Bougie tonnetjes
  • Jurriaan Nijkerk
16-07-2020 00:26 #1461896 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Niet te simpel
Het is een bekende truc. Alleen zo krijg je voldoende grip en beschadig je niets bij het uitpeuteren.
  • Peter Beezemer
16-07-2020 16:54 #1461912 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic gelukt :-)
niet helemaal scherp op dat moment.
07-08-2021 19:40 #1467954 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De oplossing!
Nadat de tonnetjes voor de zoveelste keer losgetrild waren heb ik een poging gedaan om de tonnetjes dusdanig te vervormen dat deze vast zouden blijven zitten. Bij twee tonnetjes is dat schromeljjk mislukt zodat ik bij de plaatselijke autogrutter nieuwe BPR6ES bougies heb gekocht. Deze kostrn niet de wereld dus dat was zo geregeld. Bij het monteren zag ik dat ik in plaats van de welbekende uitvoering met de losse tonnetjes de uitvoering met vaste tonnetjes heb gekregen. In NGK termen de 4008 ipv de 7822.
Dit gaat het probleem met de lostrillende tonnetjes met zekerheid oplossen. Deze speciale (?) uitvoering van de BPR6ES is o.a. te verkrijgen bij Winparts.
  • Peter Beezemer
13-08-2021 18:35 #1468021 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ik zag topic...
en dacht even melden dat er ook bougies zijn met vast gemonteerde tonnetjes,
Kwam het laatst bij een Denso bougies tegen namelijk.
( was niet voor de Volvo trouwens)
Maar je had ze zelf al ontdekt.
Mosterd,.. maaltijd... :-)
  • Ton Visser (GAST)
16-08-2021 19:25 #1468060 door Ton Visser (GAST)
Ik vraag mij af, zijn het dan ook nog tonnetjes, als ze vastzitten?
Groeten,
Ton.
16-08-2021 21:52 #1468062 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik vraag mij af, zijn het dan
Neuh, dat denk ik niet...
@Ton: ik hoop dat ik je niet beledigd heb met de benaming 'tonnetjes' :-)
  • Ton Visser (GAST)
17-08-2021 09:14 #1468076 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Nee
Nee, zeker niet Martijn, de woordspeling dook bij mij ook op toen ik het schreef.
Groeten,
Ton.
  • Peter Beezemer
18-08-2021 18:59 #1468092 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Zijn nog
Zijn nog steeds "tonvormig"
Hangt wel van de vorm van "de Ton" af natuurlijk.
  • Joost Ruizendaal
19-09-2021 18:47 #1468419 door Joost Ruizendaal
Beantwoord door Joost Ruizendaal in topic Het is al een wat ouder topic
Het is al een wat ouder topic, maar toch. Ik draai voor montage de tonnetjes er altijd af, beschadig de schroefdraad iets met de waterpomptang en draai dan de tonnetjes er weer op. Ze draaien dan veel zwaarder en gaan niet meer zomaar los.
Ik heb al tig setjes op deze manier "geprepareerd" en nooit meer problemen gehad.
20-09-2021 19:24 #1468429 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Die truc heb ik meerdere
Die truc heb ik meerdere malen geprobeerd en desondanks had ik regelmatig met losse tonnetjes te maken.
Het materiaal van de tonnetjes is een zachte staal of aluminium soort die zich gemakkelijk laat vervormen en daardoor ook weer makkelijk terug lijkt te vervormen.
Op aanraden van Timen heb ik de bougiekabels niet langs de houders op het kleppendeksel geleid, maar hangen ze los in een lus. Het is niet ondenkbaar dat deze lussen door verticale bewegingen van de motor gaan bewegen en er zo voor zorgen dat de aansluitingen op de bougies gaan draaien. Hierdoor zouden de tonnetjes langzaam 'losgedraaid/getrild' kunnen worden.
Met de vaste tonnetjes is dat geen probleem meer.
