Thermostaat gedoe.(probleem lijkt opgelost)
Hoeveel graden de thermostaat is weet ik helaas niet, zal het doosje eens opzoeken msschien dat het daar op staat.
Gr.
Gerben
Kosten bijna niets! € 15,95 Of heb je een GOUDEN.gerryberrie schreef : Er zit een Gloednieuwe radiateur in, 1 maand oud en erg duur
Hoeveel graden de thermostaat is weet ik helaas niet, zal het doosje eens opzoeken msschien dat het daar op staat. Gr. Gerben
(Wie werkt maakt fouten en wie niet werkt maak ook geen fouten)
Maar 10 stuks toe!
Radiator koste me 280!
Thermostaat was 18 euro en inderdaad van goud
Groeten,
Gerben
Maar 10 stuks toe!
Groeten,
Gerben
Heeft er dus niets mee te maken.
Als de visco continue meedraait omdat hij kapot is en de thermostaat blijft open staan dan pas daalt de temp.
Groet Paul
Heb sterk het idee dat je thermostaat nu wel goed is maar als de thermos open gaat hij het niet door de radiateur krijgt (verstopt). je kan proberen om de slangen eens los te halen en kijken of je em met de tuinslang wel doorgespoeld krijgt. Verklaard ook wel de oplopende druk, water kan niet door de rad (geeft al druk verhoging) en systeem koelt niet, nog meer druk. Zit ie verstopt dan met ontkalker van de appie erin, 15 min laten zitten en goed doorspoelen en dat aantal keer herhalen totdat ie goed doorloopt, heb ik bij mijn kachelrad ook gedaan en die zat ook dicht en na een paar keer ontkalken alle roest en prut eruit en weer warm in de wagen.
Succes, je komt er wel, en je leert er een hoop van!
