Natte voormat bijrijder en bestuurder (we zijn op de helft)
- Ton Herman Melis
17-02-2007 19:31 #1158477
door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic afvoergaatjes?
Ha Willem,
Zitten je afvoergaatjes niet verstopt, je weet wel die kleine gaatjes die het water aan de buitenkant van je rubbers naar buiten toe afvoeren zodat het binnen niet nat wordt.
- Adrian Maarleveld
17-02-2007 23:36 #1158520
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic blijven doorgaan
Wanneer je maar volhoudt wordt het toch een keer duidelijk.
Bij mijn speurtocht duurde het ook op zijn minst een maand.
Lek nog even verhelpen en de mat kan weer terug.
succes
succes
18-02-2007 09:33 #1158485
Beantwoord door V700 register in topic Goed
Goed om te horen Willem dat je eindelijk weet waar water vandaan komt.
Succes verder.
En staat ie te Glimmen Willem !!!!!!
Succes verder.
- Willem Veneboer
25-02-2007 22:42 #1159474
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Nog niet veel verder
De afgelopen week is het droog geweest, tenminste toen ik met de Ofilant onderweg was. En dus in de Ofilant dus ook alles nog droog.
Gisterenavond lekker wezen wokken, moest wel in de regen heen en weer.
Vanochtend de snelle controle en onder het dempingsmateriaal aan de bestuurderszijde, wat tegen het schutbord is gemonteerd is, was het weer nat. Het dempingsmateriaal had ik al in een eerder stadium ingesneden en ik kon nu voelen dat "het vocht" ongeveer 20 cm vanaf de rand van het dempingsmateriaal moet komen.
Het was vandaag niet echt buitensleutelweer, dus even snel onder de motorkap gekeken en het lijkt of in de rand tegen het schutbord een zwakke plek zit. Als ik van de week tijd heb, zal ik het dempingsmateriaal eens helemaal insnijden en kijken of ik dan iets meer kan zien.
Wordt dus wederom vervolgd en nog even tegen de bodem aankijken zonder vloerbedekking <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cry.gif" alt="Cry" title="Cry" />
25-02-2007 23:01 #1159481
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic België
Hallo Willem
Je gaat ons toch niet vertellen, dat de Ofilant in België geboren is, hè?
Groetjes
Groetjes
- Willem Veneboer
26-02-2007 07:41 #1159500
Het zal raar klinken maar onze Ofilant komt toch echt uit Zweden <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" />
Beantwoord door Willem Veneboer in topic ????????????
Hej Mathy,Mathy schreef : Hallo Willem
Groetjes
- Willem Veneboer
02-03-2007 23:21 #1159952
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Kabel motorkapontgrendeling
Vanavond even tijd gehad en bij mijn maatje even in de garage geweest.
Alles dus weer droog want het heeft vandaag hier niet zoveel geregend. Aan de bestuurderskant het dempingsmateriaal eens opengesneden tot aan de bevestiging van de pedalen. Over de hele breedte niets te vinden.
Ineens schoot me te binnen dat iemand (vlg mij Ton-Herman) eens had gezegd dat bij zijn 240 er lekkage was via de kabel van de motorkapontgrendeling.
Na een analyse blijkt het rubber wat bevestigd is aan de motorkap dusdanig van lengte te zijn, dat deze net niet doorloopt tot aan het spatbord, er blijft een opening over ca 3 cm. Het water loopt dus over het rubber en valt in de motorruimte en wat kom je daar dan tegen ?
Juist de doorvoering van de kabel van de motorkapontgrendeling. De tube met ruitenkit maar eens te grazen genomen en de doorvoering afgekit.
En nu duimen draaien en hopen dat we het aan de bestuurderkant hiermee verholpen hebben, dan kan aan een kant de binnenbekleding weer terug.
- Willem Veneboer
11-03-2007 16:28 #1160741
Beantwoord door Willem Veneboer in topic We zijn op de helft en de ander helft snap ik niet meer
De lekkage aan de bstuurderszijde is verholpen. Na de afgelopen stortbuien nog steeds droog aan de bestuurderszijde. De binnenbekleding heb ik in de loop van afgelopen week weer teruggebouwd.
Vandaag mooi weer, dus maar aan de slag met de bijrijderskant. Tuinslang erop en een moesson gesimuleerd. Dit onder het motto "als het dan nat moet, maar gelijk zeiknat".
Na de mousson de deur open en ............. juist geen water. We hebben de Olfilant aan alle kanten van water voorzien, maar geen druppel binnen te krijgen !
Je zou denken, dan istie droog maar ik durf de gok niet te nemen en alles terug te bouwen.
Wat zou het dan geweest kunnen zijn ? Zelf zit ik te denken aan het een verstopte afvoer die nu door de overvloedige regenval toch weer doorloopt en en dus geen water meer kan doorlekken.
Als er iemad nog een ander mogelijkheid weet .............
