Motor loopt op 3 poten bij koude start (740GL '90 aut.)
Eerst even voorstellen!
ik ben Michiel Helsloot en woon in Den Bosch. Sinds 2 weken rij ik in de 740GL van mijn schoonouders. Wat een genot!
Naast deze 740 heb ik een amazon voor de hobby en een 206 diesel (maar daar hebben we het niet over
Met de 740 zijn een aantal zaken 'loos'.
De belangrijkste is dat bij een koude start de motor op 3 poten loopt. Dat houdt zo'n 200-300 meter aan en daarna hoor ik na een paar kuchjes de 4e cylinder ook aanslaan. Hierna loopt de motor soepel en rustig.
Benzine verbruik is normaal (1:10).
Olieverbruik en koelvloeistof verlies weet ik nog niet; daarvoor heb ik de wagen nog te kort.
Is dit een bekend probleem?
Waar moet ik de oorzaak zoeken?
Is dit een versleten blok, of moet ik het meer zoeken in een van de koude start sensoren/regelaars/kleppen?
Alle suggesties zijn welkom!
Alvast bedankt.
Mvgr,
Michiel Helsloot
Voor zover ik weet nog steeds op het orginele blok. De eerste eigenaar heeft de wagen op gas gereden tot ca.75000km. Daarna is het gas er weer uit gehaald en heeft de wagen de rest van de km's alleen benzine geroken.
mvgr,
Michiel
Voor een setje goede bougiekabels ben je vrij gemakkelijk 40 - 45 euro kwijt hoor!hdalhuisen schreef : Een nieuw setje bougiekabeltjes? Voor een "paar cent" kun je het proberen toch?
Wij hebben de 740 "de GVR" genoemd en de amazon heet Roodkapje (en de peug sneeuwwitje trouwens).
Bedankt voor de reactie. Ik zal eens kijken of de kabeltjes de boosdoener zijn. Door ze een voor een los te trekken moet ik in elk geval kunnen achterhalen welke cylinder moeite heeft met wakker worden.
Zelf zat ik nog te denken aan de bougies (maar die zijn recent vervangen), de verdeler rotor en kap of misschien de injectoren.
mvgr,
Michiel
Vergeet niet ook kleppen na te kijken....vooral die van de cilinder die later mee gaat doen...michielhelsloot schreef : Haha, slurpje! Da's een zeer treffende naam voor de 740.
mvgr,
Michiel
en met 430 dkm waarvan meer dan driekwart op benzine zou het blok nog lang niet versleten moeten/hoeven zijn.
Ennuh Slurpje is overigens de naam van de wagen van Henk(Dalhuisen), Slurpje is overigens een hele gave en apparte verschijning. En tsja mijn tankje heet Deep Blue
De VIN vertelt me dat ik rij in een 740 van '90, gebouwd in Gent met een B230F / LHjet2.4 en een AM70 bak.
Vanmiddag eens alle bougiekabels nagelopen; ze lijken in orde te zijn. Geen grote weerstand en alle connectortjes zitten goed klem. Voor de zekerheid eea even met kopervet ingesmeerd, maar da's meer voor het idee.
Daarna ben ik eens gaan kijken naar wat de zelfdiagnose met te vertellen had.
Pin 2 gaf in eerste instantie codes 1-2-1 en 2-3-2 (luchtmassameter fout en "iets" in de stationaire lambda regeling)
Pin 6 wist me te vertellen dat er een typisch gevalletje 2-2-4 aan de hand was (foutieve motortempsensor)
Vervolgens even de stekkers van de luchtmassameter, tempsensor en injectoren losgehaald, geinspecteerd en terug gezet.
Daarna de foutcodes gereset zodat beide pinnen 1-1-1 teruggaven. En een stukje gereden.
Bij thuiskomst kwam alleen code 2-3-2 terug uit pin 2 (stationaire lambda regeling). Dit lijkt volgens de tech info op deze site mogelijk te duiden op -toch- een probleem in een van de injectoren.
Wie heeft hier ervaring mee? Is dit een kwestie van injectoren vervangen, of moet/kan ik subtieler te werk gaan?
Alvast bedankt weer voor de reacties!
mvgr,
Michiel
Bij het lostrekken van de bougiekabels was gelijk duidelijk dat cylinder 1 het probleem was. De kabel en de bougie waren beide in orde, al zou een fris setje bougies geen kwaad kunnen.
Vervolgens de injector contacten en de connector even geinspecteerd, schoongemaakt voor zover nodig en in het kopervet gezet (gelijk de rest ook maar even gedaan). En tenslotte de foutcode nogmaals gereset.
Daarna startte en liep de motor in een keer goed. En na de proefrit kwam de foutcode ook niet meer terug. Nu mag de GVR weer even een nachtje afkoelen en dan kijken hoe de wagen start alstie weer helemaal koud is.
mvgr,
Michiel
