Motor loopt op 3 poten bij koude start (740GL '90 aut.)
10-02-2009 11:27 #1228458 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ho
JanV schreef :
michielhelsloot schreef : Kan het werkelijk zo simpel zijn? Es kijken hoe lang de GVR het nu volhoudt. :)
Ja hoor, een bougie kan immers ook kapot, als deze direct sluiting maakt naar massa produceert 'ie geen vonk. geen vonk = geen boem.
en geen boem = ho!
20-02-2009 18:25 #1229564 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic even lopen op 3 cilinders
Bij mij jaren geleden zelfde probleem. Bleek klein lekje in koppakking, waardoor er soms wat koelwater in de cilinder kwam.
Betreffende cilinder ging na enig tijd meelopen omdat het water er dan uit was.
Kun je controleren door als hij op 3 loopt, direct af te zetten, bougies eruit, dan zie je op de bougie kleine waterdruppeltjes.
succes, Gerard, lid 722
