US gordelverklikker (doingdoing, boing boing)
past hij wel?
Want de contactjes zitten vrij diep..
en ik heb net het verklikker lampje achter weer gemaakt ,
dwz het was niet stuk, het was van zijn houdertje af geschoven.
als je het over de afgebeelde 1362896 in een 960 hebt, is het antwoord ja. Ik rijd er al een poos mee rond.Jeroen schreef : alleen...
past hij wel?
Ik heb uit betrouwbare bron vernomen, dat er bij Carlo op het terrein minstens twee auto's (780's) staan met dingding-relais. Ik denk dat het daarbij om een relais gaat dat wél in de 760 en 960, maar niet in de 740 en 940 past.
Groetjes
<img src="/sites/default/public_files/user3716/07b4_1.jpg" width="400" height="300" />
groet Mischa
zelfde vraag vcor de 1324061 die er exact hetzelfde uit ziet...Volvo960_1993 schreef : Weet een van jullie waar relais 1362268 in past,behalve de 240/740? Ook in de 940..?
<img src="/sites/default/public_files/user3716/07b4_1.jpg" width="192" height="144" />
groet Mischa
Volgens een amerikaanse volvo rijder: "Relay p/n 1362268 (replaced p/n 1324061) used for Seat Belt & Headlight Reminder Buzzer"
bron: <a href=" ventura.craigslist.org/pts/598155019.html "> ventura.craigslist.org/pts/598155019.html
groet Mischa
En volgens mijn microfiches (waar 1362 268 wel en 1324 061 niet op staat) past ie in de 940. De microfiches die ik van de USA en CDN heb, lopen van '91-'93. En daarbinnen zou in ieder modeljaar passen.
Dit relais (Bas heeft er een en ik ook, maar we hebben allebei een ander bestelnummer. Dit zou overigens ergens op het forum te vinden moeten zijn) past volgens mij in iedere 940. In de relaisbak hoort ie naast het "kapot lampje relais" thuis (achterste rij, helemaal links, die ronde), achteraan tweede positie van links dus. De gaten zitten er wel in, maar helaas geen contrastekkers. En hoe je de klikklak funktie van de gordels van het knipperrelais haalt, is ook nog niet duidelijk.
Groetjes
Dank je voor deze aanvulling, hier nog het beeld erbij (het is die blauwe). Bas heeft overigens een hele andere, de 9128137 maar hij krijgt hem wel passend. Als je namelijk toch aan de contrastekkers moet, maakt het weer niet zoveel uit.Mathy schreef : Dit relais (Bas heeft er een en ik ook, maar we hebben allebei een ander bestelnummer. Dit zou overigens ergens op het forum te vinden moeten zijn) past volgens mij in iedere 940. In de relaisbak hoort ie naast het "kapot lampje relais" thuis (achterste rij, helemaal links, die ronde), achteraan tweede positie van links dus. De gaten zitten er wel in, maar helaas geen contrastekkers. En hoe je de klikklak funktie van de gordels van het knipperrelais haalt, is ook nog niet duidelijk.
Groetjes
<img src="/sites/default/public_files/user852/relaisbak.jpg" alt="relaisbak" title="relaisbak" width="238" height="306" />
Dat komt vast wel goed, al heb ik<a href="/node/16081" target="_blank"> nu even andere prioriteiten </a>Mathy schreef : En hoe je de klikklak funktie van de gordels van het knipperrelais haalt, is ook nog niet duidelijk.
Ik denk dat ik mijn aankomende papa-dag (als de kleine slaapt) maar eens besteed aan het uit mijn auto slopen van alle luxe die er in de laatste twee jaar is ingekomen.In de nieuwe zal ik verder onderzoeken hoe het zit met dingedingdong.
Ik heb deze toevallig ook gevonden en gekocht,is niet van Bosch maar van Valeo,zal nog wel een berichtje plaatsen als hij erin zit,en werkt.mbroeren schreef : Maar de 850-versie past ook: 9128137 (73918412) for US
Groet Mischa
