Bougie tonnetjes
- Willem van Strik (GAST)
24-09-2021 15:12 #1468454
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic En welk probleem los je op
En welk probleem los je op door de voorgeschreven route van de bougiekabels te veranderen?
Want het is duidelijk welk probleem je veroorzaakt door dit advies van Timen op te volgen.
- Joost Ruizendaal
30-09-2021 20:21 #1468493
door Joost Ruizendaal
Beantwoord door Joost Ruizendaal in topic Niet helemaal; ik heb
Niet helemaal; ik heb jarenlang met een 360 gereden (B19A) en die had er ook last van. En bij die auto zaten de kabels strak ingesnoerd over het kleppendeksel.
04-10-2021 20:42 #1468534
Beantwoord door V700 register in topic Ik zeg wasted spark en de
Ik zeg wasted spark en de tonnetjes vast zetten met een drupje Loctite, nog nooit problemen gehad. Bougies doe ik ook om de 10.000, ze kosten een "drol", iets van Euro 16 de 4 voor Bpr6es (lpg).
Wasted spark = nooit meer rotor etc vervangen, krachtiger vonk, veel beter oppakken, nooit meer mis fires en zuiniger lopen. Inmiddels 60k ervaring er mee.
