Sloop witte Volvo 940 van Marktplaats
- Willem van Strik (GAST)
18-09-2007 08:12 #1179043
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Klopt
Dat klopt wel...
Mathy heeft het over een onderdeel van de heupgordel, en laat die er nou vanaf 1993 niet meer in zitten...behalve natuurlijk bij een derde bankje, dan heb je die gesp nog wel.
Post 1993 heeft ook op de middelste positie een rolgordel, waarbij het betreffende kapje dus niet aanwezig is. Maar ik zal eens kijken of ik er nog eentje heb. Mathy, ben je bij Nordicar 9die hebben die kapjes ongetwijfeld ook)?
19-09-2007 00:33 #1179129
door Mathy van Nisselroy
Hallo Willem
Helaas, Nordicar is me weer net wat te ver.
Groetjes
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Te ver
Hallo Willem
Groetjes
- Adrian Maarleveld
19-09-2007 11:04 #1179137
door Adrian Maarleveld
Gisteren het losse werk eraf gehaald. Voor onderdelen van onderaf gaat de auto de volgende keer op de brug.
gesloopt?
Bodejodel
Stuurhuis en de stuurbekrachtigingspomp.
75
nog niet
Stabilisatorstang voor (Mits
zwaarder dan mijn huidige!)
10
nog niet
Stabilisatorstang
achter
10
nog niet
FransS
plafondverlichting mits het de versie is met twee extra
leeslampjes
10
ja, spiegel rand roestig
de schakelaartjes voor de elektrische buitenspiegel bediening
0
Niet beschikbaar
het vakje van de
sigarenaansteker
5
ja, onderrand iets beschadigd
Daalderop
2 schakelaars voor de elektrische ramen
10
ja 2x achter + RV, verlicht?
deel van het dashbord waar de radio en het contactslot in zit
5
ja, radiovakje laten liggen,stom,
komt volgende keer mee
instructieboekje
0
niet aanwezig
EndlessQuest
electrische antenne
0
niet aanwezig
resterende verlichte schakelaars
10
lichtschakelaars 3*
relais om de ramen automatisch omlaag te laten gaan
0
niet aanwezig
achterraam links
15
nog niet, raam wil niet naar beneden
Adrian
Radiator
30
ja, staat dubieus wel waterdicht
Dynamo
30
ja
Viscosefan
10
ja
Gloeiautomaat
5
ja
Startmotor
30
nog niet
Vacuumpomp
30
ja
Klokkenwinkel
20
ja
Bas
vier
(deur-)raamstrips buitenzijde
20
ja
sloten
15
nog niet
ecc blokje
10
ja
spiegelglas r
5
ja, hele spiegel
Gerard
Rechter achterportier
50
ja
mhjvs
achterlicht links
15
ja
hans940lpt
voorpaneel middenconsole rechts mits onbeschadigd
10
ja, donkergrijs
Rob
M90 + alle koppeling onderdelen + vliegwiel +cardan + pedalen + pook
150
nog niet
580
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic status
gesloopt?
Bodejodel
75
nog niet
10
nog niet
Stabilisatorstang
achter
10
nog niet
FransS
leeslampjes
10
0
Niet beschikbaar
het vakje van de
sigarenaansteker
5
Daalderop
10
5
instructieboekje
0
niet aanwezig
EndlessQuest
electrische antenne
0
niet aanwezig
10
lichtschakelaars 3*
0
niet aanwezig
achterraam links
15
Adrian
Radiator
30
Dynamo
30
ja
Viscosefan
10
ja
Gloeiautomaat
5
ja
Startmotor
30
nog niet
Vacuumpomp
30
ja
Klokkenwinkel
20
ja
Bas
vier
20
ja
sloten
15
nog niet
ecc blokje
10
ja
spiegelglas r
5
ja, hele spiegel
Gerard
50
ja
mhjvs
achterlicht links
15
ja
hans940lpt
10
ja, donkergrijs
Rob
150
nog niet
580
- Jeroen van Bodegom
19-09-2007 17:41 #1179160
door Jeroen van Bodegom
Adrian,
Als ze nog niet besproken zijn én in goede staat zou ik graag de voorgordels met (pyrotechnische, pas op!)gordelspanners ook afnemen.
Als je daarvoor een goede prijs kunt afspreken met de verkoper, graag!
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Adrian,
Als ze nog niet
Adrian,
- Adrian Maarleveld
19-09-2007 22:34 #1179184
Jeroen,
ze zitten er vast nog in. misschien moeten ze gewassen worden. het is een paffers auto geweest. voor volgende demontage dag maken we wel een afspraak. ik ga trouwens met vakantie van 5 tot 20 oktober. het kan ook in die tijd, afhankelijk van afspraken met verkoper en andere demonteurs.
ben je op de hoogte van demontage instrukties van het vuurwerk?
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic vuurwerk
Jeroen,
19-09-2007 22:52 #1179186
Hey Adrian,
Ik heb je PB gekregen, klinkt goed.
Ik weet niet hoe ik ze moet demonteren, ze waren al geroofd toen ik hem kocht.
Iemand met een Vadis of werkplaatshandboek zou het je kunnen vertellen, helaas mis ik beide...
Met de Airbag is het zo dat je de stroom er minstens 20 minuten vanaf moet hebben zodat alle mogelijke stroom uit het systeem is. (condensatoren e.d.)
Ik verwacht dat het met de gordelspanners ook zo is.
Alvast ontzettend bedankt!!!
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic vuurwerk...
Hey Adrian,
19-09-2007 22:58 #1179187
LET OP! die spanners zijn puur mechanisch.
Je kan de accu losgooien zo lang je wil, afgaan doen ze altijd.
Er zit een rood palletje op, wat gelijk ligt met de bovenkant van de plaat waar hij in zit.
Als je dit palletje een kwartslag draait, komt hij ongeveer 1 cm naar buiten, dan kun je veilig schroeven.
Doe je dit niet, zorg dan veiligheidshalve even voor een opgeladen telefoon (al dan niet met SIM-kaart, want 112 werkt altijd) en een dikke laag pleisters, voor het geval hetmis gaat.
Ik zoek het plaatje even op, staat ergens op de site.
[edit]
Gevonden, ik wist nog dat ik er ooit een pagina over had geschreven, <a href="/node/8379?highlight=gordelspanners" target="_blank">zie hier.</a>
[end edit]
Beantwoord door V700 register in topic NEEEEEE!!!!!
[edit]
[end edit]
- Adrian Maarleveld
20-09-2007 09:20 #1179202
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic andere techniek
Bas, Dit zijn de oude gordelspanners uit het 740 tijdperk, ook voor eenmalig gebruik. In de 940 zit vuurwerk bij het rolmechanisme.
20-09-2007 09:27 #1179204
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic voorzichtig
Was die witte niet ook een schade-auto? Meen me wat frontschade te herinneren van de foto's, of was dat alleen sloop-schade?
Ik zou dergelijke onderdelen in ieder geval NIET uit een schade-wagen willen hebben, dan is de kans te groot dat ze al gebruikt zijn, en dat is tenslotte eenmalig.
- Adrian Maarleveld
20-09-2007 09:30 #1179205
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic geen zware schade
de airbags zitten er ook nog in
