Juiste waarde koelvloeistoftemperatuurmeter
17-11-2014 10:05 #1412657
Beantwoord door V700 register in topic Andere kant printplaat.
Zoals gevraagd.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...empb_zps1426fa2b.jpg " width="595" height="640" />
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...emps_zps405e0a16.jpg " width="635" height="640" />
- Adrian Maarleveld
17-11-2014 10:34 #1412658
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic hybride ilc
Geen eBay APP ID en/of Cert ID ingesteld in Kunena configuratieGeen eBay APP ID en/of Cert ID ingesteld in Kunena configuratieEr zit een hybride integrated logic cirquit op. Die zal het wel regelen.
Je moet een aparte sensor gebruiken afgestemd op je externe tempmeter.
Gebruik je een sensor voor meerdere componenten dan beinvloed je de gemeten spanning door de andere meter/component, want die staan dan parallel.
Bij een B230* is de ect daarom ook dubbel uitgevoerd. Sensor voor de ecu, sensor voor de ontsteking en dan nog een sensor voor de meter.
In mijn diesel heb ik een externe meter, foto staat tussen de vakantie foto's.
De displaywaarde is vrij fel en stoort 's avonds. In beide lpt's ga ik dezelfde meter inbouwen maar wil hem dan in het vakje onder de radio proppen met een schakelaartje om de meter uit te zetten. Moet wel de behuizing bewerkt worden met de dremel.
Het is een goedkope meter van ebay met bijbehorend sensor en adaptor. Hein heeft ons ooit op dit metertje attent gemaakt.
Niet duur, komt zonder verzendkosten helemaal uit China. Douane heeft bij mijn zending niet moeilijk gedaan. Het duurt alleen een week of 4 voor het aankomt.
ectwaardes
www.volvo700vereniging.nl/node/52431
5e poortje
www.volvo700vereniging.nl/node/51171
tempmeter discussie
www.volvo700vereniging.nl/node/46165
vakantie foto's
www.volvo700vereniging.nl/node/53226
tempmeter en adaptor
ectwaardes
5e poortje
tempmeter discussie
vakantie foto's
- Piet van der Plas
17-11-2014 10:45 #1412659
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Erich
Ik heb al eens aan Erich Technical Support gevraagd of het mogelijk was de bestaande temperatuurmeter om te bouwen. Maar hij zag er ook geen mogelijkheid toe.
Hier een afbeelding vanaf het <a href=" www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=218049 ">engelse forum waar iemand een andere temperatuurmeter heeft geinstalleerd (en ook de buitentemp meter heeft omgezet naar een voltmeter).
<img src="/sites/default/public_files/images/940volt6.jpg" width="1024" height="647" />
Piet
Piet
17-11-2014 11:03 #1412660
Beantwoord door V700 register in topic Nu
Wat staat er op die dingetjes waar B C E bij staat (3 stuks) boven, links-onder en midden-onder?
17-11-2014 11:05 #1412661
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Base
Base
Collector
Emitter
Transistor?
Groeten,
Gerben
Collector
Emitter
Transistor?
Groeten,
Gerben
17-11-2014 11:21 #1412662
Beantwoord door V700 register in topic Dat
Dat snap ik Gerben, het is handig om te weten welke transistoren het precies zijn want er zijn nogal wat verschillende.
17-11-2014 11:24 #1412663
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Op amp
C1251C is a Dual low power Op AMP
Pin 1 Output A
Pin 2 Inverting Input A
Pin 3 Non-Inv Input A
Pin 4 GND
Pin 5 Non-Inv Input B
Pin 6 Inverting Input B
Pin 7 Output B
Pin 8 V+
@Henk, klopt. Helemaal gelijk. Ik was wat snel.
Groeten,
Gerben
Pin 1 Output A
Pin 4 GND
Pin 7 Output B
Pin 8 V+
Groeten,
Gerben
17-11-2014 11:36 #1412665
Beantwoord door V700 register in topic Geen
Geen probleem, alle input wordt gewaardeerd
Handig om de opamp al even te googlen.
17-11-2014 13:34 #1412671
Beantwoord door V700 register in topic Dank allen.
De oplossing van
Dank allen.
De oplossing van Adriaan is mooi echter de temp wordt na de thermostaat gemeten. Denk er aan zo'n apart metertje te kopen en die aan te sluiten op de standaard sensor van de meter. Gaat dat werken ?
17-11-2014 16:37 #1412673
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Hoi
Hoi Paul,
Waarschijnlijk gaat je idee niet werken. Sensor en metertje zijn eigenlijk altijd samen "een set" die bij elkaar horen.
Je kan de meter best aansluiten op de bestaande Volvo sensor..dat zal ook best werken.. Alleen de gegeven waarde die je dan afleest zal waarschijnlijk niet met de werkelijkheid overeenkomen.
Dan is de motor bv 80 graden en geeft je nieuwe metertje maar 30 aan.
Andersom kan ook, de motor is pas 45 graden en het metertje geeft 100 aan.
Altijd dus een "set" nemen, meter en sensor samen.
Als idee zou je ook een gaatje jn het thermostaathuis kunnen boren en daar de sensor in doen (draad tappen)
Thermostaathuis kan je wel van een sloper afplukken.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
