Ik weet het niet meer
Het is begonnen met slecht starten en nauwelijks stationair draaien bij koude motor.. Het volgende is gedaan: bougies + kabels + verdeelkap + rotor vervangen. Dat verhielp het slechte starten. Het slechte stationair was niet verholpen, maar de stationair is nu bij warme motor veel te hoog (1500 RPM)
CIS-klep schoongemaakt (twee keer) en op luchtlekken gecontroleerd. Die zijn er niet: als ik de aanvoerslang van de CIS klep loshaal en bij warme motor en veel te hoge stationair de toegang afsluit (vinger op de slang) slaat de motor af. Bij de speurtocht een lekke benzinedrukregelaar vervangen alsmede het vacuumslangetje alsook een lekkende waterpomp (die laatste had er niets mee te maken, maar meegenomen om andere ellende te besparen).
Verder heb ik het idee dat de motor niet meer lekker loopt, ook als hij warm is, met name in de lage toerentallen (80 in z'n 5 bijvoorbeeld). Nogmaals: bij koude motor geen stationair, bij warme motor veel te hoog. Het gekke is dat de stationair soms wel heel erg terugvalt naar rond de 500 en dat hij dan langzaam weer opregelt, soms naar 1000 maar soms ook naar 1500.
Ik heb het idee dat de CIS-klep verkeerd wordt aangestuurd, maar dat ook de gewone loop niet meer lekker is. Ik dacht dat dit aan de temperatuursensor kan liggen in het motorblok, de ETS-sensor of ECU-sensor. Het ding is niet heel erg duur, maar ik zie dat ik nogal wat moet uitbouwen om erbij te kunnen. Ik heb een LPI, waarbij de injectors onde het spruitstuk hangen en nogal in de weg zitten. Zijn die er makkelijk uit te halen. Ik zie een soort klip zitten die je eruit kunt trekken, maar vind het geen gerust idee. Ik heb dat nog nooit gedaan.
Heeft iemand nog andere suggsties waar dit aan kan liggen en wellicht ook tips om eventueel die temperatuursensor te vervangen?
Groeten
Jan Vreeburg
Groet, Lieme Huib
Deze helemaal verwijderen, en de leidingen afdichten met een dikke bout die erin past.
En ook de gaskabel om de gasrol los maken.
Het stationair toerental zou dan 500 toeren moeten zijn.
Is dit niet het geval,en is het hoger, dan heb je gewoon valse lucht.
IS het wel 500 toeren, dan de gaskabel weer om de gasrol leggen.
Is het dan weer hoger> fout bij je gasrol.
bleek de luchtmassameter te zijn.
Die is overigens uit te lezen door de computer.
Zo'n 200 euro armer wordt je wel blijer naderhand.(althans in mijn geval)
succes,
Jacow
Serieus?Nooit gehoord van een tang, waarmee je rubber leidingen kan dichtknijpen?Als je die op 1 van de twee rubber leidingen de tang zet, loopt als het goed is je blok kop basistoerental, CIS-klep zou de rest moeten doen, enfin, dat is bekend.gerryberrie schreef : Om de cis klep uit te sluiten,
@Vreeburg: Ik heb de vrijheid genomen een signature te maken voor jouw account, zodat de auto-specifieke data nu bij elke posting verschijnt. Je kunt dit zelf hier nog <a href="/user/6143/edit">Bewerken</a>
Maar had op het moment dat ik er zelf problemen mee had geen tang bij de hand, dus er toen maar een dikke bout in gedraait, werkt ook erg goed!
Dus ik zou zeggen: waarom niet?
Groeten,Gerben</div>
- Miquel Engelen (GAST)
GG,
Omdat het meer werk is?Een slang dubbelvouwen is zo gebeurd, als ie er tussenuit moet, moet ik eerst gereedschap pakken, de slangen losnemen, hopen dat ik een bout van de juiste maat heb liggen (zeker niet) en dan verder zien.gerryberrie schreef : <div class="content">Dus ik zou zeggen: waarom niet?</div>
Slang dubbelvouwen of platknijpen en je weet meteen resultaat.Maar begrijp me niet verkeer, whatever works for you, zal ik maar zeggen, ieder zijn manier...
@Miquelangelo1969: Dat zou natuurlijk kunnen, dat het aan de LMM ligt, maar dan zou die op benzine erg rot lopen, want een LMM doet niks met een G3 installatie, als ie aanmaal op gas loopt. In de meeste gevallen zou je dan ook een foutcode moeten krijgen trouwens.Ik lees nergens op weke brandstof het euvel zich voordoet, even afwachten dus.
<div class="content">Aah duidelijk!Baseman schreef : Omdat het meer werk is?Een slang dubbelvouwen is zo gebeurd, als ie er tussenuit moet, moet ik eerst gereedschap pakken, de slangen losnemen, hopen dat ik een bout van de juiste maat heb liggen (zeker niet) en dan verder zien.
Ik begrijp je verhaal, in mijn geval had ik cis klep er al uit gehaald [en een andere getest] dus alles lag al los, was even een boutje op zoeken in mijn schatkamer en hoppa.Maar ik begrijp indd dat als alles vast zit het nog wel een klus is IPV er een tang opgooien, niet bij stil gestaan. [oeps!]
</div>
