Airco schakelt uit...(bij warm weer)
- Piet van der Plas
09-09-2020 19:08 #1462865
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Martin en Pascal,
Martin en Pascal,
Gebruiken jullie dan drie tyraps/clipjes zodat de koppeling symmetrisch naar binnen wordt gedrukt of is één al voldoende waarbij de koppeling schuin naar binnen wordt gedrukt?
Piet
Piet
09-09-2020 20:43 #1462870
Beantwoord door V700 register in topic bij mij was 1 voldoende.
ik was van plan om er drie tussen te doen om, zoals je zegt symmetrisch naar binnen te gaan. Maar uiteindelijk was er met 1 tie-rip al zoveel druk naar binnen dat nr. 2 er niet meer lekker bij in ging. ik heb de airco nog even gecheckt of hij nog wel los kwam als je de airco uitschakelde met de knop op het dashboard en dit was het geval.
09-09-2020 21:05 #1462871
Beantwoord door V700 register in topic quick fix met de tierip-methode - uitleg?
Kan iemand uitleggen wat de genoemde tierip-methode precies is of waar ik meer info kan vinden?
- Pascal Kogelman
09-09-2020 21:12 #1462872
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic eentje
Piet,
Een broodzakclipje er tussen drukken was bij mij voldoende om de luchtspleet dusdanig te verkleinen dat de airco weer aangetrokken werd door de magneetkoppeling. (Tip vh clipje kwam van Timen).
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- Piet van der Plas
09-09-2020 22:28 #1462879
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Dit is het idee (bij een 850)
Dit is het idee (bij een 850): <a href="
volvospeed.com/vs_forum/topic/80181-850-...ents#comment-1040333
">clipje
10-09-2020 08:43 #1462885
hier staat ook de link naar het filmpje voor de 'officiële manier'
(spleet verkleinen door de stelringen te verwijderen)
Beantwoord door V700 register in topic en nog een filmpje van de beroemde Robert DIY
