Temperatuurmeter geeft altijd over de helft aan.
14-02-2020 02:31 #1109494
door Mathy van Nisselroy
Temperatuurmeter geeft altijd over de helft aan. is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Probleem.
Ik heb een 940 B230FT 1998, met een opnieuw opgebouwd motorblok erin.
-De temperatuur geeft altijd over het midden aan na een klein stukje rijden.
-Als de auto stil staat gaat op een gegeven moment de Fan aan en niet meer uit. (+5 min blijft hij zoiezo doorgaan)
Wat heb ik geprobeerd.
Thermostaat van 87 C gaat bij testen in een pannetje netjes open.
-Extra gaatje in de thermostaat geboord zodat het systeem goed ontlucht.
-De radiateur van een 240 ingebouwd, effect wat hetzelfde dus dat helpt ook niet.
-Het geel witte draadje gemeten dat richting de cocpit loopt. Deze geeft constant 0.35 Volt.
Met dank aan Adrian
Om info te hebben over de juiste temperatuur tap je de sensor van de temperatuurmeter af achter de klokkenwinkel en zet hier een voltmeter op.
Koude start iets tussen 3 en 2 volt.
Bij opwarmen zakt het voltage.
Thermostaat opent ongeveer bij 0,7 dat is de Kvs 90.
Bedrijfstemp rond de 0,8v.
De stand van de meter is niet nauwkeurig.
De voltmeter geeft op het wit gele draadje constant 0.35 volt aan.
Wat kan ik als volgende stap doen, de sensor vervangen?
Met dank aan Adrian
- Albert Jan Algera (GAST)
14-02-2020 02:33 #1459061
door Albert Jan Algera (GAST)
Beantwoord door Albert Jan Algera (GAST) in topic https://volvo700vereniging.nl
14-02-2020 02:34 #1459062
Beantwoord door Albert Jan Algera (GAST) in topic Temp over de helft van schaal
14-02-2020 02:36 #1459063
Beantwoord door Albert Jan Algera (GAST) in topic 240 radaiteur gemonteerd,
240 radaiteur gemonteerd, effect hetzelfde
[img src=" volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...32.jpg?itok=yEyzOgvB " (class="additional class"|alt="alt text")/]
14-02-2020 02:40 #1459064
Beantwoord door Albert Jan Algera (GAST) in topic Geel/witte draad.
Geel/witte draad.
[img src=" volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...48.jpg?itok=zHNI3nbX
Geeft ongeacht de tempratuur altijd 0.35 Volt aan
[img src=" volvo700vereniging.nl/sites/default/publ..._0.jpg?itok=5HAl9cGO " (class="additional class"|alt="alt text")/]
14-02-2020 02:42 #1459065
[img src=" volvo700vereniging.nl/sites/default/public_files/2020-02-14 00.25.35.jpg" (class="additional class"|alt="alt text")/] Inserts an image based on the given image url.
Beantwoord door Albert Jan Algera (GAST) in topic Inserts an image based on the
14-02-2020 02:54 #1459066
Beantwoord door Albert Jan Algera (GAST) in topic auto gaat trouns niet koken
De slagen worden goed hard. (niet overdreven)
De motor kookt niet over.
Hoe kan ik hier btw berichten aanpassen. (zodat ik het het wat overzichtelijker kan plaatsen)
- Adrian Maarleveld
14-02-2020 08:40 #1459069
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic C2 met wit geel
Dit is niet stekker C2.
C2 is een grote blauwe multistekker.
Wanneer de meter wat beweegt doet de sensor ook wat.
Dus eerst meten.
De klokkenwinkel trek je er makkelijk uit. Zwarte kap eerst weg. Werkt een stuk makkelijker, dan op je kop onder de dash.
Dus eerst meten.
14-02-2020 14:27 #1459087
Beantwoord door Albert Jan Algera (GAST) in topic aha, ik heb de klokkenwinkel
aha, ik heb de klokkenwinkel losgehaald.
Jeetje, dat gaat makkelijk zeg, nog geen 5 min, ik ken van andere auto's dat ik soms het halfe dashboard eruit moest halen om bij de teller te kunnen
Ik vond niet alles van de auto fijn zitten. (zoals inlaatspruistuk en alles wat er onder zit) Radiateur dan wel weer wisselen, letterlijk 15 min werk om te wisselen
De meter in klokken huis geeft niet echt de juiste temperatuur aan.
[img src=" volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...08.jpg?itok=V6J_tHiO " (class="additional class"|alt="alt text")/] 0.90 Volt radiateur nog niet helemaal warm
Tijd later.
[img src=" volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...52.jpg?itok=JqEKOLrb " (class="additional class"|alt="alt text")/]
0.50 Volt radiateur goed warm, slangen hard, Fan was net aangeslagen.
Daarna meteen auto uitgezet.
Ik ga nu twee oogjes op teller schroeven en iid een vlotmeter aansluiten.
Eens kijken hoe de temperatuur tijdens het rijden verloopt.
Tijd later.
- Adrian Maarleveld
14-02-2020 14:40 #1459088
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic helemaal goed
Ook de stand van de tempmeter staat zoals in andere auto's wanneer deze goed op bedrijfstemperatuur zijn gekomen.
De meeste staan te laag vanwege een verouderde thermostaat.
Je ziet dat er geen beweging in de meterstand zit na bedrijfstemperatuur.
Van koud naar warm:
3v dalend naar 0,8v, thermostaat opent en voltwaarde stijgt weer een klein beetje.
Hiermee kun je je thermostaat controleren tijdens een rit.
In de file of de stad zakt de waarde langzaam tot ongeveer 0,5 en dan slaat de fan aan.
De meter loopt pas omhoog als de KVS boven de 120 gaat.
Zelf heb ik dit gewijzigd op de volgende manier:
volvo700vereniging.nl/content/de-temperatuurmeter-beweging
Staat ook in het ledengedeelte.
Van koud naar warm:
