Standaard Laaddruk B200ET - fuel cut - oud topic speelt nog steeds
- Hendrik Teerink
- Elite lid
21-10-2010 10:39 #1291453
door Hendrik Teerink
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic Ben erachter gekomen dat de
Ben erachter gekomen dat de wategate vast zit. Er zit ook een overdrukschakelaar in de auto (boven het rempedaal) die de massa van het systeemrelais gooit zodra de druk boven de 0,7 bar komt.
Wastegate zelf zit wel beweging in maar als het actuator stangetje erop zit beweegt er niks.
30-10-2010 06:20 #1292377
Beantwoord door V700 register in topic Ik moet hier nog wel een
Ik moet hier nog wel een actuator hebben liggen die je kunt proberen Hendrik.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
17-11-2010 22:41 #1294659
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic lees ik nu pas
dat lijkt me een goed idee Jelmar,
Laat me alsjeblieft even weten wanneer ik ff langs kan komen.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
11-08-2013 00:56 #1391905
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic ...
Moet je nagaan,
al sinds ik de auto heb, ben ik er nog steeds niet aan toe gekomen om die turbo goed af te stellen.
Ik heb de actuatorstang helemaal terug gedraaid en hem steeds een slagje meer gegeven, totdat de fuelcut weer optrad, en zo gelaten.
Ik rij nu nooit vol gas, en heb er geen last van, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Maar vanwege het feit dat mijn intankpomp waarschijnlijk kapot is, zit ik te denken, of die fuelcuts iets daarmee te maken kunnen hebben? Teveel vraag naar benzine, te weinig benzinetoevoer? hm... eerst maar eens testen of de intankpomp daadwerkelijk kapot is.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
12-08-2013 22:15 #1391982
intankpomp werkt, dus dat was het dan toch niet.
Wordt vervolgd...
Wordt vervolgd...
12-08-2013 22:26 #1391986
Beantwoord door V700 register in topic Klein detail
Ik heb laatst
Klein detail
Ik heb laatst de intank pomp vervangen door een nieuwe.
Helaas , de nieuwe draaid wel, maar pompt niks.
(En nee, niet verkeerd om aan gesloten)
Moet nog steeds even omruilen.
12-08-2013 23:06 #1391990
Gooi er ook eens nieuwe bougies in en stel ze precies af, ook als je denkt dat ze wel goed staan. En doe jezelf een plezier en chip je ECU, je weet niet wat je meemaakt dan. Kost de hele wereld niet, en auto wordt er weer zuiniger van, hoe raar het ook klinkt.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
12-08-2013 23:26 #1391993
Chippen wil ik zeker doen, ik heb al info ooit gekregen. Daarna de overdrukbeveiliging eraf gooien, kan nu ook wel natuurlijk.
De pomp toch maar eens testen door de slang eraf te koppelen en kijken of die wel brandstof oppompt...
12-08-2013 23:41 #1391996
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ik heb zelfs
- G.J.M. Molenaar (GAST)
12-08-2013 23:45 #1391999
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic zoemen
