Soms hè :(
18-06-2013 23:46 #1098033
Soms hè :( is gemaakt door V700 register
Zojuist weer naar huis gesleept.
Bah!
Ik wordt er zo moe van, 2 dagen heerlijk rijden, prima.
Goed starten, rijden, alles echt
Rij ik een eind weg , uurtje rijden , kom ik daar, doe ik de motor uit.
Wil ik daar weg, loopt ie niet meer op gas.
Dwz, op benzine starten , wilde wel, maar niet super lopen.
Toch gaan rijden, dan maar op benzine.
Na paar km, motor viel uit.
Starten en starten, helemaal niks dwz
startmotor draaide, maar niet meer aanslaan op benzine en op gas.
Niks dus.
Wel een vonk, maar niet starten
Terwijl hij dus net gewoon prima dat uur gereden had.
Collega heeft mij naar huis gesleept.
Ow bah!
Iemand een idee?
Kan hij ook te zacht vonken ofzo?
Heb echt even idee dat mijn kennis( die is al beperkt) nu aan zijn einde is.
Bah bah bah
En nee ik ga mijn auto er niet om slopen! Want ik kan het niet oplossen en het moet iets kleins zijn. Na verdamper revisie al 300 km gereden prima en perfect.
Bah!
Niks dus.
Ow bah!
Iemand een idee?
Bah bah bah
- André Struis
19-06-2013 00:27 #1389431
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Brandstof relais
Heb je dat witte relais links midden in de relais bak weleens vervangen?
19-06-2013 00:37 #1389432
Beantwoord door V700 register in topic gewoon slopen :D
gewoon slopen
19-06-2013 00:59 #1389433
Beantwoord door V700 register in topic witte relais?
Ja door gesoldeerd ook zelfs ![:) :)]()
Iemand idee of de spanning van de bougies oid meetbaar is?
- Wytze Broerze
19-06-2013 01:21 #1389434
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Lekker slapen en morgen fris er naar kijken.
Lekker slapen en morgen fris er naar kijken. Je hebt auto's genoeg dus wat is het probleem.
Gewoon even kijken wat er nu wel en niet functioneert.
Dan kom je vanzelf bij het probleem terecht
Slopen is zo .........makkelijk. Je geeft toch niet op. Je bent een WINNER!
19-06-2013 02:04 #1389436
Beantwoord door V700 register in topic Dankje Wytze!
Slopen gebeurd
Dankje Wytze!
Slopen gebeurd echt niet!
OW en, ik heb maar 1 auto hoor![:) :)]()
de rest van de familie hebben hun eigen auto ook.
De overige auto's zijn altijd maar tijdelijk.
Morgen wel weer even mijn motor ophalen.
19-06-2013 07:56 #1389437
Beantwoord door V700 register in topic Massablokjes
Hoi Arjan,
Massa blokjes schoon gemaakt? Voor de zekeheid vraag ik het maar, want dit lijkt op het "slechte massa syndroom".
Groet
Bert
Groet
Bert
19-06-2013 08:23 #1389438
Beantwoord door V700 register in topic Sensor
BDP sensor en kabel goed en onbeschadigd?
19-06-2013 09:34 #1389443
Beantwoord door V700 register in topic Bij mijn 945 lag er een
Bij mijn 945 lag er een soldering los. Rommelen, duwen en trekken aan draden en knijpen in solderingen onder krimpkousjes kan dat aan het licht brengen, is mij gebleken.
- Chris Boessenkool
19-06-2013 09:59 #1389444
door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Basics
Bij dit soort storingen altijd even bij de basis beginnen. Controleer of je brandstof en vonk hebt, of welke van de twee er mist.
Als de motor niet aanslaat even iets brandbaars als startpilote in de inlaat spuiten, slaat de motor kort aan dan weet je (bijna zeker) dat je in de brandstofsystemen moet zoeken.
Bij niet aanslaan en zoeken in de ontsteking eerst even de timing controleren, staat de D-riem nog goed in dit geval en zitten alle relevante stekkers goed vast. Dan kun je verder met meten of er stroom bij de bobine komt en zo verder terugwerken in het ontstekingssysteem.
Succes!
Chris
Succes!
Chris
