B230FK stottert en houdt wat in bij lagere toeren bij acceleratie OPGELOST
- M.O.D. Bauer (GAST)
11-02-2015 19:49 #1415840
door M.O.D. Bauer (GAST)
Beantwoord door M.O.D. Bauer (GAST) in topic Nog meer geprobeerd
Bij Timen nog de volgende dingen geprobeerd maar geen blijvend resultaat:
Controle verbinding van ECU naar injectoren (via relais)
Timing controleren
CO gemeten
Bobine uitgewisseld
Rotor op speling gecontroleerd
Nieuwe rotor en verdeler
Nogmaals LMM uitgewisseld
Met open luchtfilter gekeken of er tekort aan lucht is
Bobine uitgewisseld
MBC uitgewisseld
Toch een klein lek gevonden op de inlaat pakking, er was even hoop maar vervangen gaf geen echt beter resultaat.
Timing controleren
CO gemeten
Bobine uitgewisseld
Bobine uitgewisseld
MBC uitgewisseld
15-02-2015 11:51 #1415942
Beantwoord door M.O.D. Bauer (GAST) in topic And the winner is.....
Nimda!
Nadat ik er nieuwe bougies ingezet heb is het probleem over.
Er zitten nu NGK BPR6ES in op 0,55mm.
Best wel een anti climax na zoveel zoekwerk in de verkeerde richting....
Ik had er Denso IK20 (irridium) bougies in en die hebben in het begin het bokken wel verminderd maar binnen 10.000 km was het veel erger dan voorheen..
De elektrode afstand van die bougies heb ik na gemeten en die stonden tussen de 1,1 en 1,2 mm.
Ik ga nu niet zeggen dat die speciale bougies slecht zijn, maar dat vrij gewone bougies waarschijnlijk goed genoeg zijn voor onze autos'. Maar die discussie heb al in veel andere topichs gezien.
Nogmaals allemaal erg bedankt voor het meedenken.
P.S. heb meteen de turbodruk maar naar 0,9 gezet en dat is erg fijn!!
15-02-2015 12:07 #1415943
Beantwoord door V700 register in topic De
De elektrode afstand die Volvo opgeeft is meen ik 0.8 mm. Dat het niet zo goed wilde bij 1.1/1.2 kan ik wel begrijpen. Maar 0.55mm lijkt me vrij weinig. Krijg je geen sterkere vonk bij een wat grotere afstand?
15-02-2015 13:46 #1415947
Beantwoord door V700 register in topic Denso......
IK20 is niet geschikt voor de 940. Als je Denso er in wilt moet je IW20 nemen. Heb ik ook. Geen probleem, ook niet met MBC.
15-02-2015 14:57 #1415949
Beantwoord door M.O.D. Bauer (GAST) in topic Het verschil tussen de K en
Het verschil tussen de K en de W is uitsluitend de steekmaat... niets anders
15-02-2015 14:59 #1415950
Beantwoord door M.O.D. Bauer (GAST) in topic Ik ga het zo eens even
Ik ga het zo eens even aankijken, als hij weer gaat bokken is dat het eerste waar ik naar ga kijken.
15-02-2015 15:14 #1415952
Beantwoord door V700 register in topic Anders......
Ik dacht dat de vonkpositie anders was.......
16-02-2015 21:02 #1415994
Beantwoord door V700 register in topic NGK
NGK BPR6ES zijn zoals ik al melde de beste keuze is mijn ervaring, alleen 0.55 vind ik erg weinig hoor, zet ze maar eens op 0.7 is veel beter.
18-02-2015 11:34 #1416047
Beantwoord door M.O.D. Bauer (GAST) in topic ok
Ok, zal ik van het weekend eens doen.
- Daniel Wessels (GAST)
18-02-2015 21:03 #1416058
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Ik20 zijn echt de foute
Ik20 zijn echt de foute bougies.
Moet idd iw20 zijn.
Ik ben van Ngk afgestapt nadat ik ooit eens een setje originele geprobeerd Had. De iw20 doet het vooral op lpg nog beter dan origineel.
Die ik20 zijn super in de motoren waar ze in thuis horen maar niet in onze volvo's. Helaas Is de iw20 wel duurder dan de ik20.
Grrz, Daniel
Moet idd iw20 zijn.
Grrz, Daniel
