Aansluiting startermotor
04-01-2019 23:19 #1108542 door V700 register
Aansluiting startermotor is gemaakt door V700 register
Dag jongelui,
heb een nieuw motorblok er in gelepelt maar hou 2 draadjes over bij de startmotor.
Op de foto's die ik bij demontage had genomen kun je dit helaas niet zien.
Heb een foto gemaakt van de huidige situatie.
Linkerkant zie je de groene draad die ik op de startmotor heb aangesloten.
Plus de 2 losse, rode mannetje en blauwe vrouwtje welk naar het relais lopen wat je aan de rechterkant ziet.
Is dit soms een bypass voor het alarm o.i.d. en moet ik het blauwe vrouwtje aan de startmotor bevestigen,
en het rode mannetje in de groene draad die nu aan de startmotor zit.
Wie weet het?
  • Adrian Maarleveld
05-01-2019 09:01 #1452083 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Blauwgroen
Is de kleur van de startmotor plus draad onder de motorkap.
Het relais zal wel een hulprelais zijn.
Zet eerst een proeflmpje op de groene draad en kijk of dat gaat branden met contact op starten. Daarna maak je de verbinding zoals jezelf aangeeft en kijkt of het proeflampje gaat branden met contact op starten.
Zo heb je de functie van de bedrading zeker gesteld.
05-01-2019 11:10 #1452090 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goed plan, ga k proberen
Goed plan, ga k proberen Adrian.
Ben zelf meer van het mechanische en geen held met elektra :(
M.v.g. Chilm (Dronten).
22-01-2019 10:10 #1452385 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Afijn even een update voor de
Afijn even een update voor de geinteresseerden:
auto draait nu wel rond maar slaat niet aan!
Wat is er gebeurd, hoe komt het en wat heb ik gedaan:
Ben thuis nog steeds met een B230FK blok bezig om deze kompleet opnieuw op te bouwen, kortom een echte ouderwetse revisie.
Maar je weet erg kostbaar want op een gegeven moment moet de "machine shop" er ook aan te pas komen.
Mijn huidige B230FK blok die nog gewoon draaide maar waar de "oempf" een beetje uit was dan maar vervangen door een tijdelijk tussen blok. Leuk blokje met slechts 220.000 op de teller op de kop getikt (horen lopen), en er zelf ter plekke met wat periferie uit gesleuteld.
Dit was een blok met handbak en ik wilde mijn automaat (AW71L) met de zuiger mod er weer achter hebben.
Allemaal prima te doen dus mijn oude blok uit mijn auto gesleuteld en nieuwe blok er in, automaat pasplaat er tussen, triggerheel (60-2) er op en klaar dacht ik, starten... nope niet starten.
Kort verhaal lang hij start wel maar wil niet aanslaan, wat heb ik gechecked:
Ow ja voor de volledigheid ik heb er al 3 jaar een wasted spark set op van Martijn (Blabla), helemaal goed en een toppie probleemloze upgrade.
1. Triggerwheel staat goed, zuiger in bdp en 15 gaten naar rechts tegen de klok in geteld en dan komen de 2 dichte voorbij, is dus o.k.
2. Heb ik vonk, ja op alle 4 de bougies en trekt ook een enorm lange vonk dus krachtig genoeg.
3. Krijgt hij brandstof, ja pomp draait en druk gemeten keurig op 3 bar zoals het hoort.
4. Compressie, ja op alle 4 cylinders boven de 9 bar keurig dus.
5. Gestart met MAF stekker even los, ja geen effect.
6. Gestart met 1 bougiekabel los, ja geen effect.
7. Gestart met stekkers van injectoren los (check of hij hem niet vol heeft gepist met brandstof en verzuipt), ja maar geen effect.
8. Alle zekeringen van LPG los gehaald om zeker te weten dat hij geen dubbele brandstof inspuit, ja maar geen effect.
9. Kleppen gesteld, ja i.v.m. Lpg beiden keurig op 0.40
10. Spietje nokkenas soms verrot, nee heb ik gecontroleerd.
11. Alarm doet het niet meer, moet dat speciale sleuteltje in dat contactje in het dashboardkastje steken om te kunnen starten, maar zoals vermeld hoor de pomp dan draaien en heb een vonk.
12. Nieuwe bdp sensor die perfect boven de gaten staat.
13. Goede knock sensor (onder spruitstuk).
14. 2 goede temperatuur sensors (onder spruitstuk).
15. Stappenmotor o.k.
16. Alle stekkers gecontroleerd duhuh.
17. Ja er zit benzine in.
18. Injectoren gecontroleerd met echte stethoscoop, je hoort ze netjes tikken.
19. Start steeds met dikke professionele accubooster er op.
20. Massakabels allemaal o.k.
Dit begint nu toch wel op "rocket science" te lijken want zou gewoon moeten lopen, zelfs als kleppen niet goed stonden of slechte vonk zou ie staan hobbelen maar imho wel aanslaan, maar helaas niets van dit alles.
Vermeldenswaardig is dat toen ik hem NIET op tijd had staan hij soms de neiging had om aan te slaan.
Nu hij netjes staat helemaal niets meer, wat weer totaal niet klopt met bovenstaande feiten aangaande triggerwheel, vonk. brandstof krijgen etc.
Betreffende het triggerwheel, zie de "dichte gaten" door het gat van mijn starter motor zoals het moet volgens de geleerden.
Tevens heb ik de gaten geteld door het gat van mijn bdp sensor, zie 15 gaten voorbijkomen als ik linksom draai en dan verschijnen de "dichte gaten", het triggerwheel staat dus goed imho.
Wat nog niet gecontroleerd, en heel graag jullie mening en inzichten daarover, ben ten einde raad en er al weken mee bezig, wordt dit een Koos2?
1. Brandstofrelais?
2. ECU?
3. EZK?
4. Andere contactsleutel proberen?
5. Spuiten de injectoren wel correct in?
6. Zekeringen controleren?
7. Gooit het alarm toch roet in het eten?
Onderstaande foto met dank aan volvolvo.nl, en zo staat mijn Volvo er ook bij als ik het over bdp op cylinder 1 heb:
<img alt="" src=" farm9.static.flickr.com/8343/8153198091_20a3749504_b.jpg " style="height:768px; width:1024px" />
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
22-01-2019 10:34 #1452386 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Start ie ook niet met start pilot of remmenreiniger.
Met stroboscoop lamp ontstekingstijdstip vastgesteld?
22-01-2019 10:44 #1452387 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Yup cylinder 1 krijgt een
Yup cylinder 1 krijgt een vonk op 10 graden voor bdp, is toch o.k?
22-01-2019 10:49 #1452388 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sorry, nee ook niet starten
Sorry, nee ook niet starten met remmenreiniger.
  • Willem van Strik (GAST)
22-01-2019 10:55 #1452389 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Laten we beginnen met de
Laten we beginnen met de domme vragen. Heb je gecheckt dat het 'automaat staat in P' signaal doorkomt? Ik weet niet wat er bij de 940 wordt onderbroken, maar bij de 960 draait de startmotor wel. Voor de zekerheid zou ik die controle gewoon even overbruggen, als hij dan nog niet start ligt het niet daaraan.
  • Adrian Maarleveld
22-01-2019 10:55 #1452390 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Voldoende benzine?
Originele injectoren en voorweerstand?
Ruik je benzinelucht uit de uitlaat na starten?
Andere ecu proberen. Gechipt, dan omzeil je de immo.
  • Adrian Maarleveld
22-01-2019 10:58 #1452391 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Alarm
Toch maar verwijderen of benzinepomp doorverbinden.
Tijdens starten zakt het voltage en misschien reageert het alarm erop.
Met starthulp zou je toch wel verwachten dat de motor even aanslaat.
