Nog net geen autobrand: koelfan!!
Je mag drie keer raden waar ik dat plaatje gevonden heb.henk 940LPT schreef : Rick Donkers heeft ook modellen die lijken op het plaatje van Mathy.
Dat klinkt wel weer als een verzoekje....???strij003 schreef : <div>Ruik ik hier een groupsbuy.........</div>
Ik vond hem hier:<img src=" www.elise-shop.com/images/medium/Batt-Switch-LOW_MED.jpg " border="0" width="400" height="300" />
Ik weet alleen niet wat ie kan schakelen, maar zal eens kijken.Ik zal tevens eens kijken wat ie bij Rick, en wat ie bij Elise kost.
@Mathy: Weer eens ietsje te snel gelezen, maar met dubbelop bedoelde ik eigenlijk, dat ie en de schakelaar gebruikte en de minpool los had, wat een beetje dubbelop is.
(Bij Elise kost ie 15,95 euro, Rick Donkers voor 10 euro, Conrad verkoopt hem niet, had ik reeds gechecked. )Je zit enkel nog met de bevestiging.
Wat je bedoelde had ik in de gaten. Ik pikte hem even in, omdat je eigenlijk hetzelfde zei als ik in het bericht erboven.Baseman schreef : @Mathy: Weer eens ietsje te snel gelezen, maar met dubbelop bedoelde ik eigenlijk, dat ie en de schakelaar gebruikte en de minpool los had, wat een beetje dubbelop is.
"De zekeringsdraad naar de motorkoelventilator is bij auto's met een airconditioning in de bedrading van de auto verwerkt. Deze draad met geïntegreerde zekering wordt ook wel als een “smeltdraad” aangeduid. Als de zekeringsdraad is doorgebrand, moet er een nieuwe afzonderlijke draad met O/N 3544840–6 naar de motorkoelventilator worden geleid.De draad geldt voor alle auto's vanaf modeljaar 1992 die met een airconditioning zijn uitgerust (behalve voor auto's met een dieselmotor). De draad is circa 1400 mm lang en wordt gebruikt ongeacht of de accu zich aan de linker- of rechterkant van de auto bevindt.In dit Service Bulletin wordt beschreven hoe u de nieuwe draad kunt aanbrengen.
Ontkoppel de massakabel van de accuKnip de gesmolten zekeringsdraad van de motorkoelventilator op circa 5 cm van de accupool af. De draad bij de accu heeft een grijze kleur en een draadmaat van 1,5 mm².Knip de draad op circa 5 cm van het relais af. Hier heeft de draad een rode kleur en een draadmaat van 4 mm² (Connector A, zie de illustratie).Ontkoppel de connector en draadstomp van het relais.Verwijder de draadstomp van de accupool.Laat de rest van de oude draad in de kabelbundel zitten."
Op zich vind ik de massaschakelaar een goed en veilig idee, maar iedere component die je toevoegt, veroorzaakt extra storingskansen. In dit geval worden bij een storing werkelijk alle electrische systemen van de auto getroffen en dat vind ik geen prettig vooruitzicht. In iedere auto een ringsleutel 10/11 aan een T-rapje in de buurt van de accu kan natuurlijk ook.
