Rijden op slaolie / zonnebloemolie?
17-09-2013 20:48 #1393883 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Daar is de koets te slecht
Daar is de koets te slecht voor Jan. Zit wel wat laswerk aan en hier en daar een gaatje in de koets. Deuren nog wel hard.....
17-09-2013 20:58 #1393887 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goede ervaring
Meerverbruik had ik niet met de d24 en de d24td. Winter niet doen, zomers kan zeker 50%. Minder roken meer oliebollenlucht. Heb er denk in tot 50k mee gereden toen nog niet kunstmatig prijs hoog gehouden werd.
Toch blijft et kriebelen, of en toe partijtje kopen voor de sport als er een aanbieding is. Zeker nu we de volle mep moeten gaat betalen voor onze koningsblokken.
Voor de winter brandstoffilter vervangen maar dat hoort bij ondrhoud. Bij de d24 ook brandstof iets eerder gezet.
Mochten ze ooit moeilijk doen dat kom je er uiteindelijk onderuit omdat niet te bepalen is waar de "biodiesel" er in gegaan is. Het mag nl in geheel europa behalve in nederland.
Ben net weer met de td door de roetmeting, spuugt ook met starten een beste pluim uit, heb wel eens gedacht om voor de meting salatoil bij te mengen. Nu toch maar twee liter benzine op 40 liter diesel, toeen tal begrenzen op 4500 rm en max. 80km per uur laten lopen door stelschroef op brandstofpomp dicht te draaien, en hopla we mogen weer een jaar rijden v groenlinks.
Laatste tip was een extraatje -;)
Laat me weten als je een weg vindt om grote partij te kopen, ik doe mee.
Hobbyist en belastingvrije niet in concoursstaat zijnde veelrijder die blij is dat de winter er aan komt zodat ie weer kan genieten van een goede koude start van dit koningsblok
Peter
17-09-2013 21:22 #1393888 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Toevallig een zilvergrijze met virgos?
Zo ja dan heeft ie al knap wat slaolie gegeten -:) en kan je er een turbo tegenaanzetten. Heb ik toe ook gedaan en dat is een supercombinatie, 245 td. Je kan ziet aan de balk aan uitlaat kant daar heb ik hapje uitgeslepen en plaatje ingelast om ruimte te maken voor de turbo
Ben benieuwd
Gr
Peter
17-09-2013 21:24 #1393889 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee een donkergrijze zonder
Nee een donkergrijze zonder ruimte voor een turbo. Hoeft ook niet voor die paar maandjes.......
17-09-2013 21:32 #1393890 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Om beetje rond te tokkelen
Ook prima zo. Je moet idd geen haast hebben.
Veel plezier er mee
Peter
17-09-2013 21:43 #1393891 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank je Peter. Qua rijden
Dank je Peter. Qua rijden valt hij mij zwaar tegen. Reed gisteren weer ff in de 940 automaat en wat rijdt die toch lekker ten op zichte van die rammelende 245 :-) Maar zuinig is hij wel en dat kan ik van de groene niet zeggen........
  • Gerben Mol
17-09-2013 21:44 #1393892 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Op zonnebloemolie
Op zonnebloemolie tokkelt ie prima. Ruikt naar frituur als ie loopt.
Verbruik geen idee van.
Is stationair lopende motor in de gestalde Litouwer..
Had geen zin in Diesel om hem te starten, dus een fles zonnebloemolie in de tank gemikt.
Hij start prima. Maar je ruikt duidelijk dat er gefrituurd wordt.
Groeten,
Gerben
  • Gerben Mol
17-09-2013 21:48 #1393893 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Owhja
Oejha
Zonnebloem olie is hier bij de Aldi al gauw 20 cent de liter goedkoper dan Diesel bij de witte pomp..
Ongeveer rond de 1,20 voor een liter fles.
Heb je zelfs het plastic er ook nog bij gekocht !
Owh en een verantwoorde noot: als je bio rijd, houd dan rekening dat er grond gebruikt word speciaal hiervoor en er mensen daardoor niet kunnen eten. :)
Groeten,
Gerben
  • André Struis
17-09-2013 22:33 #1393906 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Paarden vakantie
Kan best zijn dat er wat van die VW-paarden "net" met vakantie zijn........
Bijmengen met sla- frituur- olie; hoe lager de calorische waarde, hoe lager het vermogen, lijkt me.
Als je het max. vermogen nooit gebruikt, zal je het ook niet missen.
18-09-2013 15:24 #1393947 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Brandstofmix
EndlessQuest schreef : Ik heb onze Lazarus wel af en toe wat zonnebloemolie gevoerd. En vloeibaar frituurvet.
Hooguit 20% hoor. Iets meer roet, maar qua prestaties geen negatieve ervaring.
Oké dat lust het blokje dus ook Richard..? Trouwens, inmiddels al bijna 15.000 (zowat) probleemloze km's gereden...
Oja, een mix van benzine en diesel lust 'ie' wel.. , een klant had in zijn nieuwe V60 PIH 10 liter benzine en iets van 40 liter diesel getankt.... en dit mocht absoluut niet in nieuwe Volvo's, komt dat even goed uit!
