Cruise control werkt (na half uur)
- Reinier Verbeek
- Elite lid
18-12-2017 12:44 #1442813
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic CC slaat af bij auto over de kop?
En is daar de pijl voor, zit er een soort van kwik-schakelaar in? en doet ie het dus niet als hij niet recht hangt?
18-12-2017 16:54 #1442816
Beantwoord door V700 register in topic functie pijl op kastje
Het kastje schijnt de pijl te hebben uit veiligheid overwegingen.
Indien je op de kop terecht komt schakelt de CC uit..
- Peter Beezemer
18-12-2017 18:50 #1442818
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Afwatering ?
Mag toch hopen geen water in dat kastje te hebben.
01-01-2018 16:27 #1443105
Beantwoord door V700 register in topic Hee hoi.
Hee hoi.
Ik heb de obd uitgelezen via de ledknippers en daar komt code 122 naar boven
"B2 — Cruise Control 122 Speed has not exceeded 22mph or no speed signal"
Dat kan natuurlijk kloppen omdat ie opde oprit staat. Maar komt deze code omdat ie stil staat of omdat ie echt geen signaal krijgt tijdens het rijden. Kan iemand dit aan mij uitleggen?
01-01-2018 17:45 #1443106
Beantwoord door V700 register in topic Eens opnieuw uitlezen na een
Eens opnieuw uitlezen na een ritje, die code is inderdaad normaal als de auto nog niet heeft gereden sinds het contact is ingeschakeld.
13-01-2018 13:55 #1443422
Beantwoord door V700 register in topic Pomp eruit gehaald
Hallo Allemaal,
Ik heb de pomp eruit gehaald die het vacuum verzorgt van de cruise control. Uiteindelijk 1 boutje (8mm). klus van niks.
Testopstelling gemaakt om te kijken of ie nog werkt.
Als ik stroom op pool 1 en 2 zet gaat de pomp linksomdraaien en blaast hij lucht.
Als ik de polariteit omdraai gaat de pomp rechtsom draaien maar blaast DAN OOK lucht. Dit terwijl ik had verwacht dat deze dan zou gaan zuigen ipv blazen.
Volgens mij klopt dit niet of wel?
13-01-2018 22:20 #1443432
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Misschien een dom idee, maar...
Hallo Biedjee
Als ie op de ene plek lucht wegzuigt, blaast ie die natuurlijk ook ergens naartoe. Volgens mij zitten er twee pijpjes op de pomp. Heb je beide pijpjes "bekeken"?
- Peter Beezemer
14-01-2018 00:15 #1443441
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Maar je
klacht is dat de cc pas na een half uur gaat werken .
En dan werkt ie ook goed vanaf dat moment.
Kan dat niet rijmen met de uitslag van je testbevindingen nu.
Inderdaad zoals Mathy zegt. Er zijn twee aansluitingen.
Maar stel dat je de slangetjes verkeerd om had aangesloten dan zou die ook na een half uur niets doen lijkt mij.
Maar als alle troubleshooting stopt is het dan een idee onderdelen te swappen tot het wel werkt ?
- Willem Veneboer
23-01-2018 21:09 #1443589
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Geen half uur
Ik heb dezelfde klacht, al duurt het geen half uur, maar idd vrij lang.
Alle speling al uit de gasrol gehaald, pedaalschakelaar nagekeken, maar ben er nog niet uit.
24-01-2018 09:16 #1443591
Beantwoord door V700 register in topic Rechtstreeks
Ik heb het al eerder aangegeven, sluit de vacuumpomp met één slang direct aan op de gasrol om eventuele vacuumlekkages bij de pedalen uit te sluiten.
Haal de balg los en test die onder water, net als je een fietsband op lekkages controleert.
Test werking en afstelling van de schakelaars op de pedalen met een multimeter.
Neem de aansluiting naar het remlicht los en leg die rechtstreeks aan de massa.
De storing moet te vinden zijn.
