Volvo, veiligheid voorop? Of toch niet?
Kun je me uitleggen hoe ik de zitting kan laten zakken en de aan dezelfde stoel bevestigde, met de rest van de stoel meebewegende hoofdsteun, kan laten zitten waar ie zit, zodat deze effectief 5 cm verder van de zitting af komt, dan vòòr jouw uitleg?Mathy schreef : Dan staat je zitting te hoog. Die kun je namelijk dik 5 cm laten zakken.
't Is niet dat ik mijn hoofd stoot hoor, ik ben wel 1,95, maar als ik dan rechtop zit, steunt het grootste deel van mijn hoofd, niet tegen de hoofdsteun.
Hmmm, volgens mij wordt het tijd om naar bed te gaat. Maar je kunt de zitting een centimeter of anderhalf laten zakken door "de ophanging" van het schuimrubber in de speciaal daarvoor iets lager gelegen gaten te hangen. Volgens mij staat daarvan nog een foto op de site.
Ik ben 1,82 en pas ook niet echt in mijn 760.
Oplossing:
Bij de 760 zit een stoel met een grote veer onder de zetel om het omhoogzetten te vergemakkelen.
In de oudere type stoelen zit dat niet, dus heb ik er een oudere ingezet wat weer een paar cm scheelt.
Vanwege een spelfoutje, of omdat ik dat niet wist (nee, echt niet, handige tip.)Ik heb beide voorstoelen in zijn geheel in hoogte verstelbaar (handmatig), maar dat die zitting omlaag kon, apart van de rugleuning, wist ik niet.Mathy schreef : Hmmm, volgens mij wordt het tijd om naar bed te gaat.
Nee, dat sloeg hier op:Baseman schreef :
Vanwege een spelfoutje, of omdat ik dat niet wist (nee, echt niet, handige tip.)Mathy schreef : Hmmm, volgens mij wordt het tijd om naar bed te gaat.
Ik was vanwege het late uur even vergeten, dat als je de zitting "met het hendeltje" laat zakken, de rugleuning (uiteraard) mee gaat.Baseman schreef :
<a href="/node/16281" target="_blank">Hier</a> heb ik ooit beschreven, hoe je de zitting laat zakken.
heb ik ook nooit geweten zal vanmiddig eens kijken.Mathy schreef : Maar je kunt de zitting een centimeter of anderhalf laten zakken door "de ophanging" van het schuimrubber in de speciaal daarvoor iets lager gelegen gaten te hangen.
wel weet ik dat volvo er speciale schuimrubber (zitting) ervoor heeft.
"9138116 940 Service alternatief. Verlaagd kussen voor een betere dakhoogte."
deze is ook voor de 960 geschikt , echter bij de 960 niet voor de bekledingcodes 6915 en 6975 ("exc code 6915 en 6975")
bron: vadis
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Ik heb 6911, dus als dat nog origineel is, moet het kunnen. Klusje voor de zomer.asatter schreef : niet voor de bekledingcodes 6915 en 6975
Zo'n dunner kussen is misschien wel handig, maar de bekleding is gemaakt voor een gewoon kussen. Je houdt dus bekleding "over".
