Soms hè :(
19-06-2013 10:46 #1389445 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic mas
Heeft/hebben de computers nog wel goeie massa?Is de massa van de bobine nog wel goed?Massa van de motor nog wel goed?Ander relais brandstof pomp geprobeert?Draaien de pompen van de benzine wel?Drukregelaar van de benzine nog goed of werkend?Kabels van de BDP nog goed?Is de BDP sensor wel goed?Heb je de juiste computer van de FB(ik geloof dat ik die afgelopen zondag bij Jan-Geert nog in mijn handen heb gehad) Dit moet wel goed zijn anders zal hij beroerd lopen.Zomaar even een lijstje gerelateerd aan Benzine en massa deels ook voor gas.
19-06-2013 11:34 #1389447 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Computers en hun massa kan
Computers en hun massa kan ik nog even nakijken.
brandstof heeft/had hij. net 150 km gereden en toen na afzetten wilde hij niet meer starten.
Er is een vonk, dat heb ik gezien met losse bougie kabel.
Bdp sensor, tja die kan ik vervangen nog even.
Er is gas want dat ruik je als je even aan het starten bent.
Benzine blijft een zwak punt, pomp in de tank loopt niet,.
Nu geen juiste computer, maar heb 300 km prima gereden op die F computer.
Vraag mij af of de bougies en of verdelerkap/rotor en of bobine nog fris zijn.
Als de vonk niet sterk genoeg is, wil hij warm misschien daardoor niet meer starten.
MAar afgelopen dagen na verdamper revisie liep ie prima. En dan in een keer niks meer dus.
19-06-2013 11:37 #1389448 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Toevallig
Toevallig niet teveel LPG in het spruitstuk/in de cilinders omdat de verdamper nog even is blijven verdampen na afzetten?
  • van Kuijk
19-06-2013 11:49 #1389449 door van Kuijk
Beantwoord door van Kuijk in topic Re: Soms hè :(
Hallo Arjan,
Mijn technische kennis is zeeeeeeeeeeeeeeeer beperkt, wat mij wel opvalt is dat de problemenzijn gekomen na dat je de auto bent gaan wassen.Misschien kun je er " iets " mee, het kan maar zo zijn dat er iets te enthousiast met het water is gespoten.
19-06-2013 11:57 #1389450 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic +1 Eric
Hmm das wel een van de meest duidelijke conclusies in dit verhaal ja!
echter, op technisch gebied weer minder duidelijk te traceren op deze storing helaas.
Laatste keer wassen was voor de toerrit. Best nog wat km's gemaakt sindsdien.
Maar wel een zeer scherpe observatie :)
19-06-2013 12:02 #1389451 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als
Als de kabel van de BDP sensor nog OK is, zou ik m niet vervangen.
19-06-2013 12:04 #1389452 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic F
Dat zou kunnen dat hij op de F het even goed deet, maar het is niet de juiste!wil je het goed hebben zul je toch alles voor elkaar moeten hebben op de juiste manier.
Intank pomp doet het niet, zou ik die ook vervangen voor een werkende.
19-06-2013 12:05 #1389453 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic TJa, heb er 1 liggen dus
TJa, heb er 1 liggen dus opzich kan ik die wel even wisselen.
Ik moet toch wat zeg maar.
Daarom ook het idee om rotor en kapje, bougies en kabels te vervangen.
Gewoon om ergens te komen.
Moet toch iets denk ik dan
  • van Kuijk
19-06-2013 12:50 #1389457 door van Kuijk
Beantwoord door van Kuijk in topic Re : +1 Eric
A_A schreef : Hmm das wel een van de meest duidelijke conclusies in dit verhaal ja!echter, op technisch gebied weer minder duidelijk te traceren op deze storing helaas.Laatste keer wassen was voor de toerrit. Best nog wat km's gemaakt sindsdien.Maar wel een zeer scherpe observatie :)
Een leek maakt ook weleens verstandige opmerkingen. Techneuten zoeken het vaak te ver en te ingewikkeld.
19-06-2013 23:55 #1389490 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Eerste stappen
Bobine en bdp sensor vervangen.
Tevens bougie kabels.
Geen resultaat nog.
