Natte voormat bijrijder en bestuurder (we zijn op de helft)
- Willem Veneboer
Iemand zonder moderator status die het dagboek wel ziet ??
- Adrian Maarleveld
daarom zie je m soms effe niet.
maar er zijn voldoende mods nu zodat het nooit lang hoeft te duren,
behalve midden in de nacht....
Maar inderdaad is hij met een "normaal account" niet op te roepen.
Willem, je hebt het dus niet voor niet gedaan, maar Johan zal hier even iets aan moeten doen denk ik, ik kan niet ver genoeg kijken om te zien wat er mis gaat.
- Willem Veneboer
Hej Adrian,Adrian schreef : Wanneer een dorpel geplet is dan komt de lekkage zeer waarschijnlijk van de doorvoeropeningen van de bij de 740 gevoerde lucht roosters links en rechts. In de 940 zit op deze plek een plastic dummy van 12 bij 15 cm. Dummy eruit halen. Misschien moet het metaal een beetje bijgebogen worden. Rand dummy insmeren met kit en terug plaatsen.
De foto die het duidelijk laat zien, stat in het dagboek. Maar ik heb het idee dat deze, zoals Jeroen al aangeeft, nog in een wachtrij staan. Daar staat die van HansL dan wellicht ook tussen met de 780.
- Adrian Maarleveld
- Willem Veneboer
Zal de link erbij plakken zodra het dagboek in de lucht is.Adrian schreef : Hoe ga je naar een dagboek van iemand? Wanneer je naar dagboeken gaat kom je in een ellenlange lijst.
ruikt , dan zou het ook koelvloeistof kunnen zijn, vanuit de kachelradiateur, lekkage dus.
Ruik ( of proef ) er eens aan.
Hej Bas,Baseman schreef : <a href="/?q=node/9588" target="_blank">Deze link </a>komt direct op de dagboektekst uit, waarom hij niet in de lijst staat, zal door Johan moeten worden bekeken.
Als ik op Deze link klik krijg ik verboden toegang ?
