Standaard Laaddruk B200ET - fuel cut - oud topic speelt nog steeds
- Hendrik Teerink
- Elite lid
1. de wastegate blijft hangen2. de turbodruk staat te hoog afgesteld
Ik moet de druk nog exact meten natuurlijk en hoop dat op de sleuteldag te kunnen doen.
Wat ik niet snap bij mijn 2e verklaring: Als je de druk te hoog afstelt, middels het inkorten van het wastegate stangetje, kan de wastegate de overdruk dan op een gegeven moment niet meer aan? Met fuel cut tot gevolg?
Het lijkt mij dat de overdruk direct verdwijnt zodra de wastegate opent, 'no matter' hoe hoog de druk is afgesteld, maar misschien heb ik het wel helemaal mis.
Klopt dit, dan zou verklaring 1 meer plausibel zijn. Of zie ik iets over het hoofd? Misschien is het de ECU of de luchtweger? Ik had deze al eens willen uitwisselen met die van een Volvomaat van me maar daar ben ik nog niet toe gekomen.
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
Als de turbodruk te hoog opbouwt is je wastegate-actuator wellicht te kort afgesteld. Dat betekent dus, dat de wastegate zodanig opent dat in de plaats van een maximale druk van 0,65 bar bijvoorbeeld een maximale turbodruk van 1,0 bar opbouwt. Even voor de duidelijkheid: de wastegate opent niet pas bij het bereiken van die maximale turbodruk. De wastegate opent al eerder. De opening zal fluctueren, afhankelijk van o.a. toerental, bereikte turbodruk en of er geaccelereerd wordt of niet. Stel dat je ECU nu die 1,0 bar niet aan kan, dan zal fuel cut optreden. Dat heeft dan dus niets te maken met "de wastegate die overdruk niet aan kan". De wastegate kan (bijna) alles aan, dat is immers een metalen klep. Het gaat er juist om dat de ECU de maximaal optredende druk niet aankan, in die zin dat onvoldoende brandstof ten opzichte van de hoeveelheid lucht kan worden ingespoten. Je motor zou dan schade kunnen oplopen door een veel te arm mengsel. Om dat te voorkomen is als een soort van extreme noodgreep de fuel-cut geintroduceerd: alle brandstof volledig blokkeren zodat je wel van het gas af moet. Bedoeld dus om motorschade te voorkomen. Te verhelpen door plaatsing van een chip, bij hogere vermogens te combineren met andere injectoren.henqui schreef : er zit inderdaad een HPT in, met een stangetje dat verstelbaar is.Ik heb dus een fuel cut bij vollast. Volgens mijn logica kan dat aan twee dingen liggen denk ik nu:
- Hendrik Teerink
- Elite lid
We zullen het zien (hopelijk) op de sleuteldag, al heb ik meerdere klusjes...
Heb je ook een idee hoe je de turbodruk het beste kunt meten?
Wat dacht je van een.....(turbo-)drukmeter?henqui schreef : Heb je ook een idee hoe je de turbodruk het beste kunt meten?
- Hendrik Teerink
- Elite lid
ik bedoel natuurlijk de procedure... hoeveel toeren, waar sluit je de manometer precies op aan...
Ik heb ergens anders op de site gelezen hoe dat bij een 780 turbo gaat, zoiets dergelijks moet er ook voor de 740 zijn.
Idd ga ik met Jerry mee dat fuelcut bij 0.6 wel erg snel is.
Ontsteking is mega belangrijk en het is bij mijn auto ook al opgevallen dat dit vooral bij boost is.
Check als eerst je verdeelkap of vervang hem gelijk door orgineel,dan bougies en kabels.
Kijk ook naar je luchtmassa meter of daar geen rommel inzit.
Denk als dit goed is dan bmoet je makkelijk 0.6 bar kunnen opbouwen.
Groet Chris
Zeker omdat dit de orginele turbodruk is. Zou toch vreemd zijn, als je bij de originele turbodruk opeens zou moeten gaan chippen. Er moet dan iets anders aan de hand zijn. Je hebt zelf niets aan de druk veranderd toch Hendrik ?scaniar164 schreef : Idd ga ik met Jerry mee dat fuelcut bij 0.6 wel erg snel is.
IK zou eerst even voelen of je waste gate (actuator) nog gangbaar is. Hoeft je geen 5 minuten te kosten, minder werk dan een turbodruk meter installeren (en scheelt euro's als je eentje moet kopen).
