Thermostaat gedoe.(probleem lijkt opgelost)
20-05-2011 10:30 #1317014
Beantwoord door V700 register in topic Vergeet voorgaande verhaal, lees nu pas dat er een nieuwe rad. i
Exc. daarvoor.
- Adrian Maarleveld
20-05-2011 13:38 #1317029
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic slangen moeten hard worden
Verstopping of niet de druk vindt zijn weg wel linksom of rechtsom.
Verstoppingen kunnen de koelcapaciteit beperken, maar hebben niet veel met druk te maken.
Bij verhoogde temperatuur moet er drukopbouw ontstaan om een verhoogd kookpunt te kunnen toestaan.
Heb je geen drukopbouw of rijd je met open vuldop dan zal je koelwater al bij 100 graden gaan koken.
Met drukopbouw pas bij ongeveer 110 graden, dat is veel veiliger om koken te voorkomen.
Het gaat nl pas mis wanneer het kookpunt bereikt wordt.
20-05-2011 16:42 #1317054
Beantwoord door V700 register in topic dop.
van het koelreservoir nog wel goed en van de juiste druk? bv. 150 kpa of 100 kpa of ?? kpa voor een diesel...
20-05-2011 17:00 #1317060
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Dop vervangen
Er zat een groene (150 KPA) dop op, maar die zat dicht, en de druk werd veeels te hoog.
Er zit nu een grijze (75 KPA) dop op (de heflt dus) de druk is nu stukken minder, maar nog duidelijk aanwezig bij warme motor.
Goed, het zal allemaal wel kloppen en in orde zijn...maar toch vind ik het niet "fijn".
Er is inderdaad drukopbouw nodig om het kookpunt te verhogen, maar de drukopbouw is naar mijn mening te fors....
Ik ben slangen gewend van Redblocks, en die zijn ALTIJD velen malen zachter! bij dezelfde motortemperatuur...
22-05-2011 17:07 #1317331
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Te veel druk
Gisteren een hele dag in de 940 gereden met een aanhanger erachter ![:) :)]()
dik 600 km gemaakt door het hele land, van Brabant, Amsterdam, Utrecht, Bleiswijk..etc..overal geweest.
Alles goed gegaan, maar weer een immense druk-opbouw van niet normaal, en kon vandaag een kleine liter KVS bijvullen.
Het klopt dus nog steeds ECHT niet.
Hij word te warm met Thermostaat erin en gaat dan druk-opbouwen die hij er ergens uitgooit, waardoor ik KVS moet blijven bijvullen.
Meter gaat ook voorbij het midden staan..
Zonder thermostaat bouwt ie geen druk op en verbruikt ie ook geen KVS.
Vandaag ook even vergeleken met de KVS slangen in Harm zijn 760 TD, met meer dan zat warm blok, en die zijn VELE malen zachter..
22-05-2011 17:10 #1317332
Beantwoord door V700 register in topic 80 gradenthermostaat erin Gerben
gaat-ie eerder koeluh.
Succes, Rolf
Succes, Rolf
22-05-2011 17:15 #1317333
Beantwoord door V700 register in topic Werking
Werking van de waterpomp is ook goed, draait ook niet te langzaam vanwege de rollentruc ?
22-05-2011 17:16 #1317334
Beantwoord door V700 register in topic Denk toch drukopbouw door
Denk toch drukopbouw door een scheurtje in de kop / pakking.
Helaas iets anders kan geen drukopbouw veroorzaken.
sterkte en succes
Paul
sterkte en succes
Paul
22-05-2011 17:44 #1317338
Beantwoord door V700 register in topic daar sluit ik me bij aan..
22-05-2011 17:49 #1317342
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Temperatuur
Waterpomp is goed, en pompt ook vrolijk rond.
Kop en pakking zijn scheurloos (metalen pakking en kop zonder scheuren erin)
De temperatuur word gewoon te hoog en de boel gaat koken waardoor er druk-opbouw plaatsvindt.
Zonder Thermostaat namelijk GEEN drukopbouw en met een scheurtje zou die dan ook druk op moeten bouwen, wat hij niet doet.
