Standaard Laaddruk B200ET - fuel cut - oud topic speelt nog steeds
- Hendrik Teerink
- Elite lid
Heeft iemand een idee wat de standaard laaddruk moet zijn voor de B200ET?
Heb ergens een mooi plaatje gezien over hoe je de laaddruk moet meten bij een 780, heeft iemand misschien zo'n beschrijving voor de B200ET?
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
Het is een hpt dus 0.65 bar ongeveer.
Groet chris
- Hendrik Teerink
- Elite lid
Op zich zou ik wel een andere oplossing willen hebben, b.v. de ecu aanpassen, maar dat gaat mijn kennis echt te buiten...
Je bedoelt de actuatorstang? Als die tekort staat (heb je een verstelbare dan?) dan heef dat ook invloed op de turbodruk. Ik zou e.e.a. toch even controleren. Als je wastegate echt vast zit heeft aanpassing van de ECU ook weinig zin, omdat je turbodruk dan sowieso veel te hoog oploopt.henqui schreef : Dat zou kunnen, maar ik verwacht het niet want een gereviseerde turbo is een jaar geleden geplaatst. Maar ik ga het checken!Maar als het stangetje te kort staat, kan een fuel cut ook optreden, neem ik aan?
- Hendrik Teerink
- Elite lid
Als het echt een "hpt" is dan kun je de actuatorstang verstellen ja. De 230fk hpt's hadden dit standaard dus waarschijnlijk die van jou ook, je herkent het snel genoeg er is dan aan beide einden schroefdraad op het stangetje gesneden.EDIT:de stang zal er dan ongeveer zo uitzien (dit is geen Volvo actuator):<img src=" www.designbox.nl/volvo/actuator.jpg " width="330" height="266" />henqui schreef : Het stangetje van de wastegate is bij een Garrett T3 gewoon te stellen toch?
