Natte voormat bijrijder en bestuurder (we zijn op de helft)
- Willem Veneboer
Onlangs ontdekte ik aan beide zijden dat de vloerbedekking nat was en dan voornamelijk aan de buitenranden. Even de kunststof matten een tijdje eruit gehaald en het werd weer droog.
Zelfs met de storm en bijbehorende regen bleef alles droog. Vandaag even op pad geweest waarbij er iemand de passagiesstoel bemand heeft.
Daarna nog even langs mijn maatje geweest, helaas geen brug vrij. Kom ik terug en voel nog even aan de mat. Ships, weer nat.
Het lijkt erop dat indien er iemand op de stoel zit, er water in het interieur komt. Iemand wat tips om te onderzoeken? Stoelbevestiging ? Raam is tijdens de afgelopen VKB eruit geweest en opnieuw gekit. Wellicht lekkage in de hoek van het raam ?
Er is iemand geweest die die ooit de auto op een 2-koloms hefbrug heeft gezet onder de dorpel, plat dus. Kan dit van invloed zijn geweest ?
Vreemd daar het vandaag droog was.
Dat wordt nog lastig denk ik.
Succes
<img src=" capriceclassic.web-log.nl/photos/uncateg...nature_frits_jpg.jpg " width="400" height="73" />
- Willem Veneboer
Is inderdaad een beetje vreemd. Nu heeft het wel iets geregend hier, maar die natte plek was wel een beetje veel voor het beetje regen wat we hebben gehad.
Ik denk dat ik morgen, als het tenminste droog, eens onder de auto kijk en eventueel de stoel er eens uitgooi en de bekleding losmaak. Er zal toch ergens iets zichtbaar moeten zijn.
Al lijkt het er meer op dat het water vanaf de bovenzijde komt, want er staat vlg mij geen water onder de mat.
Maak eens een foto waar hij nu precies nat is.
Enne ze geven morgen mooi weer op met zon.
- Willem Veneboer
Hej Frits,740 estate 1987 schreef : Maak eens een foto waar hij nu precies nat is.
Net even met de camera naar buiten geweest. Even een foto van het bewuste hoekje gemaakt. Daarna toch maar eens de mat losgehaald.
Het feit dat het hoekje net wordt, komt door het feit dat er nu gewicht op komt te staan. De hele passagierszijde is onder de mat een groot waterballet.
Ik denk dat ik dus het inbouwen van de AB voor de CV kan vergeten en eerst maar eens goed moet gaan soppen <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-frown.gif" alt="Frown" title="Frown" />
<img src="/?q=system/files/user10/DSCN1725.jpg" alt="Lekkage bestuurderszijde" width="500" height="375" />
Tip zet airco uit en dan blijft ie droog. (jou tip aan mij )
Maar bij mij is die nu droog.
Ik heb laatst de airco even aangedaan en een krant bij de lekkage neergelegd. Airco heeft 10 min aangestaan of zo en de krant was kledder nat. Dus het loopt behoorlijk hard naar binnen.
Bij mij lekte die kennelijk ook al een hele tijd.
Vreemde is dat de bekleding onder de rubber mat droog was.
maar daaronder alles kledder nat net als jij nu hebt.
Ik hoop dat het met sleuteldag opgelost kan worden.
Ik rij nml altijd met airco aan.
Succes en tot op sleuteldag hebben we hetzelfde klusje.
- Willem Veneboer
Ik heb relaas maar eens in een verhaaltje gegoten, inclusief de uitbouw van het alarm. Er zitten wat foto's bij die de zaak wat duidelijker maken.
Kan nu echter het dagboek niet vinden ? Wordt een dagboek beoordeeld alvorens het geplaatst wordt ? Zal de link er straks wel bijzetten.
Bij de recente berichten vindje hem. Maar ook als je naar je profiel gaat, kun je naar je recente dagboekteksten.
- Willem Veneboer
Mathy,Mathy schreef : Bij de recente berichten vindje hem. Maar ook als je naar je profiel gaat, kun je naar je recente dagboekteksten.
Daar had ik inderdaad al gezocht, maar op beide plaatsen staat het dagboek er niet bij. Ik heb toch niet alles voor niets zitten intypen ?
Toch?
