Als we toch met relais aan het goochelen zijn... 3x knipperen?
27-04-2008 20:23 #1199142 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic werking knipperlicht
De basis werking van een knipperlicht automaat is dat die in serie staat met de schakellaar.
[+] --- [relais] --- [schakelaar stand Links] --- [knipperlicht links] --- [massa]
Voor rechts moet je woord "links" voor "rechts" vervangen.
Wat je dus nodig hebt is een timing systeem welk de functie van de schakellaar overbrugt. Dit zal dus nooit zonder drastische wijzigingen plaats kunnen vinden.
Maar waar een wil is, is een weg
nb schema is wat plat om de werking min of meer duidelijk te maken, officieel zit er ook een alarmlicht schakellaar tussen
27-04-2008 20:46 #1199144 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic plug 'n play
mbroeren schreef : Ja leuk! Als het een kwestie van een relais vervangen/inprikken is, ben ik ook geïnteresseerd. Heb niet zoveel zin om draden te gaan trekken/omleggen (hij zal toch een constante aanvoer moeten hebben neem ik aan).
Ik wil ook wel, mits het een "Plug 'n Play" oplossing gaat worden. Knippen in draadjes zit ik niet zo op te wachten.
Als ik tijd heb zal ik eens kijken hoe het in de nieuwe FIAT FIORINO werkt, daar zit ook zo'n "comfort Blinker" op...
27-04-2008 21:06 #1199146 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic trek-je-gek
tenzij er een batterij (en hoe gaat die dan opgeladen worden?) in de relais zit, weet ik zeker dat er draden getrokken moeten worden in onze rechthoeken op wielen
27-04-2008 21:14 #1199149 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic normaal
Werkt de "normale" knipperlichtinstallatie dan niet via een relais? (dat zou zomaar kunnen hoor, ik wordt niet gehinderd door bijster veel kennis op dit vlak) Want dan is het toch gewoon de oude eruit, en de nieuwe erin?
27-04-2008 22:06 #1199161 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vraag uitstaan
heb de vraag uitstaan bij een hella vertegenwoordiger (opel garage ergens is het noorden) maar hier nog niets op gehoord. zal hen binnenkort eens bellen.
normaal wordt een relais gebruikt, hier zit "iets" in wat het knipperen regelt. "iets" toevoegen dat het contact van de schakelaar aan de stuurkolom verlengt, telt hoevaak geknipperd is en na genoeg keren de boel weer op laat houden is voldoende.
heb trouwens zon relais op mijn bureau liggen. volgens mij hoeft niet echt in draden geknipt te worden met de conrad oplossing. je kunt gewoon het relais verwijderen en vervolgens AMP's (vlaksteker uitvoering) in plaats van de pootjes steken. wat dan overblijft is veel draden trekken, maar volgens mij is dat wel te doen. zal dat nog eens nader onderzoeken, het idee is me net te binnen geschoten.
06-05-2008 12:36 #1199746 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic groupbuy of niet ?
henk 940LPT schreef : heb de vraag uitstaan bij een hella vertegenwoordiger (opel garage ergens is het noorden) maar hier nog niets op gehoord. zal hen binnenkort eens bellen.
zojuist gebeld, mijn hella meneer heeft met hella gebeld. hella kan hier niets voor leveren, de comfortblinker wordt volgens hen aangestuurd via een computer. het relais wat de stroom naar knipperlichten zelf schakelt is gelijk aan het relais wat we nu al hebben in de volvo's. dit spoor loopt dus dood.
voor wat betreft een groupbuy van de conradoplossing zie ik weinig mogelijkheden. als je bestelt en betaalt met ideal (internetbanken via rabobank, abn, postbank, snsbank of fortis) hoef je geen verzendkosten te betalen. dit lijkt me voor het gros van de geinteresseerden geen probleem. bij een groupbuy zou de totale aanschafprijs voor een x aantal exemplaren in één keer lager moeten liggen dan de losse aanschafprijs incl verzendingskosten voor distributie (€ 6 nog wat). om op een artikel van 40 euro meer dan 6 euro korting krijgen heb je wel een flink aantal nodig, en dan is het nog niet voordelig ivm verzendkosten.
we kunnen dus iemand opzadelen met een hoop werk (ondergetekende heeft dat aangeboden en wil dat ook best doen) maar volgens mij staat dat niet in verhouding met de besparing die het op zou kunnen leveren. wat mij betreft dus geen groupbuy, ik weet niet hoe de rest daarover denkt ?
ik ga nog wel kijken hoeveel werk het is de conrad oplossing netjes (zonder knippen/solderen etc) in te bouwen. daar kom ik nog op terug.
06-05-2008 20:30 #1199770 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Top, gelijk heb je
Bedankt voor het (laten) uitzoeken. Ik was er al bang voor, dat het door een computertje ofzo aangestuurd zou zijn. Ga je zelf de Conrad oplossing installeren? Ik ben wel benieuwd naar je bevindingen. Ik denk dat je trouwens gelijk hebt vwb het nut van het opzetten van een group-buy.
  • A. Remy
08-12-2008 14:02 #1220759 door A. Remy
Beantwoord door A. Remy in topic stilletjes
heeft er hier iemand stilletjes op verder gewerkt?
Vroeger bestonden er Velleman-kits met kleine elektronische schakelingen. Heeft er iemand weet van hun aanbod? Is er hier geen elektronica-adept dat iets zou kunnen ontwikkelen voor ons? Ik denk wederom eens luidop: iets met een condensator dat oplaadt bij iedere knip. Na een drietal knippen (of meer, afhankelijk van de capaciteit van de condensator) is de condensator gevuld en schakelt de automatische knipperlichtfunctie uit. Kan iemand daar iets mee?
Wolwo
08-12-2008 16:58 #1220775 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gezien
ik heb dit zien werken in een V90 (overigens niet precies drie keer maar drie keer en een beetje). Ik zal eens navragen. Je blijft wel die constante voeding nodig hebben dus je moet zeker aan de slag met de draden en je knip/knijptang.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
08-12-2008 22:38 #1220819 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Never
Hallo Volvisti
mbroeren schreef : ik heb dit zien werken in een V90 ...
Op de VW busjes op het werk zit het ook. Ik wil het niet. Kom je per ongeluk even aan de hendel, begint het ding drie keer te knipperen. Uitzetten is niet mogelijk. Zal de rest van het verkeer leuk, maar vooral duidelijk, vinden...
