Nog net geen autobrand: koelfan!!
Okay, daar kan ik inkomen.Wil je hem dan bewaren, dat ik dat zelf een keer kan uitproberen?Lijkt me namelijk wel een serieus gevaar, wat simpel te verhelpen is, en proefondervinderlijk kan worden aangetoont, zonder er eerst een fan voor te hoeven slopen...jgootzen schreef : ..........heb ik niet erg veel trek in het door Bas voorgestelde experiment.
(die fan kan trouwens natuurlijk uit de auto en met een stukje velengd draad op veilige afstand uitfikken....)
Wellicht nog een andere suggestie: een massa-draaiknop aansluiten tussen de minpool van de accu en de accukabel zelf. Ik heb ze vaak op de VKB gezien en zelf heb ik die op alledrie mijn auto's gemonteerd. Je draait eenvoudig met de hand de mindraad van de accu los, dus zónder een sleuteltje-10.
Ook handig als je vrij vaak zelf sleutelt aan het electrische deel of de auto (geschorst) in de winter wegzet in de garage/schuur...
groet, Lieme Huib
Jeroen kwam er gisteren op de sleuteldag, nadat ie de min-klem losgemaakt had, achter dat ie ook zo'n massa-draaiknop heeft in z'n grijze 745. Of eigenlijk kwam Bas daar achter.
....en het leuke wás juist dat ie net daarvoor de minpool van zijn accu had genomen, omdat ie aan de trekhaak bezig was..........Beetje dubbel, achteraf dan....Mathy schreef : Jeroen kwam er gisteren op de sleuteldag, nadat ie de min-klem losgemaakt had, achter dat ie ook zo'n massa-draaiknop heeft in z'n grijze 745.
Dat is een mooie oplossing. Nooit aan gedacht. Haal op advies van een forumlid alhier altijd de minpool los maar zo'n schakelaar is veel beter.LHOsinga schreef : Wellicht nog een andere suggestie: een massa-draaiknop aansluiten tussen de minpool van de accu en de accukabel zelf. Ik heb ze vaak op de VKB gezien en zelf heb ik die op alledrie mijn auto's gemonteerd. Je draait eenvoudig met de hand de mindraad van de accu los, dus zónder een sleuteltje-10.
Hoe ziet zoiets eruit? Iemand een plaatje? Te koop bij een automaterialen zaak?
Inderdaad een beetje dubbelop. Heb je nu gelezen wat ik geschreven had? (zie je eigen quote)Baseman schreef :
Hij leek meer op deze:
<img src=" www.rdae.nl/images/small/500000_1.jpg " border="0" alt="hoofdstroomschakelaar" title="hoofdstroomschakelaar" width="200" height="243" />
