Motor loopt warm!! .... na nieuwe waterpomp... Opgelost!!
  • Miquel Engelen (GAST)
23-10-2008 14:02 #1215683 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Opgelost!!
Beste Meedenkers,
vanochtend de nieuwe thermostaat geplaatst, kvst bijgevuld, stuk gereden en alles werkt weer naar behoren!
Ik heb wél het aanbevolen gaatje van Timen gemaakt, en dat zo hoog mogelijk gemonteerd, de bovenste radiateur slang los, thermostaat eruit en via expantie vaatje gevuld tot ik de kvst uit het gat waar de thermostaat in hoort kwam, thermostaat geplaatst, slang erop, motor stationair laten draaien en verder afgevuld tot halverwege min. en max.
Tijdje laten draaien en na een minuut of 5 was de motor op temperatuur, vervolgens een stuk gereden en de meter bleef keurig iets links van het midden!
Hiermee het probleem dus opgelost! Heel hartelijk dank voor het meedenken, en ik hoop dat dit draadje een hulp kan zijn voor mensen die tegen hetzelfde probleem aanlopen in de toekomst, hoewel ik natuurlijk meer hoop dat jullie er niet tegenaan lopen!!
Nu kan ik eindelijk mijn Nivomats gaan plaatsen!
Gulle Groet,
