Accu leeg in mum van tijd.
14-08-2015 11:09 #1420718
Beantwoord door V700 register in topic accu zelf al getest?
Ik had hier een accu die een kapotte cel had.( Bosch)
De 205 van m,n zoon had ook te pas en te onpas een platte accu.
2 dagen aan de lader gehad en toen naar Brezan Accu tester er op en ja hoor accu stuk ! Varta er in geen trammelant meer gehad.
14-08-2015 11:13 #1420719
Beantwoord door V700 register in topic Nieuwe accu
Ik zou die 80 / 90 Euro voor een nieuwe accu er ook tegenaan gooien. Al dat diep ontladen heeft de oude accu zeker geen goedgedaan.
14-08-2015 23:15 #1420742
Beantwoord door V700 register in topic Denk dat ik morgen eerst maar
Denk dat ik morgen eerst maar eens voor een andere accu ga kijken en ik ga morgen het linker achterlicht eens onderhanden nemen, lampjes gaan daar verdomd snel kaduuk.
14-08-2015 23:52 #1420743
Beantwoord door V700 register in topic Das
Das niet normaal, lampjes die snel stuk gaan. Ik heb er hooguit 1 in 1,5 ton hoeven vervangen.....
16-08-2015 23:08 #1420814
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Sleuteldag
Hallo Gerrit
Kom een keer naar een sleuteldag.
Ik miste een Volt, Hans van Schmidt Gemert had na wat meten redelijk rap door waar dat door kwam.
17-08-2015 12:49 #1420830
Beantwoord door V700 register in topic Ben al een keer bij Jansen,
Ben al een keer bij Jansen, Nordicar en Schmidt geweest voor wat andere zaken. 5 sept. kan ik helaas niet.
17-08-2015 22:08 #1420858
Beantwoord door V700 register in topic Zo, vanmiddag accu laten
Zo, vanmiddag accu laten testen en die was dus hartstikke dood. Gelijk een nieuwe 74 amp. accu er in geknald en daarna de dynamo nog eens goed doorgemeten maar die gaf met laden tussen de 13,6 en 13,8 dus daar moeten denk ik wel een paar nieuwe koolborstels in. Ze startte met de nieuwe accu wel gelijk agressiever.
18-08-2015 11:47 #1420871
Beantwoord door V700 register in topic Aha
Kun je in iedergeval "op de accu met startmotor"nog thuis komen mocht de motor het niet doen ....
(hopelijk) Gefeliciteerd met de oplossing .
(eindelijk eens een leuk bericht op dit forum !!!)
18-08-2015 21:36 #1420893
Beantwoord door V700 register in topic Net alles nog eens gemeten
Net alles nog eens gemeten toen de auto een paar uur had stil gestaan.
Accu onbelast 12,78 volt en via de dynamo 14,00 volt, vreemd dat dat meer is dan gisteren maar dat zei de automaterialen man ook al, als ik even met een goede accu heb gereden gaat de dynamo meer peut geven??
14 vind ik nog wel weinig, Micra van mijn vrouw net gemeten op 14,38 volt.
18-08-2015 21:46 #1420894
Beantwoord door V700 register in topic Meet
Meet maar eens op de dynamo zelf, vermoedelijk heb je daar wel 14.4 volt en zijn koolborstels en spanningsregelaar gewoon in orde. Die 0.4 volt raak je onderweg kwijt doordat de accukabels ook de nieuwste niet meer zijn.
