude regenjas en handschoenen tegen vlekken;
- oud vloermatje voor de vieze knieen;
- flesjes water en WD40 en een oude handdoekvoor de eventuel toch vies geworden handen.
Maar goed, dat reservewiel staat wel altijd in de weg, omdat het de nuttige breedte van de kofferruimte kleiner maakt. Dus overweeg ik wel een thuiskomertje. Wat wil je er evt. voor hebben?
Rob
- Eric Bakker (GAST)
Dat vloermatje, dat ik daar nooit zelf op ben gekomen...Dank je voor het idee!bodejodel schreef : Verder ligt er onder de achterbak nog:
Hij is inderdaad minder breed, de ET is totaal anders dan van de originele wielen en de thuiskomer is meestal 14 inch en geeft dus een totaal ander rijgedrag.
Ik heb een met een thuiskomer op mijn vorige auto gereden, de aangedreven wielen, voor, dus ook nog stuurwielen, en dit is echt ontzettend kl#te rijden. Hij trekt naar 1 kant, bij remmen en gasgeven, en stuur loslaten is er al helemaal niet bij.
Ik heb zo'n 85 liter tank achter de bank, maar had ik een onderbouw, dan had ik nog steeds een volwaardige spare achterin gemikt.
- een behoorlijk deel van de lek-pechvogels, schijnt het voertuig in deze toestand voor het huis aan te treffen, dus dan kan je het volwaardige wiel uit de kelder rollen
- een nieuw soort spuitbus waarvan beweerd wordt dat het de band niet molt en deze gewoon gerepareerd kan worden + pomp
- ik heb op verjaardagen en feestjes eens rondgevraagd en dit mini-onderzoek lijkt uit te wijzen dat van de lekke banden die men had, het slechts voor een klein deel een klapband betrof (waarmee je dus zelden de thuiskomer nodig hebt en kunt overwegen deze ook thuis te laten; een thuislater....)
- de thuiskomer neemt zeer veel minder ruimte in dan mijn LM 16"205-er (en daarmee heb ik dus een mooie reserve LM velg). Trouwens, ik zie even het verband niet tussen het beschadigen van de velg en het gebruik van de spuitbus.
- tot slot: je hebt keus, want mocht je er anders over gaan denken, neem je het volwaardige wiel als nog mee (vakantie?).
Succes met je overwegingen
groets!
Sommige spuitbussen bevatten een PUR-achtige substantie, waarbij je denk ik gelijk ziet wat er met de velg kan gebeuren als je die door je ventiel naar binnen pompt.mbroeren schreef : - de thuiskomer neemt zeer veel minder ruimte in dan mijn LM 16"205-er (en daarmee heb ik dus een mooie reserve LM velg). Trouwens, ik zie even het verband niet tussen het beschadigen van de velg en het gebruik van de spuitbus.
Graag gedaan! Ik heb meestal niet mijn kluskleding aan als ik een lekke band krijg...Eric Bakker schreef : Dat vloermatje, dat ik daar nooit zelf op ben gekomen...Dank je voor het idee!
Ik ben tot nu toe in 5 jaar nog maar 1 keer lekgereden.Natuurlijk gebeurde dat 130 km van huis, de dag na mijn bruiloft.Samen in mijn Daf 66 Matrathon 1300 Coupé.Trouwjurk op de hoedenplank, plakletters "Just Married" op de achterruit.Een goed begin is het halve werk...Uiteraard geen kluskleding meegenomen, een matje bood uitkomst.
Misschien had je hem even moeten wisselen met een achterwiel. Dat zou iets beter gereden hebben denk ik...?Zo'n thuiskomer doet zijn naam eer aan en nodigt niet uit om vele km's mee te rijden.Ik zit regelmatig 130 km van huis en dan rij ik dat stuk liever niet met een thuiskomertje... Voor kleine stukjes is het geen probleem.Als je band alleen lek en niet geklapt is hoef je er alleen mee naar de dichtstbijzijnde bandenboer te rijden om er een prop in te laten schieten zodat je weer verder kan.Baseman schreef : Hij is inderdaad minder breed, de ET<a href="#term269" title="ET: Staat voor Einpress Tiefe, waarover op deze pagina meer info te vinden is. "><img src="/modules/glossary/glossary.gif" width="12" height="12" /></a> is totaal anders dan van de originele wielen en de thuiskomer is meestal 14 inch en geeft dus een totaal ander rijgedrag.Ik heb een met een thuiskomer op mijn vorige auto gereden, de aangedreven wielen, voor, dus ook nog stuurwielen, en dit is echt ontzettend kl#te rijden. Hij trekt naar 1 kant, bij remmen en gasgeven, en stuur loslaten is er al helemaal niet bij.
een DAF66 Marathon, maar daar ligt het reservewiel op een ideale plaats; onder de motorkap. Dan is een thuiskomertje helemaal niet nodig, hooguit heb je dan een 135 breedtemaat ipv 155 of zo, maar 't is nog steeds wel wat anders dan je behelpen met een thuiskomertje!
Mooi wagentje trouwens, zo'n Marathon. Ikzelf ben al jaren bezig met het weer op de weg krijgen van een YA66, na 2x 46 en 1x 66 Sedan te hebben gereden.
Rob
en passent vertel ik mijn vrouw over dit item op het forum:
DISCUSSIE GESLOTEN!!!
ZIJ WIL EEN RESERVEBAND!!!!
ooit zo zout gevreten?
Peter
Lobbes
