Aspirant bezitter stelt zich voor
- Lex Stax (GAST)
30-07-2015 12:07 #1420326
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Is zeker geen kleine moeite..
Is zeker geen kleine moeite....
30-07-2015 12:55 #1420327
Beantwoord door V700 register in topic Geheime garage
Hoi Joris,
Misschien helpt het als je de garage noemt waar je inmiddels heen bent geweest. Er zijn hier een hoop ervaringsdeskundigen bij verschillende garages; niet dat je daar blind op af moet gaan, maar het kan je wel helpen in je beeldvorming over de betrouwbaarheid van de garage. Want zoals hierboven vermeld, zijn er een aantal goede garages maar ook een aantal slechte handelaren die van alles beloven maar vervolgens niet genoeg doen (zijn al een aantal discussies aan gewijd).
Op Marktplaats kwam ik <a href=" www.marktplaats.nl/a/auto-s/volvo/m95063...&previousPage=lr ">Autobedrijf Spekkels tegen, in Bunnik/Utrecht. Is dat 'm?
Je hoeft het niet te laten weten maar je hebt, met het vermelden van de garagenaam, niets te verliezen lijkt me, alleen winst. Plus dat we hier misschien een nog onbekend goed adres erbij krijgen voor onderhoud!
Succes met je zoektocht!
30-07-2015 12:59 #1420328
Beantwoord door V700 register in topic Hier een recensie: niet slecht
En zoekende op Spekkels hier op de site kwam ik zodoende <a href="
volvo700vereniging.nl/node/48815
">dit draadje tegen met een reactie van 'Admiral'. Eerlijk en niet slecht...
30-07-2015 14:34 #1420329
Beantwoord door V700 register in topic Misschien
Misschien bedoelde de monteur het kleppendeksel? Soms bevestigt men daar de slangen/injectoren van een LPG dampgas injectiesysteem op/aan, als ik het goed heb gezien. Je kunt dan wel de dikte van de plaatjes opmeten, als je ze vanonder de nokkenas wegvist. Van de kleppen zelf zie je verder niets.
De kop eraf en er weer op is wel minimaal een middag werk denk ik. Als je niet lang op het vlakken hoeft te wachten (of dat overslaat).
Ik denk dat dat een ander bedrijf is, een soort handelaar en LPG inbouwer. Als het het bedrijf is dat ik denk dat het is dan heb ik al eens contact met hen gehad. Ze verkopen graag een auto waar ze zelf een installatie in hebben gebouwd. Een auto op benzine kopen kan daar ook, maar doen ze liever niet. Liever verkopen ze m met LPG. Het contact dat ik met hen had is bij telefonisch contact gebleven, een auto waar ik voor belde bleek snel verkocht (voordat ik kon komen kijken). Aan de telefoon kwam men netjes en correct over. Ze hebben vaak leuke/interessante auto's, luxe uitvoeringen ook. Prijs is niet goedkoop maar ook niet heel duur.
30-07-2015 21:45 #1420339
Beantwoord door V700 register in topic Aangezien ik op andere fora
Aangezien ik op andere fora wel eens op de vingers ben getikt bij het noemen van de garagenaam, was ik hier wat terughoudender ![;) ;)]()
Het gaat om Verkerk in Werkhoven. Het zit wat ingewikkeld in elkaar, maar de Volvo's die bij Spekkels staan, zijn van hem, en staan daar (als ik het goed begrepen heb) namens hem. Zijn voorraad (slopers en 'zo kopen of tegen meerprijs repareren' zoals in het draadje van 'Admiral') staat in Werkhoven bij zijn huis, waar hij ook (weer) een werkplaats heeft . Naast Spekkels zit een LPG-inbouw bedrijf, dat op internet (nog) terug te vinden is onder de naam LPG Verkerk in Bunnik, maar dat niet meer van hem is. hij werkt daar nog wel af en toe, maar dt wordt steeds minder omdat de zaken vanuit zijn huis ook goed gaan.
Op dit moment stonden er bijvoorbeeld ene aantal 940's die net verkocht waren aan Duitsers, Fransen en Tsjechen.
Om het nog wat ingewikkelder te maken loopt er ook nog een verkoper rond die nu nog voor Verkerk werkt, maar binnenkort voor zichzelf de verkoop doet, maar wel in een soort compagnonschap met Verkerk. Dat zoeken ze zelf maar uit![;) ;)]()
Ik zal dat verhaal van die kop eraf halen vast verkeerd onthouden hebben.
Vanmiddag ben ik dus langs geweest. Er was het een en ander misgelopen in de afspraken (hebben ze netjes en wat mij betreft naar tevredenheid uitgelegd), zodat de auto die ik op het oog heb niet beschikbaar was om te proefrijden.
Wel hebben we langs de auto gelopen en er in gezeten en een lijstje gemaakt met zaken die gedaan gaan worden om de auto helemaal netjes en in orde te maken voor die €5500.
Jullie lijken me het type mensen dat dat lijstje wil zien, dus hier komt-ie:
* nieuw glas kop-, knipper- en achterlichten
* motorkap opnieuw spuiten of vervangen
* nieuwe rubbers op koplampwissers
* nieuwe kentekenplaten (huidige zijn vaal en gebutst)
* 15" velgen (model naar keuze) met nieuwe C-merkbanden, of voor €100 extra met Goodyears
* hele auto nalopen op plekjes, putjes, etc. en evt. bijwerken
* grote beurt en nieuwe APK
* kleppen opmeten & stellen
* achterbumper rechtzetten of vervangen
* airco bijvullen, controleren en evt. repareren
* trekhaak stekker checken en evt. repareren
* oude telefoonantenne op achterruit r.a. verwijderen
* alle 6 speakers checken en evt. vervangen
* distrubutieriem checken en waarschijnlijk vernieuwen
* nieuwe raamlijsten rondom
* nieuwe gasinstallatie merk Eurogas (ik ken het niet, maar mij werd verzekerd dat de kwaliteit minstens zo goed is als Vialle. Er zit 2 jaar garantie op, dus daar ga ik dan maar vanuit. Check op internet geeft aan dat het Landi is.)
* extra 15" stalen velg met zelfde band, inclusief nette bevestiging in zijkant achterbak
* middensteun achterbank vervangen (zit nu een kinderzitje in een andere kleur)
* linkerspiegel indien mogelijk vervangen (zit een scheurtje in de rand van de kap)
* interieur vastzetten (in middenconsole en onder handschoenenvakje zaten wat dingen los)
* hulp bij inbouw van Parrot handsfree (lever ik zelf aan, en bouw ik grotendeels zelf in, maar ik heb aangegegeven dat ik graag hulp heb bij het leggen van de microfoon)
* voor €75 extra een origineel Volvo bagage-/hondenrek ingebouwd.
De verkoper gaat zelf morgen of overmorgen nog een proefrit maken om het lijstje verder uit te breiden en zal mij dat toemailen.
Verder mag ik de komende dagen nog langs komen met vrienden/kennissen om de auto te checken, en is een aankoopkeuring geen probleem. Hij had zelf het liefst eerst die keuring en dat daar dan een lijstje uit rolt met zaken die zij gaan fixen, maar ik denk dat ik liever hun eerst dit lijstje laat fixen, en dan de keuring doe. Dan heb ik meteen een soort controle op hun werk.
Enige punt is nog wel; waar laat ik die keuring doen? Ze hebben zelf goede contacten met van Amerongen in Zeist (geen dealer, wel Volvo specialist), en kopen hun onderdelen bij Verkerk Volvo (geen familie) in Utrecht/Houten. Maar goed, ik neem aan dat een Volvo dealer tijdens zo'n keuring wel onafhankelijk is, toch?
30-07-2015 21:57 #1420341
Beantwoord door V700 register in topic Oh ja,
Oh ja,
Bij de grote beurt lopen ze natuurlijk veel na. Wat ik me zo uit mijn hoofd herinner; remklauwen en -schijven, fuseekogels, v-snaar, filters, ophangrubbers... Nou ja, dat lijstje is vast nog langer
30-07-2015 22:03 #1420342
Beantwoord door V700 register in topic Nogal
Nogal een lijst, als dat allemaal gedaan wordt kun je wel even vooruit zonder er zelf veel aan te hoeven doen.
Ik zou als ik jou was ook zelf (of met een technische kennis) een proefrit maken in de auto die jij uiteindelijk ook gaat kopen, zal geen probleem zijn denk ik. Tevens zou ik m pas meenemen als alles naar tevredenheid opgelost is. Of als dat onpraktisch is, ze het meeste oplossen, jij m bijna (maar niet helemaal) betaalt en meeneemt en het resterende bedrag betaalt als alles 100% naar tevredenheid klaar is.
Al met al is nog wel een kostenplaatje hoor, en het kost ook wel wat tijd. Zo'n achterbumper(hoes) vervangen (door nieuw) kost echt wel een paar 100 euro. Dus ik denk dat ze het bij rechtzetten houden, of vervangen door een gebruikte. Motorkap idem, zal ook wel vervangen worden door een gebruikte. Ik hoop dat je de auto krijgt die je verwacht.
30-07-2015 22:17 #1420343
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad
Inderdaad, een proefrit ga ik sowieso nog wel maken.
Ik denk dat je gelijk hebt dat de bumper en motorkap vervangen worden door een gebruikte. Vermoedelijk rekenen ze voor zichzelf niet dezelfde uurlonen als wanneer ze zich verhuren en/of in dienst zijn bij een garage, en kunnen ze daardoor wat goedkoper werken. De winst zit dan in de waarschijnlijk goedkoop ingekochte auto, en in het feit dat ik bij hun in onderhoud ga.
Ik ga morgen maar eens rondbellen bij welke garage ik een aankoopkeuring kan laten doen.
30-07-2015 23:41 #1420348
Beantwoord door V700 register in topic Overdacht en welkom
Hoi Joris,
Dat van die terughoudendheid over het noemen van de garagenaam, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Zeker op fora kan dat snel in ongenuanceerd moddergooien uitmonden, en daar heb je niets aan. Ik was op Marktplaats overigens op zoek naar degene bij wie je nu langs bent gegaan, die van deze foto:
<img alt="Foto MArktplaats" src=" i.marktplaats.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/$T2eC16hHJGoE9nuQhn5vBROL7 )YD6Q~~60_85.JPG" />
Welbekend bij regelmatig Marktplaats-bezoekende Volvoïsten denk ik.
De rest klinkt als goed overwogen en over nagedacht! Veel succes met je keuzes en inderdaad welkom hier. Veel tips te vinden, vragen te stellen en antwoorden te krijgen én te geven natuurlijk, ook als 'aspirant-lid' zoals je zelf in je inleiding schrijft.
31-07-2015 07:25 #1420349
Beantwoord door V700 register in topic Oude foto...
Die foto is al van een tijdje terug denk ik; het staat ondertussen zo vol dat ze echt moeten puzzelen om alle verkoopbare auto's enigszins snel te kunnen bereiken. Overigens was mijn keuze op dit moment beperkt omdat ze niet veel automaten met airco hadden staan, maar wie op zoek is naar een andere auto moet er zeker eens gaan kijken. Deze staat er bijvoorbeeld ook (handbak):
