Soms hè :(
- André Struis
20-06-2013 00:59 #1389491
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic BDP sensor/opnemer
Een bobine is kapot of niet, hij doet het of niet.......
Bougie kabels; ach ja, tis wel erg sterk als zouden ze alle 5 kapot zijn.............
BDP sensor; kabeltje naarde sensor niet gebarsten/gescheurd, zou ik me geen zorgen maken.
Brandstof relais heb je al gehad schreef je, door gesoldeerd (zo'n ding kost € 35,00 , nou ja )
Zoek het eens in hetgeen de ZGN gasinbouwspecialist in de oorspronkelijke bedrading heeft zitten knippen, 10 tegen één dat daar de "foud" zit....
- Wytze Broerze
20-06-2013 02:30 #1389495
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Chris B schreef het al.
Zoek nu eens gestructureerd.
Begin met startpilot om te kijken of het een brandstof probleem is.
Lees zijn verhaal verder eens goed door.
Maar weer effe goed slapen en morgen weer fris verder.
- Jerry Stam (GAST)
20-06-2013 08:14 #1389499
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Ecu -ezk
Heb je de ezk (benzinecomputer) onder je stuur bij de pedalenboz ook al eens gewisseld / nagekeken? Die zorgt toch voor de benzine-inspuiting?
20-06-2013 08:43 #1389500
Beantwoord door V700 register in topic EZK
EZK is voor de ontsteking en zit bij de pedalen. LH-Jetronic unit is voor de injectoren en zit rechts van de voeten van de passagier.
20-06-2013 09:15 #1389501
Beantwoord door V700 register in topic ezk?
Nope, maar die doet ook niks bij lpg G2 lijkt mij zo.
En, het gas systeem is tijdelijk een soort van handbediend om gas computer storingen ook uit te sluiten.
Hij doet nu gewoon op 2 brandstoffen niks.
20-06-2013 09:21 #1389503
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ontstoring
Ontstoringsrelais aan het KVS reservoir?
De weggefikte kabelboom?
20-06-2013 09:49 #1389506
Beantwoord door V700 register in topic Ontstorings relais tikt wel
Ontstorings relais tikt wel in en uit.
Er is ook een vonk.
Kabelboom gister ook helemaal na gekeken, alleen die buiten hoes is aan getast, rest van de draden zijn heel en zitten ook niet vast gesmolten oid.
Ik kreeg een tip om de Vonk versterker te vervangen, zit naast het luchtfilter
Er is ook een vonk.
- Chris Boessenkool
20-06-2013 17:54 #1389544
door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Ok, retry, basics
Goed, je hebt dus vonk begrijp ik. Heb je de distributietiming al gecontroleerd?
Probeer anders even uit te sluiten of je overhoopt op twee brandstoffen start.
Zorg dat je op gas start met de alle 4 benzine injectorstekker los, of dat je op benzine start met de afsluiter van de verdamper afgekoppeld.
Als je bougie vonkt dan zijn de enige twee ontstekingsvragen die over blijven of die vonk sterk genoeg is en of deze op het juiste moment komt. Maar ook al is die vonk niet sterk genoeg of het verkeerde moment, dan nog zou de motor op z'n minst moeten pruttelen/sputteren/ploffen bij starten. (daarom het vermoeden dat het weleens kon zijn dat je op twee brandstoffen start met verzuipen tot gevolg)
Chris
Chris
21-06-2013 20:33 #1389577
Beantwoord door V700 register in topic Ook met losse injectors
Ook met losse injectors geprobeerd, maar dat was na aantal start pogingen Zal morgen even met een frisse koude motor proberen met stekkers van de injectors los.
Ok met injectoren los en ook zonder start injector.
Ook niks, en wel gas, genoeg gas ook wel!
21-06-2013 22:31 #1389610
Beantwoord door V700 register in topic Nou
Op benzine leek hij nu iets aan te slaan. Een enkel slagje.
Maar meer ook niet.
Dan zou er toch compressie en een vonk moeten zijn.
Maar meer ook niet.
