aanjager is er plots mee gestopt
15-10-2020 08:44 #1110187
aanjager is er plots mee gestopt is gemaakt door V700 register
Nog geen week na aanschaf van mijn 'nieuwe' 940 (1997) is de aanjager er mee gestopt. Als ik de auto start begint het blauwe lampje op de ECC unit (knopje voor airco aan of uit) te knipperen. De aanjager doet helemaal niets. Ook niet op stand 5. De aanjager is vrijwel nieuw. Ik heb op het forum al even gezocht, maar kan zo snel niet vinden waar ik het probleem moet zoeken Heeft iemand een tip?
- Jerry Stam (GAST)
15-10-2020 08:55 #1463459
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Stroom
Bij de stekker van de aanjager kan je vrij gemakkelijk onder het dashboardkastje. Daar kan je rechtstreeks stroom opzetten zodat je kan zien of de aanjager zelf nog werkt. Dan terugwerken
- noppen20
15-10-2020 10:24 #1463462
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic De ecc kun je uitlezen bij
De ecc kun je uitlezen bij een 1997 zonder hier apparatuur voor nodig te hebben.
Moet alleen even de juiste procedure opzoeken hoe dat ook alweer ging
- noppen20
15-10-2020 10:33 #1463463
door noppen20
15-10-2020 11:43 #1463464
Beantwoord door V700 register in topic uitlezen
Thanx! Ga dit eens bestuderen en dan de ecc uitlezen. Inmiddels is de aanjager vanzelf weer begonnen te werken, maar er zit iets niet helemaal goed lijkt me.
05-11-2020 10:54 #1463756
Beantwoord door V700 register in topic Lastig...
Ik ben nog aan het zoeken. Aansluitingen op kachelmotor zelf lijken goed. Er lijkt een verband te zijn tussen temperatuur en werking. In de ochtend (zeker vanochtend met 2 graden) doet ie het vaak niet. Gedurende de dag werkt het dan ineens weer. Heel vervelend, want juist in de ochtend heb ik 'm nodig om de voorruit te ontwasemen.
Geprobeerd om de ECC unit te demonteren (4 x torx) maar daar krijg ik geen beweging in. Ik ga eens even op de website zoeken hoe ik de kachelmotor kan demonteren...
- Jerry Stam (GAST)
05-11-2020 14:00 #1463759
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic ECC vs. Kachelmotor
- Adrian Maarleveld
05-11-2020 14:56 #1463760
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Vermogen eenheid
Het zal de printkaart zijn met een slecht contact.
Kan ook typisch op temperatuur reageren.
Misschien dat even doorsolderen al helpt.
volvo700vereniging.nl/sites/default/public_files/ECC.pdf
05-11-2020 15:56 #1463761
Beantwoord door V700 register in topic printplaat
Waar vind ik deze printplaat?
- Jerry Stam (GAST)
05-11-2020 17:14 #1463762
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Printplaat
