Rook en olieverbruik
- Stijn Terstappen
30-07-2021 00:06 #1467815
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Hoi mannen. Hierbij de foto’s
Hoi mannen. Hierbij de foto’s.
Mijn bevindingen:
- intercooler erg vettig van binnen / vet sporen
- slang naar luchtfilterhuis + tuutje Carterventilatie aansluiting ook erg vettig / vies
-turbo zelf erg schoon in openingen
Waar zou dit op kunnen slaan? Turbo is nog niet heel oud.
[Moderator: Plaatjes erin geplakt]
Mijn bevindingen:
- Stijn Terstappen
01-08-2021 12:29 #1467851
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Gister de slangen , ic en
Gister de slangen , ic en slangen van pcv schoongemaakt met remmenreiniger en perslucht. Is nu weer netjes. In de pcv slangen / pot zat wel wat verdampte olie en vgm niet overmatig? Toch denk ik eraan om de pot preventief te vervangen. De turbo is verder netjes schoon (zie bovenstaande foto’s) wel kan ik het wieltje / asje ietsjes bewegen. Maar zie geen interne olie lekkage..
Auto tijdje laten draaien en geen overmatige rook of luchtje gezien/geroken. Maar voorheen was het ook meer sporadisch dus denk dat er nog ergens een euvel zit….
Iemand een idee wat en hoe ik nog verder kan checken?
[Moderator: Plaatjes erin gehangen]
- Stijn Terstappen
01-08-2021 19:51 #1467863
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Dank moderator voor toevoegen
Dank moderator voor toevoegen van de plaatjes
- Stijn Terstappen
14-09-2021 08:02 #1468392
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Na een iets langere tijd even
Na een iets langere tijd even een update: Het roken is erger geworden en kan eigenlijk niet meer normaal in de file of stil staan zonder dat de auto enorm begint te walmen.
Als ik bovenop de turbo kijk in het achterste huis zie ik eigenlijk tussen de passing / overbrenging al zwarte verbrande olie zitten. Het lijkt mij dus voor 90% zeker dat de seal / keerring in de turbo niet meer goed is.
Plan van aanpak:
Turbo demonteren
Bastiaan hummel benaderen of ander revisie bedrijf
Turbo reviseren of vervangen voor gelijkwaardig?
Alles schoonmaken/terug bouwen.
Iemand verder nog tips rondom dit?
Plan van aanpak:
Turbo demonteren
- Yannic Nuijt
14-09-2021 08:33 #1468393
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Waste gate nog goed?
Probleem is meestal dat de wastegate weg brand en dan je een nieuw turbine huis nodig hebt.
Maar als je toch bezig bent kun je hem meestal voor een leuk bedrag laten upgraden naar iets sterkers, bijvoorbeeld het binnenwerk van een 15g of zelfs een 16t is mogelijk.
Heb het zelf recent laten doen bij SpeedShop ter Stege in Emmen en ben zeer te spreken over de geleverde kwaliteit.
- Stijn Terstappen
14-09-2021 22:53 #1468397
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Zie hier resultaat van
Zie hier resultaat van gedemonteerde turbo. Gaat morgen op de post naar Bastiaan hummel. Dit lijkt te verklaren… inlaat gedeelte was schoon en ook intercooler / slangen zijn helemaal schoon gebleven. Ondertussen de tijd om uitlaat spruitstuk en hitteschildjes netjes te spuiten en straks mooi weer opbouwen en niet meer roken en drinken hoop ik
- Stijn Terstappen
26-09-2021 18:33 #1468467
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic De turbo is bekeken door
De turbo is bekeken door Bastian en heeft de volgende bevindingen. De turbo is niet gek lang geleden al eens gereviseerd. Echter is dit niet met precisie gedaan. De turbo heeft olie gelekt aan de uitlaat kant, langs de as.
Bij de revisie is er niet goed naar de passing van de afdichting gekeken, deze is in de as en in het Lagerhuis te ruim.
Dit is natuurlijk een tijdje dicht geweest, maar door nieuwe slijtage is het weer gaan lekken.
Wat hij gaat doen:
De turbo weer opbouwen met een nieuw Lagerhuis en een nieuwe as en netjes maken. Kortom, binnnekort een verse turbo!
Wat hij gaat doen:
04-10-2021 21:14 #1468536
Beantwoord door V700 register in topic Super zo'n setje:
04-10-2021 21:17 #1468537
Beantwoord door V700 register in topic P.s. bovenstaand voorbeeld is
P.s. bovenstaand voorbeeld is voor een super back, voor je 940 moet je een "gewoon" setje hebben, staat ook op kinugawa.com
- Stijn Terstappen
05-10-2021 12:53 #1468543
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Turbo is klaar bij de revisie
