Hikken bij accelereren, 940 - B230FB OPGELOST !!! :o)
07-09-2016 20:54 #1430545 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic JEUJ!!! Ik heb de koffer gekraakt!!! (cracked the case)
In euforische stemming kan ik jullie mededelen dat mijn volvo als nieuw rijdt....Ik heb heb nog maar net en heb hem met de storing gekocht, maar als hij eenmaal goed is rijdt het ook erg lekker....
Een samenvatting van de laatste dagen....
Na de cis-klep gereinigd te hebben, TPS-sensor doorgemeten, ontsteking gecontroleerd, de brandstofdruk, de LMM en boordcomputer vervangen te hebben was ik de wanhoop een beetje nabij...waar zou het stranden en hoeveel zou het gaan kosten...
Toch de 940 maar bij Garage Van West neergezet...die kwamen niet verder dan een nieuwe temperatuursensor....de problemen leken iets minder....
Toen flink de schouders er onder, bij Van West injectoren, bdp-sensor en een lambda-sensor meegenomen...Alles omgebouwd en de klepspeling en distributie-timing gecontroleerd en weer geen resultaat...
Toen kwam het denkwerk, ja toen pas...mijn theorie was omdat het probleem erger in lage toeren was dan in hoge toeren, dat het toch de LMM moest zijn...Die is bij lage toeren gevoelig en bij hoge toeren niet meer...Bij Van West twee andere LMM's meegenomen en geen resultaat...Toen werd de theorie: wat regelt de stationair? Want bij gas los hikte de Volvo ook.... De stekker uit de cis-klep en de problemen leken over...Andere cis-klep gehaald en dat mocht ook niet baten.....
Even een stevige salade genuttigd en nog even een stukje rijden...toen viel het spreekwoordelijke kwartje....Wat regelt de brandstof bij gas los....Juist ja....de brandstofdrukregelaar....De mijne ziet er als nieuw uit, de druk was gemeten en leek goed en hij lekte niet....
Toch maar even langs de kant van de weg eentje uit de achterbak gehaald, zat aan de rails waar de leen-injectoren ook aan zaten, en er ingesleuteld.......(tromgeroffel).......TADAA!!! Problem solved.....Een nieuwe defecte drukregelaar. Als je aan de vacuumkant zuigt proef je in de verte benzine....
Afijn, ik denk dat ik er zo'n 40 sleuteluren en talloze denkuren en een slapeloze nacht in heb zitten...De garage kon het niet vinden want hij lekte niet en de druk was goed, maar logisch denkwerk lost alles op....en een beetje mazzel hebben, want in het begin heb ik dezelfde drukregelaar ook een keer gemonteerd gehad, maar toen waren de LMM en temperatuursensor nog niet vervangen en bleef het beroerd....
Toch stiekem weer de oude LMM gemonteerd maar het hikken bij accelereren kwam terug...Bij las los was het weg....
Het was dus achteraf een tweevoudige storing, hikken bij gas los (drukregelaar) en hikken bij accelereren (temperatuursensor en LMM)....wist ik veel, ik dacht dat het allemaal een en dezelfde storing was...
Dank jullie allen voor het meedenken, ik ga nu verder met de volgende stappen om de Volvo vakantie klaar te maken (7cm body lift, bullbar, roofrack met daktent, huishoud accu, lades in de achterbak met keuken e.d. enz enz)...Mijn advies: take time to notice the unexpected!!
Nogmaals dank!
08-09-2016 09:19 #1430552 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goed gedaan :-)
Volgehouden, opgelost en een goed verhaal opgeschreven.
Hartelijk dank, Rob
  • Lex Stax (GAST)
08-09-2016 09:45 #1430553 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Combinaties van twee
Combinaties van twee problemen zijn altijd extra lastig. Daarom des te mooier dat het toch is gelukt om het te lossen. Chapeau!
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
10-09-2016 01:20 #1430597 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Factor 700
Hallo Bas
Jij schreef : ...7cm body lift, bullbar, roofrack met daktent, huishoud accu, lades in de achterbak met keuken e.d. enz enz...
Klinkt als een zeer interessant artikel voor ons clubblad. ;-)
10-09-2016 11:43 #1430601 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Clubblad
Hey Mathy,
Wat jij wilt, het is nog allemaal in voorbereiding, ik heb de Volvo pas net 1,5 maand. Het gaat onze vakantie cruiser worden nu we onze bus verkocht hebben...Daar hadden we alle ruimte, nu wordt het een iets complexere puzzel...
Laat maar weten wat je wil....
  • Junior lid
  • Junior lid
11-09-2016 19:41 #1430606 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Ja, leuk...
Hallo Bas
Klinkt allemaal interessant. Zowel de verhoging als de ombouw naar vakantie-cruiser. Ik slaap zelf tijdens weekendjes van de Atari 8 bit club ook vaker in de auto. En ik ben ook eerder iemand van de verhogingen dan van de verlagingen. Maar zover ik weet is er nog niemand op het idee gekomen om daar echt een artikel over te schrijven. Het mogen er natuurlijk ook meer zijn. Onze redacteur zit altijd te springen om artikeltjes. Doe er wat leuke foto's bij zou ik zeggen. redactie@volvo700vereniging.nl
  • Pascal Kogelman
11-09-2016 20:29 #1430608 door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Daktent
Als het goed is staat in de nieuwste Factor 700 een artikeltje over mijn roadtrip naar Zweden (die dus niet goed afliep) met de Paarse Toerbuffel als mobiele kampeerunit met daktent op de dakrails om in te slapen en de kampeerspullen in de bagageruimte.
Ze zijn er prima geschikt voor, die estates.
12-09-2016 14:19 #1430621 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Meten ze dan geen druk op de
Meten ze dan geen druk op de brandstofleiding. Jammer dat op LH nog geen nippel zit om het makkelijker te maken. Maar een brandstofdruktest is toch wel het minste.
  • Peter Beezemer
14-09-2016 23:55 #1430698 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Daarna ook eens de computer opgeplugd.
zag ik langskomen
Wat betekent dat ?..... Oppluggen ?
19-09-2016 11:41 #1430796 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic opgeplugd -> omgeplugd
Het omwisselen van de computer...tiepfaud mijnerzijds
